Hola resulta q trasteando con el coche me han dejado de ir las luces originales de la casa en las puertas, alguien sabe que fusible es? He probado en varios pero parecen estar bien. Gracias por la ayuda.
En las puertas? Creo que no llevamos nada ahí. Otra cosa son los umbrales de puertas... accesorios Mazda En el libro de instrucciones tienes los fusibles en un dibujo, y la explicación de cada uno, en mazdanés, claro .
Los umbrales no vienen de serie, es un accesorio, por lo tanto o llevan un fusible o dependen de otro de serie o tienes un corto o se te ha fundido. Si son los originales, por lo que veo en las instrucciones llevan uno independiente, ahora a saber dónde han puesto el fusible, a ver si con las instrucciones te sirve de guía para buscarlo .
El fusible es aéreo por lo tanto lo mas seguro es que este al lado de su centralita ósea en el maletero. Lo suyo es que vayas al concesionario y que te lo miren por si es algún corto por la instalación. También es posible que se haya soltado el cable de la conexión, pues suelen poner conectores tipo cangrejo como se ve en el dibujo y para mi son poco fiables.
Para q veáis, una pequeña anotación. Resulta q les envío un whas a un jefe de taller donde compre el coche, Mazda alicante, y me dicen q no hay fusible, es la misma instalación de la bcm ( q no se lo es, ¿la centralita quizás?) y si lo lleva esta en el portaobjeto bajo el volante. Ya q estamos en un tema eléctrico, otra cosa q quiero hacer es pasar un cable para das más potencia al mechero de detrás, porque 120W se me qdan cortos. ¿Podría poner un adaptador en un hueco de fusibles de la caja de fusibles q hay bajo el volante y pasar un cable?? Así pasaría un cable de 4-6mm y le pondría un fusible de 30A 12*30a= 360W Prefiero directamente de batería pero creo q es un pirula gorda pasar el cable por el habitáculo. en cambio de la caja a al maletero ya no es tanto jaleo.
Buenas. Acabo de encontrar este hilo y me viene de perlas porque las luces del umbral de el mío han dejado de lucir... El caso es que creo que del CX-5 del que estáis hablando es de la primera generación, y el mío es de la segunda, por lo que no sé si el fusible al que os referís estará igualmente en el maletero o en otro sitio. ¿Sabéis dónde está en la segunda generación? Y si es en el maletero, ¿dónde sería exactamente? Gracias de antemano
