La gran cagada
Tema en 'General' iniciado por wibor, 5 Mar 2015.
  1. wibor
    wibor Forero Activo
    Buenos días, de lo poco que he podido ir viendo del CX 5 2015 creo que de lo peor que tiene, es la no luz en el maletero, y digo "no luz", por que ni da luz ni está en el maletero. A quien se le ocurre poner una cerilla y encima en el portón del maletero que queda a dos metros de altura de este.
    Lo dicho que no se vé un huevo, veremos como se puede solucionar. Por todo lo demás es coche ESPECTACULAR y por si alguno tiene dudas las nuevas llantas al Luxury en Soul Red le quedan de cine.
  2. willo
    Creo que podrías aclarar mas en el título :confused:. Por ejemplo: "Luz maletero modelo 2015... la gran cagada"
    Para ello puedes editar el título con el botón que tienes arriba, a la izquierda del mensaje. Gracias
    En cuanto a la luz, seguro que podeis poner otros leds por el maletero como hemos hecho muchos. CUIDADO al ponerlos, no vayais a fundir la centralita del maletero... no lleva fusible y ya se ha dado algún caso.
    Hay varios hilos dónde se habla de las diferentes luces del maletero, del corto de la centralita, etc :thumbsup:
    pass, pablopedro, Fosquirol y 5 otros les gusta esto.
  3. limbo23
    limbo23 Forero Activo
    Sevilla
    2WD Style+
    Siempre nos queda instalar los leds del maletero que ofrecen como accesorio, yo intentaré que me los regale:)
  4. wibor
    wibor Forero Activo
    Algo habrá que hacer, lo que pasa es que quitando la tapa del maletero donde antes estaba la luz ahora está el vacio es decir que me parece que no hay nada, así que lo primero sería empezar a meter cables para alimentar lo que se pudiera poner.
    A pass y Tony68 les gusta esto.
  5. ¿No hay luz en el lado izquierdo del maletero? Ahí es donde la llevaba antes.
    A Tony68 y willo les gusta esto.
  6. wibor
    wibor Forero Activo
  7. Porrua
    Porrua Forero Experto
    Vaya chapuza, si antes estaba mal, ahora parece que es peor.
    pass, Tximbo, pablopedro y 4 otros les gusta esto.
  8. ciudadano
    El coche del reves!!!!
  9. nuevocx5
    Yo también la llevo en el portón y veo bien
    :roflmao::roflmao::roflmao:
    Podéis pasar cables y poner mas luz, no es tan difícil
    franjapa, pass, Turbolover y 6 otros les gusta esto.
  10. Francisco
    Francisco
    Moderador
    Desmontar el portón no es fácil y lleva tiempo. Podrían cambiarla por un led más potente, aunque eso no serviría de nada si la cabeza la tapa.
    ¿Podéis hacer una foto de dónde está y tomar medidas? Es por estudiar qué se puede hacer
    A pablopedro y Francisco SC les gusta esto.
  11. Porrua
    Las luces en el portón te obligan a quitar la cortinilla para ver algo en el maletero.
    Lo normal es que la luz esté en el maletero, donde venía antes, pero con más potencia.
    A Francisco y Francisco SC les gusta esto.
  12. Francisco
    Francisco
    Moderador
    Tampoco es que se vea mucho con led, pues los festoon de 31mm no tienen muchas unidades led y dan poca luz, es más, un festoon led de 31mm alargado a lo ancho, con mas unidades led, no cabe en el aplique en que va la luz, que es estrecho. Yo forcé los polos del aplique ( con cuidado) y metí un led de 36mm que daba bastante luz. El problema surgía cuando ponías algo delante de la luz, pues la tapaba o disminuía. Al final, he optado por la opción que veis en la foto. Hice una conexión desde el aplique de la luz del maletero(así aprovecho el interruptor) y puse el led por encima de de la cortinilla de cierre. Ya no tengo problemas cuando va cargado el maletero
    pass, Tony68, pablopedro y 5 otros les gusta esto.
  13. o_O:alien:
    ¿Te lo has hecho mirar? :p
    A pablopedro, willo y Peris les gusta esto.
  14. Francisco
    Francisco
    Moderador
    ¡El corrector! Mira que eres rápido, ya lo había corregido.
    Ahora, en serio. Si supiéramos cuales son los cables que van desde la centralita hasta la luz del maletero en el portón, no habría problemas (poniendo antes un fusible aéreo) en poner la luz donde se quisiera.
    A Turbolover, willo y Francisco SC les gusta esto.
  15. nuevocx5
    Si se desmonta todo el lateral izquierdo,se miran por donde van los cables. Se pueden seguir:D:D
    A Turbolover y willo les gusta esto.
  16. willo
    Lo segundo estamos de acuerdo. En cuanto a lo primero, en nuestro coche (modelo nuevo restyling) y las que ha puesto Nuevocx5 (y otros que las tenemos para montar), las luces van por debajo de los enganches de la cortinilla... en el trozo que no tapa la cortinilla
    A pass le gusta esto.
  17. Fosquirol
    Fosquirol Forero Experto
    @nuevocx5 cuantas birras te tengo que pagar para ponerme esas luces??? Jajajaja
    Yo también pienso que podrían haber puesto mas "ganas" en ese tema
    A pass, Tony68 y willo les gusta esto.
  18. nuevocx5
    Ahora es más fácil desde la posición nueva, solo las tienes que pedir a Jaaaaaaaaaapon y pagarlas :roflmao::roflmao::roflmao:
    Una por cada led :D:D:D
    pass, Turbolover, Fosquirol y otra persona les gusta esto.
  19. nuevocx5
    A Fosquirol y willo les gusta esto.
  20. Fosquirol
    Gracias @nuevocx5, No me deja entrar en el 2 enlace. Ya voy comprando las birras, alguna marca en especial?? Jaja
    A pass y willo les gusta esto.
