Configuración tipo de conducción
Tema en 'General' iniciado por Yamoro, 5 Sep 2014.
  1. Yamoro
    Yamoro Forero Activo
    Hola a todos!
    ¿En el CX-5 se le puede configurar el tipo de conducción? ¿Suave, deportiva,...? Para que el volante esté más resistente al moverlo, o al apretar los frenos...
    Cuando me entregaron el coche, el del concesionario me dijo que si, pero no lo he encontrado en ninguna parte ni del manual ni del coche. La verdad es que no me extraña que no me dijera lo correcto, porque de todo lo que me contó, sólo acertó en la mitad más o menos...
    Muchas gracias y un abrazo!
    A JAVMAN y willo les gusta esto.
  2. fran2121
    fran2121 Forero Experto
    Sant Joan Despi (Bcn)
    2.0i 16v 160 CV
    Pues siento decirte que hizo bien su trabajo, vamos el de vender, por que no es posible configurar eso, la única manera de notar el volante mas blando es hacerte unas pesas antes de cojerlo [emoji23][emoji23]
    Bravo, pass, pablopedro y 3 otros les gusta esto.
  3. ankara
    No es posible. A lo mejor lo q quería decir es q a más velocidad la dirección se endurece un poco y cuando vas más despacio la dirección es más ligera.
    A Marko y fran2121 les gusta esto.
  4. Lo siento, Yamoro, creo que has dado con el comercial Pinocho...
    ¡Por supuesto! Usted selecciona la opción "suave", y la dirección se hace más blanda. Selecciona la opción "deportiva" y se hace más directa. Y además, con la opción "offroad", los neumáticos se cambian automáticamente por unos MUD, y aparece del suelo la palanca de la reductora. La opción "tuning radical" además cambia el color de la carrocería por rosa fosforito tornasolado, los faros se ponen de color azul eléctrico, y baja las suspensiones hasta rozar los bajos en el suelo...
    Bravo, pass, Maverick y 11 otros les gusta esto.
  5. ciudadano
    si,se puede,y ademas tiene modo ahorro de combustible,cuando baja puertos apaga el motor,punto muerto y hasta donde llegue......
    A pass le gusta esto.
  6. mohicano
    mohicano Forero Experto
    ...juer vaya desbarajuste, uno dice, el otro desdice, el otro afirma, al otro le crece la nariz......:eek::eek::eek::eek::eek:, como para volverse "mico":sneaky::sneaky::sneaky::sneaky:
    Marko, pablopedro, willo y 2 otros les gusta esto.
  7. willo
    Que razón tienes, con estos adolescentes no se puede :p.
    Ni el CX-5 ni el Mazda 6 llevan dirección con ajuste en función de la velocidad, ni tampoco cambian la presión de frenado ni ningún otro ajuste.
    Otra milonga de tu comercial. Vete a decirle ahora que dónde esta eso, y que si no lo llevas que te dé una solución o una compensación :sneaky: :thumbsup:
    pass, pablopedro, mohicano y otra persona les gusta esto.
  8. fran2121
    2.0i 16v 160 CV
    Lo de la dureza del volante creo k si no? Igual digo una tontería pero creo que todos los que llevan dirección asistida con ayuda eléctrica lo hacen no se si es el caso del nuestro diría k si aunque no e pegado un volantazo a 150 para probarlo[emoji23][emoji23]
  9. ciudadano
    lo que varia es la dureza en funcion de la velocidad pero en este no esta muy logrado ya que hay que ir rectificando a poquitos cuando vas por autovia.
    Un dia cogi el mercedes 320 cdi del cuñao y ese si que se ponia dura(la dirección) y no habia que rectificar nada.
    A Angelio, amn y mohicano les gusta esto.
  10. willo
    La que estais liando :cautious:.... que NOOOOOO, que no llevamos dirección autoajustable, por eso no es tan, tan precisa al andar muy rápido. Pero para mi funciona correctamente, no es algo muy necesario en este coche.
    CX-5
    Mazda 6
    pass, pablopedro, JAVMAN y 4 otros les gusta esto.
  11. fran2121
    2.0i 16v 160 CV
    Pues lo k yo decía k no llevamos. [emoji23][emoji23]
    A Free21403, ciudadano y willo les gusta esto.
  12. ciudadano
    pues vaya mierda,otro mito que desaparece[emoji51][emoji51][emoji51][emoji51]
    pensaba que si...gracias por alegrarme el dia [emoji1][emoji1][emoji1]
    A Marko y willo les gusta esto.
  13. ciudadano
    pero si lo llevan casi todos coches!!!! aingggg dios mio!!!
  14. willo
    No te creas que lo llevan tantos coches. Es mas lo suelen poner en las versiones mas deportivas o mas lujosas, para que la direccion sea muy asistida andando despacio y para maniobrar, pero luego no lo sea tanto al andar mas deprisa, ya que se pierde tacto. Y como digo en este coche tampoco es que le haga falta, la direccion funciona bien a cualquier velocidad.
  15. Pepillo
    Pepillo Forero Activo
    En otros mercados el Mazda 6 automático lleva un modo Sport, un botón al lado del cambio de marchas, lo que no se es lo que hace exactamente.
  16. fran2121
    2.0i 16v 160 CV
    Willo mi stilo de 10 años lo lleva y es el mas básico. Ademas de un boton para hablandarla aun mas para aparcar.
    A ciudadano le gusta esto.
  17. willo
    o_O... juuuer, eso si que es tener Stilo :p :laugh:
    A pablopedro y ciudadano les gusta esto.
  18. fran2121
    2.0i 16v 160 CV
    Yeahhh [emoji41]!!!
  19. Yo creo también que lo hace, de hecho cuando cojo ahora el Alfa, lo encuentro muy duro en parado y muy suave en marcha, comparado con el CX-5
  20. ciudadano
    y el astra de 11 años lo teniaaaaaa
