Hola, Me he decidido a abrir este nuevo tema porque no he encontrado ninguna referencia. Ni aquí (con diferencia el mejor foro de esto que he "probado"), ni en otros sitios. Se trata del cinturón central trasero. Su hebilla es distinta y no se pueden enganchar accesorios que sí funcionan en los restantes cinturones del coche. En mi caso, el problema lo tengo con un accesorio que se pincha en el cinturón y que permite, pasándolo por el hueco entre los asientos hacia el maletero, engancharlo al arnés de mi perra. Claro, si no vamos 4 personas se puede usar cualquiera de los otros 2 enganches traseros de cinturón. Pero no se trata de eso, porque si vamos los 4, uno de los que vaya detrás tendría que viajar en el asiento central. Que no es de lo más cómodo. No he encontrado nada en la web de UK de accesorios Mazda a la que hacíais referencia en otro hilo. Tampoco, por supuesto, en la de Mazda España (que es de lo más anti-intuitivo que he visto, por cierto). Google tampoco me ha ayudado mucho... ¿Os habéis encontrado alguien con este problema? Gracias y saludos
Hola, El accesorio es como el de la imagen de abajo. Hay muchas medidas, y el truco es pasarlo entre los asientos hacia el maletero. El mosquetón se engancha al arnés del animal y así el pobre bicho no tiene que ir en una jaula: (http://www.checkinpetstore.com/1503...n-seguridad-univer-mosqueton-40-60cm20mm.aspx) La descripción pone claramente que es UNIVERSAL. Que es precisamente lo que NO es el cinturón trasero central del coche. Cuando pueda haré alguna foto del cinturón y sus conectores.
Creo, hablo de memoria, que el anclaje del coche si es universal. Creo que te estas confundiendo con el de enganche que es posible que sea mas pequeño. A ver si logro explicarme. Según estas sentado en el asiento centra, a tu izquierda tienes un enganche donde va el primer punto del cinturón, este es posible que sea mas pequeño. Después, a tu derecha tienes otro enganche que es donde va el cierre del cinturón. Creo que este si es de tamaño normal, mas que nada porque alguna vez cuando le pongo el cinturón a mi hijo me equivoco y lo pongo en ese.
Creo q la diferencia es en el enganche del propio cinturón. Intento explicarme. Los laterales no los puedes enganchar en el central xq el enganche del cinturón central en la parte metálica y al final del mismo hace una curvatura. Creo q es ha esto a lo q se refiere. Fijaros en la foto q ha puesto areherr.
Tienes toda la razón Ankara, he probado y si intentas meter el cinturón derecho en el enganche del cinturón central lo escupe. Supongo que es por la forma del enganche. Aprovecho para haceros una pregunta ¿alguien ha conseguido desenganchar el cinturón central? Es que lo he intentado hoy y no he sido capaz
Hola, areherr se ha adelantado. Adjunto foto de mi enganche. Para desengancharlo... hay que introducir una llave en la muesca que indico en el fragmento de tu foto. Adelanto que ahí tampoco engancha nada universal. También lo he probado. Saludos
Buenos días, resucito un poco el tema porque este es el hilo más parecido a lo que me está pasando. Hace un par de días que me dieron el CX-5 y tenemos un Shih Tzu de 5 kg. Antes lo llevábamos siempre en el asiento trasero central, y ahora no se puede por lo que comentáis arriba, la hebilla tiene como una hendidura, por lo que el accesorio que tengo donde le enganchamos no entra, digamos que lo "escupe". Mi coche no es exactamente igual que las fotos que mostráis puesto que el cinturón central trasero es de tres puntos pero no tiene esa conexión que aparece en las fotos que habéis puesto arriba. Es un cinturón normal como los de los lados. He metido la mano todo lo que he podido pero ahí no hay nada, de hecho parece al tacto que termina en una tuerca donde está anclado ese punto del cinturón. En la imagen (tomada de un post anterior) he marcado la pieza que NO tengo. El accesorio sí que vale en el resto de enganches, pero parece que para este tiene que tener esa forma y es que soy incapaz de encontrar ni un cinturón para perros con ese tipo de hebilla, ni adaptadores, extensores, etc. nada de nada. He pensado en coger la Dremel y hacerle una muesca a la hebilla del accesorio del perro, pero me va a costar trabajo... ¿Alguien ha encontrado algo que valga para este sitio? Porque teniendo niños, mujer, etc. al final el asiento central trasero es el sitio del perro... y para días normales podría engancharle en otro asiento o incluso si vamos todos buscar algo para meterle en el maletero. Pero si vamos de viaje y el maletero va a full... Buenos agradecería si alguien sabe algo. Yo creo que de todas formas me la voy a jugar a hacerle una hendidura al accessorio a ver si cuadra... porque he probado algunas cosas pero no termina de cerrar... Un saludo y muchas gracias.
Pues al final he terminado yo cogiendo la Dremel y haciendo una muesca como la del cinturón... Lo curioso es que ahora me vale para cualquier asiento del coche!!! Cuando pueda subo foto, pero es algo super sencillo, lo único que hay que tener herramienta para hacer esa hendidura en la hebilla, que es un material super duro.
Hola! No sé si está bien seguir el hilo de este tema, pero el niño metió el cinturón para el perrito en la hebilla central distinta y no podemos sacarla. ¿Sabeis si es posible quitar la carcasa o tengo que cambiar la hebilla entera? Alguien sabría responderme? Gracias!!!
Pues no tengo ni idea, pero hay que tener fuerza para poder meterlo. Prueba con fuerza, esos cacharros están hechos para ser duros, y si no… Se me ocurre que quizás puedas hacer saltar el resorte que tiene metiendo algo duro y fino (una especie de palillo pero más duro claro) por la parte central, por dónde se mete la hebilla pues en el medio y apretando hasta el fondo… no sé si me explicado
