¿Hace unos años vi un prototipo deportivo de mazda el cual en el morro tenia unos aireadores-branquias iluminadas, me parecio un detalle precioso , el modelo al que me refiero es este en concreto Pues bien rebuscando por la web he visto que hay un modelo de mazda 6 llamado GT que lleva algo parecido y sinceramente muy vistoso aunque tambien se puede poner a cualquier mazda 6 comprandolo en concesionario. La pregunta ¿sabeis si hay alfo parecido para el cx-5? imaginar los contornos cromados de la parrilla iluminados y ajustandose a los focos .... unas fotos en el mazda 6 : Y este es el kit que se compra para el mazda 6 Ahora os pongo las fuentes: http://forum.mazda6club.com/models-trim/346305-signature-grille-illumination-16-m6.html Marco cromado de parrilla de Mazda 6 iluminada, lo han visto? Y un video del modelo en cuestión y como se ve ¿Se podria hacer o existe algo para el mazda cx5?
quedaria muy cantoso la luz a la que me refiero es muy tenue , los led formarian puntitos de luz y no daria ese efecto de cerca
Eso solo es instalar una tiras de led conectadas a las luces que quieras... no creo que sea muy complicado, es elegir unos leds que den poca luz o regulables. Es mas creo haber visto algo parecido para el CX-5, pero con las miles de páginas que he visto, ni idea de dónde lo vi (Aliexpress, Ebay, Alibaba, Japanparts, Autostyle, etc)
Deberia ser una cosa como esta Tanbaby 2 unids 60 cm flexible del coche daytime running tubo de luz DC12V rojo azul amarillo blanco ángulo ojos styling tira de decoración de coches en Luces de Circulación para el Día de Motor en AliExpress.com | Alibaba Group pero este modelo tiene bastante diametro Para mercedes hay algo parecido Blanco LED iluminado Kit estrella Light Up centro Grille emblema Mercedes Benz W176 C117 W218 W212 X166 X204 W166 W251 en Luces e Intermitentes de Motor en AliExpress.com | Alibaba Group
Si te acuerdas me la mandas que estaria dispuesto a hacer un brico en cuanto llegara mi coche . ¿por cierto queda muy tuning? yo creo que es un detalle muy fino
6000 k no es la potencia willo,es la temperatura del color(en este caso 6000 K= Blanco frio.) La potencia se mide en watios la eléctrica y lumenes la lumínica.[emoji6]
Ya, pero una manera fácil de que no deslumbre mucho es poner unas sobre los 4500-5000 k que es mas amarillento... y el ojo humano lo ve blanco. Pero tienes toda la razón
Creo que ese mismo kit podría valer para nuestro morro, veo la parrilla muy parecida a la nuestra en tamaño
Si lo he visto en algún vídeo que tiene colgado por el foro. Pero solo lo lleva encima de los faros, no en la parilla entera. Y lo tiene conectado a las luces de día, si no recuerdo mal. El hueco es exactamente el mismo y la parillas son iguales de tamaño EDITO: hablo de la parilla del restyling, no del Mazda 6... esa no creo que sea igual, aunque el led ese si podría valer
gracias por tus aclaraciones lo raro es que en la web de mazda no se encuentra ese accesorio, seguramente se venda en el mercado americano. Lo unico que encontre que se le parece es este tubo flexible de led pero me parece muy grueso para tal menester. Aliexpress.com: Comprar Nuevo 2 unids 60 CM DRL Flexible LED Strip tubo luces de circulación diurna señal de vuelta Angel Eyes Parking coche que labra lámparas de lámpara de proyector de luz fiable proveedores en Smart Your Life
El enlace a ese kit para el M6 es: http://www.ebay.com/itm/NEW-JDM-Mazda-Atenza-GJ-Front-LED-Illumination-Genuine-OEM-/261810351630? Cuando encontramos el kit y vimos el video de Lisa, me puse en contacto con ella para ver la posibilidad de tenerlo aquí y esta fue su respuesta: "Hello Jose, Thank you for watching the video and emailing from Spain. Very cool of you. The only way to get this new signature grille illumination is to buy the 2016 Mazda6 GT model. There is no kit. This is a factory spec vehicle which is an incredible looking machine. Kind Regards, Lisa Schueler | Carladylisa"
Muchas gracias Mohicano, en los foros de mazda 6 me confundieron y creia que se podria comprar en accesorios de mazda.Te has comunicado con Lisa, jeje se ve muy simpatica, he visto muchos videos de ella. Si no se vende estudiaré la manera de poner algo muy parecido, lo dicho gracias por la atención¡¡
Igual necesitarias mas de 6000k para conseguir el tono azulado (mas que blanco) y te metes en una franja de color que tampoco deslumbra demasiado
Por lo que dice la tal Lisa, es un accesorio de fábrica (entiendo Mazda, referencia G46G-V4-580)... desde luego el precio es de original como poco 485€ [NEW] JDM Mazda Atenza GJ Front LED Illumination Genuine OEM MAZDA 6 Creo que comprando una tira de led y haciendo un brico saldría mucho mas barato. Vamos que si me pagais 400€ por instalación creo que me voy a dedicar a esto
Wilo yo me voy de ayudante tuyo Ya di con la solución El Cable Luminoso (“CL”) es un cable de color que genera luz uniforme de 360º, usando una pequeña cantidad de corriente eléctrica, siendo la tecnología luminosa más eficiente del mercado, (consume poquísimo: 0,8W por metro, un 70% menos que los LED). Funciona con invertidores de corriente, por lo que se puede iluminar fácilmente con pilas, baterías 12v, enchufado a la pared, etc. Producimos el cable en 5 grosores (de 1mm a 5mm) y en 10 colores, vienen listos para usar, y son muy flexibles y sencillos de instalar en casi cualquier superficie. No emiten radiación ni calor, se pueden mojar, cortar a cualquier medida, y además su coste es muy razonable la web es esta Visita www.cableluminoso.com Y precios/metro Cable Luminoso Multiuso - CABLELUMINOSO.COM accesorios para instalación: -Invertidor 12v + adaptador “mechero coche” (0-10m cable): €16 unidad ¿Wilo nos asociamos? es practicamente lo mismo que el de mazda con distintos grosores 0,9mm , 1.5mm, 2,3mm, 3,2mm o 5mm tan fino que apenas se apreciará.
Además de los leds, también existen los CCFL, que son los que llevan los Bmw... los primeros que sacaron los Angels Eyes en los faros. Yo los puse en su día en los faros de un 330CD. Y por Ebay y Aliexpress he visto que también hay tiras CCFL para el Cx-5. Pero creo que las tiras de led o las que dice @antonio malaga , son mas finas
