buenas, Sabéis si existen manuales para el desmontaje del coche, es decir, para desmontar la puerta, salpicadero etc... Quiero insonorizar el coche y el tema de insonorizar el suelo no creo que lleve complicación al igual que el maletero, el problema lo veo con las puertas... Gracias
Ya tengo vistos varios videos para desmontar los paneles de las puertas, el problema es que no veo cómo quitar el mecanismo de la ventana... si hay que retirar el cristal, si solo se baja... por eso busco manual. Es básicamente para insonorizar las puertas, el maletero está controlado y el suelo del coche mas o menos también.
voy a usar standartplast aero y puede que tambien gladen aero-poly, pero principalmente con el primero. Puertas, suelo y maletero. Primero maletero a ver si se nota diferencia y despues el resto. Si la cosa va bien, puede que me atreva con el techo tambien
Buenas, He encontrado esto, igual te puede ayudar. Hay un montón de operaciones si eres un poco mañoso. Mazda CX-5 Service & Repair Manual - Front Door Trim Disassembly/Assembly - Doors/Lids & Hood/Trunk Mazda CX-5 owners & service manuals, user guides PD: Creo que es el manual de servicio, si el admin. del foro considera que no se puede publicar, ruego proceda convenientemente.
Los enlaces los vi también, por casualidad, ayer. Creo que son para el modelo KE, no para el actual (KF), pero son un buen aporte.
Sí tienes razón, se me olvidó mencionarlo. Son del modelo original. Además creo que la parte mecánica ( al menos la parte de motor) corresponde a los motores 2.0 y 2.5 gasolina, no he conseguido ver referencias a los motores 2.2D.
Tengo el manual pero son 450 megas, con esquemas y todo, si lo necesitas te lo paso, por correo no pero lo comparto o te lo apso por team viwer
hola conn79, soy pepello y tengo un CX-5, 2.5 diesel automatico, me preguntaba si podrias enviarme ese manual de que disponespara poder hacer bricos Saludos y gracias
Hola, antes que nada corregir el error, no es 2.5 es 2.2, y si pudieras enviarme el manual del motor, quedaría agradecido Saludos
Te he enviado manuales, echales un vistazo, como te digo lo del cx5 moderno hasta que no este en el despacho ( estoy de viaje) no me puedo conectar a mazda y bajarme los manuales. Te paso de los motores diesel y gasolina y cambios automaticos, el resto en cuanto venga viaje. Cualquier cosa lo comentamos.
Hola. Necesito desmontar la guantera de la consola central (la que va entre los dos asientos delanteros) ¿Tendríais los manuales de la versión de 2018? Es un G2.0 manual. Evolution
