Hola a todos. Me gustaría saber si es posible que la información del consumo de combustible "a tiempo real" no aparezca continuamente en el cuadro de mandos. Me resulta incómodo tener esa información continuamente a la vista mientras conduzco e igual hay alguna opción para q se oculte. Por otro lado tampoco tiene sentido q la cantidad de combustible del depósito aparezca duplicada, con la opción de agujas tradicional en el reloj de la derecha y con la opción digital justo al lado. Sabe alguien como ocultar esa información? Gracias
Mantén pulsado el regulador de iluminación del cuadro de mandos y verás las distintas opciones que hay
Gracias Marcuay....te refieres a la palanquita q le da más o menos intensidad a las luces del panel? Q hay q hacer, apretar hacia adentro? Pensaba q eso era solo para la intensidad... Voy a probar a ver...
si es apretar la palanquita de la intensidad de luz del panel. Estas son las opciones con el panel actual. La única sin consumo instantáneo es la última.
hola, quisiera saber cómo se puede hacer, para ver las señales de velocidad en el cuadro de mando, ya que no sé como ponerlo y lo he visto en muchos videos que aparece, a ver si me podeis informar. Gracias
Si te refieres al HUD, a ver si te sirve de ayuda este vídeo. Minuto 2:50 Edito para añadir que compruebes que tienes bien insertada la tarjeta SD y/o que no tengas la pestaña de ésta en la posición de bloqueo. Es todo lo que se me ocurre
Hola GFR, te agradezco tu ayuda, pero me refiero a ver las señales de velocidad en el cuadro de mando, no en el HUD, lo he visto en infinidades de videos y no sé como ponerlo, he intentado de todo, como lo que me decias del video, pensando que si quitaba el proyectar la información del HUD, por defecto, se veria en el cuadro de mandos, pero no, también he probado en poner una velocidad limite y tampoco, no sé si para los modelos de europa, está habilitada esta opción, si alguien puede dar mas luz a este entuerto que tengo, agradecido estaré.
En el nuevo mazda 3 y cx30 si se pueden ver las señales en el cuadro de mando, pero en el Cx5, no. Esta imagen es de un Mazda 3 Nuevo.
El CX5 lleva un sistema multimedia anterior al del Mazda 3 y el cx30. No se pueden ver las señales en el cuadro de mando
Gracias Satono por tu imagen aclaratoria, que es a seso a lo que me refería, que se ve la señal de trafico o velocidad, y en la versión que tengo 2019, las lee y se proyectan en el HUD, pero no en el cuadro de mandos. OK, Aclarado!!!
Estupendo hilo, muy positivo. Gracias a todos...descubro cosas despues de un mes. La palanquita del cuadro creí que era solo para intensidad de luz, que por cierto, solo la veo o tenue o brillando, dos posiciones. No sabía eso de pulsarla para otras opciones, creo que el signature poseera esa opción. Y lo de los videos sobre regular y manejar todas las funciones es excepcional. Si pediría que pusieran los enlaces de todos los vídeos sobre el tema de la pantalla. O ya los buscaré en youtube...tendrá los me gusta por triplicado
Verificado, esa palanquita del cuadro regula intensidad de luz, pero solo en dos posiciones, débil o intensa. Y pulsando hacia adentro unos 3 segundos cambia las indicaciones de consumos medios e instantáneos, de gráfico pasa a digital, posee tres posiciones, gráfico, digital o anulación. Otra cosa descubierta. El mando pequeño circular que se encuentra en la cónsola, junto al grande de manipulación remota de la pantalla, regula el volumen de música, Y TAMBIEN, pulsando hacia abajo, PONE LA PAUSA AL SONIDO, lo que hablamos, para no interferir en el sonido del bip estacionando. En el nuevo modelo incluso lo habilitan para mas funciones, selección de tema....etc. Y seguiremos con mas novedades por descubrir.
Hola, alguien me sabria decir como puedo hacer para que aparezca en la pantalla Configuracion-vehiculo-bloque de puerta- la opcion bloqueo al alejarse que no me aparece en el menu y por ello el coche no se cierra si no es con el mando.Gracias de Antemano. Un Saludo
Hola Marcuay gracias por tu respuesta pero a mi solo me aparece tiempo de bloqueo automático y reiniciar en esa pantalla.
Y le has dado a reiniciar por si te muestra el resto de menús, porque es raro que tenga el bloqueo de puertas al alejarse, y no te muestre la pantalla que te ha puesto @Marcuay. Será con apertura Keyless?
