Muy buenas, espero acertar con el sitio para poner mi duda. Existe alguna manera de desbloquear la pantalla cuando el coche se pone en marcha y no tener que usar el mando?
No, lo hacen para no distraerse, dicen. Pero no se yo si te distraes mas con el mandito, que viendo dónde pinchas Seguro que cachareando con informática, se puede desbloquear de alguna manera, pero a ver quien se pone con ello En los Tomtom, del anterior, eso no pasa, por lo menos con el mío no hay problema... nunca he usado el Joystick .
Hay un hilo que explica como hacerlo. Y si pones en el buscador: "desbloqueo tactil", te viene APLICACIONES MZD (General) Como dice a veces @willo, nos costó mucho organizar el tema MZD. Utilicemos el buscador
Lo he estado buscando muchas veces,pero has de acertar las palabras exactas .Yo ponia desbloquear pantalla, desbloqueo navegador etc...
Es un script del AIO. Muchos los llevamos y va genial!!!! Aplicaciones: All in One (Aio) esto te puede ser de mucha ayuda: Vídeos sobre Mazda Connect Te resolverá muchas dudas que tienes del MZD
Tengo nuevo CX5 con versión 59.00.502 y quiero desnloaer la pantalla táctil. Se q hay una forma a través de menos ocultos pero para mí versión no vale puesto q el código 11 q hay q buscar no aparece. Podéis decirme alguna solución. Gracias
Ya pero eso es a través de AIO y no mediante menús ocultos presionando tres botones (mute+favoritos+ música (creo)) puesto q para esta última versión no va, como había dicho. Por eso pregunto si sabéis cómo hacerlo de esta última forma. Gracias
Desde hace bastante tiempo no se puede desbloquear el táctil con menu oculto(menu 11+15 segundos en el DEL) solo con script. Y si tienes la 59.00.502 tienes que instalar el autorum bien con comandos o bien con cable serie.
¿La instalación del autorum se puede hacer DESPUÉS de tener instalada la v59.00.502?. Creía que no, aún con comandos o con cable serie. LINK En mi caso en la última revisión me actualizaron el MZD a esta versión y ahora no puedo utilizar los Tweaks del AIO. MAZDA WORLDWIDE Official Tweak Warning
A mi me surge una duda respecto al bloqueo de pantalla. Yo sólo tengo instalado en el Mzd Connect un script casi desde el comienzo del "toqueteo" del aparato y cuando aún no existía AIO, era un script publicado en el foro M3Revolution que te desbloqueaba la pantalla y reducía el tiempo del arranque con el símbolo de Mazda. Yo aún no he actualizado a la última versión, de hecho sigo en la 56...500 y pico creo (hablo de memoria), una versión después de la buena que era la 56..230 (también hablo de memoria). En fin, si actualizo a la última la 59..502 ¿tengo algún riesgo de bloquear el Mzd Connect si mantengo éste script? Gracias compis
En mi caso me actualizaron a la v59.00.502 y perdí los Tweaks del AIO, pero ninguna configuración del MZD ni tampoco se quedó bloqueado. Pero no eran scripts tan antiguos como el tuyo. De hecho voy a ver si el propio conce accede a volverme atrás, aunque lo dudo porque tienen orden de poner esta versión a todos...
Mucho me temo que aunque el concesionario quisiera sería imposible. No se puede hacer rollback a la 59.00.502.
