Estoy leyendo el manual y en cierto momento hablan del cierre doble. Pero como está traducido con el cu... Quiero decir, como no queda claro, acudo al foro para saber si lo tenéis, si lo usáis o si lo veis útil. El manual da a entender que sirve para cuando un ladrón entra en el coche, entonces das dos veces seguidas al botón de cerrar o metes la llave y la giras dos veces en menos de 3 segundos hacia la izquierda y ya no se puede abrir desde dentro. ¿He entendido bien?¿Lo tienen nuestros coches?¿Es para países donde los ladrones sean más educados y se dejen encerrar sin oponer resistencia?
No se para que paises monta Mazda el doble cierre. Yo lo tuve en otro coche y cuando cerrabas con doble ciere activo, quedaba cerrado tanto por fuera como por dentro. Me explico, si te rompen una ventanilla no pueden abrir las puertas. Los tiradores para abrir la puerta desde dentro estaban bloqueados y el botón de desbloqueo del cierre centralizado, desactivado. Solo quedaba entrar por la ventanilla rota o arrancar la puerta.
Gracias, @willo . Efectivamente, en la página 26 de ese hilo se menciona que existe este tema, casi de pasada. @Drazick es el que lo introduce reconociendo que es un off-topic. Agradecería información sobre este tema, más allá que la de saber que existe en el manual.
Creo que se comento que no funcionaba aquí... pero no estoy muy seguro. Yo tengo esto que saque por el foro, pero nunca lo he mirado... y no creo que los nuevos tengan diferencia en eso. No se si es esto lo que viene en el manual. .
El doble cierre solo funciona en coches con alarma de serie,las cerraduras son diferentes,ya me aburrí de buscar y la respuesta estaba en su página de respuesta,es diferente la cerradura. Lo mismo que es diferente para coches con cierre automático de origen y los que no lo tienen.
en el modelo 2017, no hace falta tener alarma, en el modelo evolution , le das dos veces al mando a distancia, cuando se estan plegando los espejos retrovisores, y ya tienes el doble cierre. en mi anterior astra hacia lo mismo con el cierre centralizado, es para que si te rompen ventana, no puedan abrir puerta desde dentro. saludos a todos
Reabro hilo. Mi homura tiene alarma de serie y no hace el doble cierre o al menos no he sabido cerrarlo. Alguien sabe algo respecto al doble cierre en los nuevos modelos?
El cierre doble has de hacerlo tú mismo desde el botón del mando, por ejemplo. El cierre al alejarse lo hace solamente una vez, el doble cierre has de "forzarlo" tú, pulsando el botón de cierre del mando a distancia una vez el coche se haya cerrado
Si tiene alarma debería, en prácticamente todos los que lo incorporan es así. Prueba a que alguien se quede dentro del coche y vete con las llaves, cuando se cierre el coche y detecte movimiento dentro, sonará la alarma, el que esta dentro no podrá sslir.
