Muy buenas a todos. Resulta que recientemente he dado un golpe en el parachoque de atrás. Fue con un pilar de hormigón en un garaje (no se movió, lo hice yo, jaja). Lo cierto es que al dar de lleno se hizo una marca no muy profunda, pero lo suficiente como para dejar marcado tanto el parachoque de plástico sin pintar como la parte superior pintada próxima al portón del maletero. Aparte se ha desprendido el catadióptico trasero y he visto que ha sido por desprendimiento de una pestaña al que se fija, que forma parte del parachoque (la otra parte va atornillada). Tengo seguro a todo riesgo sin franquicia y tras valorar los daños me dicen de pintar el parachoque para disimular, con pintura especial dicen que no se nota. El catadióptico imagino que pegarían la pestaña o a saber... Yo me niego pues creo que pintarlo me va a a generar problemas de cambio de tonalidad aparte de que con el tiempo se va a notar cada vez más que no es la pieza original. Si no es que le doy con algún producto de limpieza y lo dejo peor antes. ¿Para que leches tengo un seguro todo riesgo si luego deciden este tipo de chapuzas?.
Niegate a la reparación y exije el cambio de la pieza porque se ha llevado golpe, no se trata de un roce si no de golpe.
El paragolpes viene sin pintar, hay que darle una imprimación y luego pintarlo del color correspondiente,en cuanto a los peritos, siempre escatiman, pero si esta a todo riesgo insiste a que te lo pongan nuevo....
Podía haber colaborado un poquito el taller, un "golpecito"más para que tuvieran que cambiarlo y ya está
Perdón que pregunte aquí. Los menos nuevos sabréis que a mi me pasó exactamente lo mismo, con la salvedad de que a mí me atacó el árbol (yo estaba quieto.. Pero bueno). Golpe en el parachoques y roto la parte de arriba (agrietada, más que rota...). Si el seguro actúa y cambia el parachoques..... PENALIZAN la prima al año siguiente? Sabéis alguien de esto??
Gracias a todos por vuestras respuestas e interés. Resulta que me niego por el hecho de que ya venia sin pintar. Yo lo siento por ellos y por el gasto. Se que es una jodienda tener que cambiar un parachoque por este nimiedad pero si me lo compro así es lo quiero tal cual, sin pintar. Mañana intentare hablar con el seguro. Si no, consumo. Lo mas gracioso del tema por no decir hilarante es que el taller es el oficial Mazda. Para la próxima vez intentare tirar la columna. Esta claro. A mi me dijeron que no me penalizaba si era con el taller que decían ellos. Pero es un error. Es mejor elegir el tuyo de confianza y si te van a penalizar cambiar de seguro, que hoy en día están caninos por tener clientes. Saludos.
A ver, que yo sepa los paragolpes son de una pieza... la parte superior va en color carrocería, y la de abajo en color gris plástico (aunque parezca plástico sin pintar)... te pongo una foto para que los veas Y en cualquier caso, si pones un paragolpes nuevo, la parte de arriba la tendrás que pintar en Crystal White Pearl Mica... un color perlado, con lo cual igual eso no queda igual que la pintura de fabrica. Piensate bien que hacer... a ver si el remedio va a ser peor que la enfermedad
Eso me dijeron, que es una pieza. Resulta que la parte de arriba que va en blanco ha sido tocada en el golpe, luego habría que pintar de igual modo esta parte completa. La gracia del asunto que me dicen pintar en negro la parte de abajo, imagino para enmasillar el golpe y arañazo en dicha zona que no se podría reparar de otra forma salvo cambiando la pieza completa. Willo. Entonces dice que si va pintada la parte negra de abajo?, lo que es parachoque?. Yo creo que no. Si no para que me va a decir el jefe de taller que no lo iba a notar. Simplemente me diria que no es plástico sin pintar y asunto zanjado a mi pesar. Saludos.
No he visto los parachoques sin pintar y no se exactamente como vienen. Desde luego si son del material plástico visto en la foto, la parte negra va pintada con una pintura negra antigravilla que deja esa terminación rugosa. No tengo ni idea, hablo por lo visto en esa imagen. Yo que tu se lo preguntaba al pintor o al jefe de chapa, que te expliquen como vienen esas piezas de fábrica. O mejor lo preguntas en recambios. Si los pliegues del plástico son muy retorcidos... difíciles de sacar sin dejar marca. El plástico es mas complicado de dejar bien como la chapa y entonces usan demasiada masilla para dejar ciertas partes lisas y uniformes. La aseguradora solo mira el dinero que le va a costar y si te ha dicho eso es porque le sale mas barato reparar que poner un paragolpes nuevo. En cualquier caso si tienes que pintar también la parte pintada en blanco.... con el parachoques nuevo te aseguras que quede mejor. Todo depende de la prima que te cobre luego el seguro.
en mapfre si penaliza al año siguiente....van varemando por los puntos que tengas, yo pregunte y me dijeron lo siguienteor cada parte penalizan 4 puntos y cada año sin dar parte te suma 1 punto a tu favor. Si esta por encima del 0 te penalizan siempre. ejemplo: si esta en -5 y das un parte te quedas en -1= no te penalizan. si esta en -2 y das un parte te quedas en 2= te penalizan. si esta en 1 y das un parte te quedas en 5= te penalizan.
Yo acabo de dar dos partes en Mapfre seguidos,,,y no me penalizan, al menos eso me han dicho porque me quedo en -2...uffff
Angelio. Yo pasé un parte de un lateral trasero y un ángulo que me rayaron, y en el taller aprovecharon y convencieron al perito de la Mutua Madrileña para que me pintaran el portón, que tenía un puntazo, y el parachoques, que estaba rozado y tenía una raja de dos cm. Supongo que lo pintaron. Puede que el tono sea más oscuro, aunque no se nota. Todo en un parte. En cuanto al seguro -a todo riesgo- puedo dar tres partes sin penalización en la Mutua Madrileña
Tambien ten en cuenta si el parte es con contrario o sin contrario, que so afecta al computo de los partes.
He sido yo solo el del golpe. Pago mas de 800€. Vamos, que esta mas que pagado el parachoque nuevo. Pues no me parece que vaya pintado. Creo que la foto que mencionáis es la pieza en 3D.
Como te dicen, creo que el parachoques viene sin pintar, trae una imprimación y el planchista le da el color que tenemos (el que trae de fabrica). http://marcas-coche.recambiosviaweb.com/parachoques/mazda-cx-5-ke-gh-2-2-d-awd-150cv-diesel.html
