condensación faros delanteros
Tema en 'Exterior' iniciado por bombafr1982, 28 Feb 2014.
  1. bombafr1982
    bombafr1982 Forero Activo
    Coruña
    2WD Style+
    Alguno habeis tenido condensación? Yonllevo 3 dias con el y hoy me di cuenta que pillaba algo de condensacion por la parte de abajo del faro... ya es mala suerte...
  2. pass
    pass Forero Experto
    Pues si, vaya mala suerte...:(. No tengo ni idea a q es devido, pq por aquí tb no deja de llover... tienes q tener algo mal sellado, q te lo miren.
  3. xavsandel
    xavsandel Forero Experto
    Debe ser en tu coche, será por humedad que tenemos aquí :cool::cool::cool::cool:. Llevalo que lo miren
  4. Gerdth
    Gerdth Forero Experto
    Costa Brava
    Sí, que lo miren. No es normal.
    A JAVMAN le gusta esto.
  5. pablopedro
    Debes tener un problema de estanqueidad en la junta del faro,llévalo a que te lo revisen. ¿ Son de xenon ?.
  6. bombafr1982
    Coruña
    2WD Style+
    Pues es en los 2 faros igual, y no, son halogenas no xenon.
    Vi en otros foros de otras marcas que podria ser hasta normal por la diferenncia de temperaturas, pero coño, que en este me pase solo a mi...
    A pass le gusta esto.
  7. pablopedro
    En los faros con óptica de plástico las lámparas se calientan más que en los antiguos con óptica de cristal, cómo consecuencia se funden más las lámparas. Precisamente una posible solución era perforar la óptica , con ello reducíamos la temperatura interior pero existía el riesgo de que entrara humedad.
    Lo has lavado a presión ?
  8. bombafr1982
    Coruña
    2WD Style+
    Si en 3 dias casi ni me ha dado tiempo a mancharlo! Podria ser normal entonces?
  9. pablopedro
    Que clima teneís por ahí ?. Si tanta humedad hay podría ser, pero de todas formas coméntaselo a tu conce. Si te pasara en uno diríamos que no es estanco, pero en los dos.... ???. De todas formas si cara al buen tiempo lo lavas a presión y no se empaña ya sabes el motivo.
  10. bombafr1982
    Coruña
    2WD Style+
    Muuuuuuucha humedad y muuuuuuuucha agua... Galician Style...;)
    A JAVMAN y pablopedro les gusta esto.
  11. Bomba, lo de que te entre humedad por aquí, pues no es una posibilidad... es una certeza absoluta:p. Vaya invierno de mierda que llevamos. A este paso voy a salir a la calle con snorkel en vez de paraguas.
    Yo lo primero que haría sería ir a reclamar al conce, no vaya a ser que tengas un defecto de sellado del faro. Mi coche me lo dieron con la junta del tapón de gasolina montada al revés...no vaya a ser que te hayan hecho algo semejante en los faros.
    Si no, el que se te acumule condensación en la parte interior del faro puede ser porque cuando estuvo abierto por última vez para ponerle las bombillas, fuese en aire húmedo y caliente. El aire caliente es capaz de contener mucha más humedad que el aire frío. Luego, al enfriarse con el faro apagado, el aire suelta ese exceso de humedad, que se deposita sobre las superficies más frías (como el rocío de la mañana). Al volver a encenderse el faro, se calienta, el agua se evapora, y vuelve a quedar como humedad dentro del faro. Y así se repite el ciclo. Lo jodido es que cada vez que se deposita, ensucia la óptica del faro.
    Pásate primero por el conce a ver qué te dicen y, si no te solucionan nada, a ver qué podemos inventar entre todos. ¿Bolsitas de gel de sílice? Yo tengo un mazo de ellas con el equipo fotográfico.
    Alejandro, pablopedro, bombafr1982 y 3 otros les gusta esto.
  12. bombafr1982
    Coruña
    2WD Style+
    Gracias por la ayuda, el Lunes habra que ir al conce a cer que dicen... aunque no se por qué me imagino la respuesta de " es normal"... ya os ire contando
  13. nuevocx5
    Dirán que has abierto el faro seguro:sneaky::sneaky:
    A JAVMAN y Alejandro les gusta esto.
  14. Anpei
    No es normal no, así que no te dejes que te la metan doblada, a nadie del foro se le empañan los faros.
  15. bombafr1982
    Coruña
    2WD Style+
    Nada, he ido al conce pero... ni ayer ni hoy se han empañado nada... me dijeron que mejor dejarlo para verlo, que si preferia dejarlo ahora o en la revisión de los 2.000... pues casi que espero y no me quedo ain coche ahora, y menos sin tenr vaho ahora :s
  16. villanos
    villanos Nuevo Forero
    Santiago
    Hola
    Tengo una pregunta, me han lavado el auto, pero al ir a buscarlo, note que los faros delanteros se encuentran con humedad interior, haciendo que dentro del faro quede una leve capa de vaho producto del lavado.
    Esto es normal en el los Mazdas? o debo ir a poner un reclamo en la concesionaria para que reparen los faros.
  17. Marko
    A algún forero ya le pasó hace un tiempo, no recuerdo donde lo puso. Pero no es normal ;)
    A Tony68 le gusta esto.
  18. Tony68
    Tony68 Forero Experto
    Normal no es. Debe tener un poro la junta o algún tapón interior (no creo) estuviera destapado
    Creo que se trataba de los pilotos traseros, pero bueno que tampoco es normal.
    Edito: tiene razón Marko condensación faros delanteros
    Última edición: 24 May 2015
    A Francisco y willo les gusta esto.
  19. Francisco
    Francisco
    Moderador
  20. Marko
    Hecho. Recuerdo el consejo de uso del buscador del foro .....
    A Tony68 y Francisco les gusta esto.
