estimados recien cambie las pastillas traseras y desde ese momento a la fecha se enciende las luces de brake en el tablero y ademas cuando acciono el freno de mano despues no lo puedo desactivar a menos que apague el motor y lo vuelva a encender ahy recien me permite soltarlo
Sin animo de molestar: es la primera vez que tu cambias las pastillas? como has retraido el piston trasero, girandolo? has verificado el nivel de liquido frenos despues del cambio? Tu modelo es de freno electrico de estacionamiento? Doy por sentado por tu explicacion, que las has cambiado tu mismo. Todo esto para tener mas datos y poder buscar una solucion entre todos
En algún sitio me pareció leer que alguien más tuvo problemas al cambiar las pastillas de atrás con freno eléctrico. Debe haber que resetearlo o algo después de cambiarlo.
Hola a todos. Escribo aquí porque no se bien donde hacer la siguiente pregunta... Ayer cambié las pastillas de freno delanteras y el disco de una de las ruedas, al quitar la pinza y sacar las pastillas, se mueve la parte de abajo. Vamos, que tiro un poco con el dedo por la parte inferior y el disco como que se "viene" hacia mi. Alguien sabe si esto es normal?? En ningún coche me había pasado... Gracias!
Los discos de freno con lo que realmente se sujetan son con los tornillos que sujetan las ruedas. Suelen tener un pequeño tornillo de estrella, allen o thor para que cuando sacas la rueda no se pueda caer el disco. Algunos incluso ni llevan ese tornillo, puede costar sacar los discos de su sitio porque se puede oxidar, ensuciar, atorar en su alojamiento. En tu caso puede que no se haya oxidado y por eso casi lo sacas con la mano.
Pues te agradezco la aclaración. La verdad es que siempre he cambiado las pastillas de los coches, pero no me había parado a fijarme en cómo se sujetan los discos.
Bueno si llevan el tornillo, que no lo se, igual en ese disco no lo lleva... se le ha soltado, y por eso se mueven. Que lo compruebe mejor .
