dudas infinitas aacc en asientos traseros
Tema en 'Interior' iniciado por Deqker, 20 Jul 2015.
  1. Deqker
    Deqker Nuevo Forero
    Hola a todos, tengo un cx5 desde hace unas semanas y no consigo sacarle punta a que llegue aire a os asientos traseros.
    He leído por ahí que bajo bajo los asientos delanteros delanteros hay alguna salida, pero si sea así o no debo de tenerla bien o no no me entero yo.
    Os agradezco de antemano algo de ayuda sobre este tema.
    He intentado buscar buscaron info en agudos de los temas del foro, pero al ser nuevo por estos lares, todavía no le tengo pillado pillado el punto. .
    Un abrazo
    Toño
  2. Odd
    Odd Forero Experto
    Bilbao
    No se si eso habra cambiado en el modelo 2015, peeero en el 2012 no hay ninguna salida de aire a las plazas posteriores
    A Deqker y willo les gusta esto.
  3. willo
    El cx-5 no tiene salidas, a la altura del salpicadero, para las plazas traseras. Con lo que solo tienes 3 posibilidades para que llegue ventilación a la parte de detrás.
    1- Poner en el clima las salidas de los pies (la flecha hacia abajo). Con eso sale aire por las salidas de los pies (plazas delanteras) debajo del salpicadero y para las traseras, debajo de los asientos delanteros.
    2- Dirigir las salidas centrales del salpicadero, hacia la parte trasera. De manera que llegue mas directo, que si las diriges al techo o al conductor y copiloto. Para estos se pueden regular las de los extremos del salpicadero, hacia conductor y copiloto. Y siempre poner en el clima la flecha horizontal (salpicadero)
    3- Combinar la 1 y la 2. Poniendo en el clima la flecha horizontal (salpicadero) + la flecha hacia abajo (pies)
    caralon2001, cx5cx5, larry y 4 otros les gusta esto.
  4. Deqker
    Deqker Nuevo Forero
    Gracias Odd y a ti Willo, eso es lo que estaba haciendo pero aquí en alicante y con ola de calor cada dos por tres tengo a la "mini" pasajera que llevó detrás asadita como un pollo. .
    En fin, gracias por vuestras repuestas y si alguien tiene algún remedio o brico particular y lo puede comentar, estaría más que agradecido
  5. Francisco
    Francisco
    Moderador
    Yo he visto -en el del 2012- unas salidas de plástico de juguete-skyactiv, entre otros tubos, bajo los asientos delanteros. Ocurre que si has puesto alfombrillas, puede que las tape.
    A willo y Deqker les gusta esto.
  6. Deqker
    Deqker Nuevo Forero
    Gracias Francisco, creo que no...pero lo reviso reviso y os comento
  7. willo
    No hay ninguna solución :(. Lo único que se me ocurre es que compres un tubo corrugado y lo pegues con cinta americana, desde una salida hasta la parte trasera. PARA MOMENTOS PUNTUALES :D de mucho calor para la niña
    A yoquese y Deqker les gusta esto.
  8. Francisco
    Francisco
    Moderador
    Luego hago fotos.
    A OTO le gusta esto.
  9. pass
    pass Forero Experto
    :eek::eek::roflmao::roflmao::roflmao:
    A Alejandro y willo les gusta esto.
  10. Francisco
    Francisco
    Moderador
    Ahí va la foto. Coche sucio, poca luz (la hice en garaje sin flash y con linterna) hay dos agujeritos bajo cada asiento. Lo de los tubos no es cosa mía.
    A Tony68 y Francisco SC les gusta esto.
  11. racso
    racso Forero Habitual
    Si, lo de las tomas de aire atrás yo también lo veo un problema, donde una posible solución seria hacer un brico:
    Tendríamos que utilizar las tomas de salida de aire bajo los asientos delanteros y redirigirlo mediante unos tubos de plástico (sellándolo bien claro) como esta debajo del asiento no se ve ese empalme a unos tubos y luego pasar ese tubo (que debería ser de la sección mas pequeña posible) hasta el hueco del reposa brazos delantero, entre la moqueta y los asientos delanteros. Me refiero a esta pieza:
    3.JPG que habría que desmontar y haciendo unos agujeros pasar los tubos, ya que parece que no molesta en el hueco del apoyabrazos, y luego incorporar unas rejillas, por ejemplo las del M6:
    Claro que todo esto habría que estudiarlo bien y hacerlo de la forma que mejor quede y menos se vea, pasándolo bajo el asiento o incluso bajo la moqueta, pero lo veo factible, ya que lo único que necesitamos es tubo corrugado, unas rejillas, cortar y sellar, no necesitamos ninguna conexión eléctrica ni nada similar, ademas antes de hacer nada se puede probar si funcionara bien haciendo lo que ha dicho Willo, probando con tubo y cinta americana y dirigir el tubo a ver si llega bien el aire.
    Es sólo una idea.
    MikieMad, Tony68, Deqker y 5 otros les gusta esto.
  12. willo
    Me gusta esa idea :rolleyes:. Es lo que tenia pensado hacer al principio, pero como casi nunca llevo a nadie detrás, al final no me he puesto con ello. Pero como bien dices, creo que no es muy complicado.
    También se puede meter el tubo desde las salidas del salpicadero, empalmándolos a los tubos que hay detrás de dichas salidas. Por que luego hay espacio mas que de sobra por debajo del mueble central de plástico (ya lo he visto). Es cuestión de desmontar los plásticos, ver por dónde meterlo, que diámetro de tubo comprar, comprar las salidas del Mazda 6 y acoplar todo. En una mañana se hace :thumbsup:
    MikieMad, Tony68, Deqker y 3 otros les gusta esto.
  13. Bravo
    Bravo Forero Experto
    Chicos, sois unos manitas
  14. Drazick
    Drazick Forero Experto
    Burgos
    4WD Style+
    Lo que pasa es que no es igual la consola central trasera del M6 que la nuestra no?
    Si fuesen iguales no seria muy complicado
  15. FORKLIFT
    FORKLIFT Forero Experto
    GETAFE
    :thumbsdown::thumbsdown::thumbsdown::thumbsdown::thumbsdown::thumbsdown::thumbsdown: mas ñapas? :geek::geek::geek:
    A Marko, Francisco y willo les gusta esto.
  16. Javier57
    Javier57 Forero Experto
    Murcia
    Me estáis dejando flipado y yo que soy un manazas que?
  17. Bravo
    Pues lo mismo que yo, ajo y agua:(:(
    A willo y Javier57 les gusta esto.
  18. CHUKI
    CHUKI Forero Experto
    MADRID
    brico ya.......please, que esto si veo una guia si que me atrevo lo de la camara trasera ni de coña asi que compre el luxury jajajajajajaja
  19. Tony68
    Tony68 Forero Experto
  20. Deqker
    Deqker Nuevo Forero
    Gracias a todos. Revise los asientos y todo correcto, se confirman todos vuestros comentarios.
    Por otro lado agradezco ese pedazo de brico. MUY INTERESANTE. Gracias a todos
