Perdonar pero llevo una hora con el buscadores y no encuentro nada parecido a mi problema... Os cuento, en Madrid hoy 14h temperatura a la sombra 25 grados. Conduzco durante 1 hora y la parte superior del salpicadero, en particular delante del conductor , no se puede tocar realmente esta ardiendo. La climatizacion estaba a 20 grados y en general se estaba bien pero la parte alta del salpicadero no se podía tocar. Os pasa a alguno?? En principio pienso que debe ser que el parabrisas no tiene ninguna proteccion antitermica (Zenith 2021). alguna idea, posible solución? El próximo dia ire con un termometro laser a ver que temperatura alcanza.
Muy raro lo que comentas. La zona que no se podía tocar es donde va colado el Head up display?. A ver si el módulo que está dentro está funcionando mal y se sobrecalienta. No se me ocurre nada.
En Madrid, con 25⁰C a la sombra y tal como cae el sol, hace calor suficiente para que dentro del coche se alcancen temperaturas muy superiores y es fácil, a mediodía, a la hora que dices, que haya más de 40⁰C si lo dejas al sol o conduces, sólo por el efecto de la radiación. A eso añade que la parte superior del salpicadero es negra y ese color absorbe más esa radiación, calentándose más. Si lo has tenido en la calle, al sol, igual la razón es esa. En alguna ocasión que he olvidado poner el parasol me ha costado incluso sujetar el volante sin quemarme hasta que se ha ido ventilando todo un poco Espero que tu problema sea ese.
Prueba una cosa: cuando conduzcas en esas condiciones, coloca algo que tape esa parte del salpicadero (la carpeta de la documentación, por ejemplo). El hecho de estar en marcha no quita que la radiación solar ataque la zona superior del salpicadero, pero si pones algo encima, se calentará lo que pongas y, en teoría, no lo de debajo. Si aún así se calienta, entonces habrá que ver qué ocurre.
