Hola “Foreros” A ver si alguno de vosotros podría indicarme, qué estoy haciendo mal, porque no termino de cogerle el punto… he rebuscado en el foro pero no encuentro nada sobre el asunto... Se trata de un Cx5 modelo 2021 respecto al Monitor de vista de 360º Según se indica en el manual, se puede cambiar la pantalla exhibida pulsando el botón del mando del comander. Sin embargo en mi coche, por más que lo pulso, no realiza ningún cambio de pantalla, cosa que sí ocurre pulsando repetidamente la tecla de “VIEW” de debajo del salpicadero. Manual del propietario Mazda CX-5 ¿A alguno de vosotros le ocurre lo mismo? Gracias
Creo que en el modelo 2021, solo puedes cambiar de imagen pulsando la pantalla o pulsando el botón para activar las cámaras, eso es lo que se sobreentiende si te lees la guía rápida de vuestra versión. https://instructions.cdn.mazda.medi..._Guía_rápida_8JQ1-SP-20I_Edition1_web_QRG.pdf en la págs. 26-27
Hola Satono, muchas gracias por tu respuesta. Efectivamente, he estado viendo con más detenimiento el Manual del propietario, y hay dos tipos de "Monitor de vista 360º". El modelo 2021 tiene el "Tipo B Mazda Connect" y como dice en la guía que adjuntas: Cambio de exhibición La pantalla mostrada se puede cambiar cada vez que se pulsa el interruptor del monitor de vista de 360°. La pantalla mostrada se puede cambiar cada vez que se pulsa el interruptor del monitor de vista de 360°. Entonces, sólo puede cambiarse la vista de la pantalla, pulsando el interruptor. La verdad, es que es una pega, ya que yo lo encuentro mucho menos accesible que el "comander", hay que agachar la cabeza, y seleccionar dicho pulsador....en fin, cuando no hay elección, habrá que acostumbrarse. Gracias
