Buenas tardes foreros. Soy nuevo y me gustaría saber por que tengo 12v en el terminal y no enciende la lampara yá probada y está bien . gracias
Buenas paquito, no enciende ninguna de las dos?no habrás sacado la bombilla con un destornillador? habrás desconectado el portalamparas o la bateria?. un consejo te doy, pon la bombilla antigua, ves al concesionario y di que no funciona, que miren porque
Es muy facíl estropear la centralita trasera por intentar sacar la bonbilla con un destornillador ya que si haces palanca con el aunque sea de electricistra puedes tocar los dos polos a la vez. Esta luz no lleva fusible, si no, resistencias en el interior de la misma
Yo la cambie sin ninguna dificultad la pasada semana y que conste que soy un berzas para casi todo... La única precaución siguiendo los sabios consejos de este foro, fue desenchufar o desconectar la clavija previa a la sustitución. Puse mi lampara led de 31mm y 12 monigotines luminosos y la iluminación se ha multiplicado x 4.
Ahora que hemos resuelto tus dudas, y nos explicas cual ha sido tu opcion de compra edit: no me habia percatado
Hola, Djchon69 ¿Qué leds quieres instalar y en qué parte del maletero? Puedes comprar una bombilla festoon de 31mm y colocarla en el aplique del maletero. Antes, desconecta el aplique. Si quieres colocarla en otro lugar, solo tienes que llevar un cable desde este aplique (aprovecha y ponle un fusible aéreo pues la luz del maletero va directamente a la centralita trasera y te la puedes cargar si no desconectas el portalámparas).
Sobretodo no la instaleis con robacorrientes desde los cables, que lo que haces es cerrar el circuito. Siempre desde el portalamparas
Yo corté el cable azul, comprobando antes que fuera el positivo y coloqué un porta fusibles. También corté el blanco. De las conexiones saqué un cable, que conecté a un adaptador que trae el LED e hice un agujero en la parte izquierda del maletero, que queda por encima de la cortina que tapa el maletero. El LED que compré es como este. Recuerda que, para que alumbre bastante, tiene que tener de 5w para arriba de todas formas, espera a ver que bombillas trae el nuevo modelo. Estas LED puedes buscarlas en aliexpres poniendo " LED car festoon",
buenas noches vuelvo a lo mismo. al conectar los leds la tensión me baja a 7,voltios y muy poca fuerza de luz y si conecto la lampara suya junto con los led se pone en corto y no hay tensión .¿que ha pasado? alguien sabe? gracias .y un saludo.
