Dudas sobre el aceite en los 2.2 d, sensores, compra de aceite oficial.
Tema en 'Mecánica' iniciado por JUANCS, 25 Ene 2015.
  1. JUANCS
    JUANCS Forero Activo
    Madrid, Barcelona, Vila-Real, Albacete
    Buenas a todos, tras mi primera revisión del 2.2 con 19.000 km, se me plantean varias dudas.
    Segun me comentan, algunos Mazda 6 de series anteriores, se quedaban sin aceite y el resultado era catastrofico, esto ocurre porque este vehiculo no lleva"chivato" ni de la temperatura ni del nivel.
    En el Mazda CX-5 no tengo claro si llegado el caso de tener poco aceite en el carter, el coche nos iba a avisar de algun modo.
    O sea, no sé si tiene un sensor de nivel, de temperatura, de presion de aceite o una combinación de los mismos.
    Tampoco sé si estos sensores se encargan de "avisar" acustica o luminicamente al cuadro de instrumentos, de informar al panel de información o solo a nivel de ECU, pero sin que trascienda al conductor.
    En el manual habla de "inspeccionar" diariamente la varilla.... ¿? no entiendo este consejo, iríamos "apañaos", pero si es consecuencia de la falta de información por ausencia de sensores, seria un tema serio.
    Por todo ello desearia tambien agenciarme una botellita de litro de aceite... ¿solo se puede comprar a la casa Oficial", alguien conoce alternativas para la compra de aceite oficial Mazda fuera de la concesión..??
    Hasta pronto
  2. Hola Juan, a ver si esta tarde tengo un rato y miro el manual de taller a ver qué dice de los sensores.
    A OTO y willo les gusta esto.
  3. nuevocx5
    Por eBay puedes comprar aceite original
  4. Bueno, echando un vistazo al manual parece que el motor de gasolina sí que tiene un sensor de temperatura de aceite y un presostato de presión de aceite. El motor diesel tiene sensor de temperatura y sensor de presión de aceite, montados en un mismo componente.
    Tony68, ciudadano, willo y otra persona les gusta esto.
  5. JUANCS
    Bueno, me han advertido que muchos mazda mueren por no darse cuenta el propietario de que el nivel de aceite es insuficiente.
    Para ilustrarlo, pongo el caso de un CX7 que no le marcaba ningún sensor y le entro un litro de aceite hasta la marca mínima....
    A Tony68 le gusta esto.
  6. Anpei
    Creo que ese es otro de los pequeños fallos que tiene este coche, no tener sensor de nivel de aceite, imagino que cuando esté bajo se encenderá el icono del aceite.
