si aparecen visualmente en el mapa del navegador pero antes aunque no pusieras el navegador te avisaba solapando/atenuando el audio del canal izquierdo, creo. No se si habré tocado algo que ha quitado el aviso por voz o algún fallo del software, mi version de OS es 56.00.513 EU N. Si sabéis algo al respecto agradecería me indicarais si tiene solución fácil o debo pasar por el SAT saludos
SOLUCIONADO Seguramente habré bajado el volumen por error de la voz secundaria. Tras buscar en las opciones del Navegador lo encontré, aunque el nombre no es muy acertado. Dicho volumen se encuentra en: AJUSTES NAVEGADOR\CONFIGURACIÓN GUÍA\VOLUMEN GUÍA Lo de volumen guía no lo relacionaba yo con alertas, radares, etc....pero estaba al mínimo. saludos y gracias al que haya intentado responder a esta duda
A mi de vez en cuando se me pone a "Cero" el volumen de la guía, y no lo hago yo. Debe ser un bug....
No es ningún bug, el problema es que si te pilla la voz de la guía bajando el volumen de la música, lo que haces es bajar el volumen de la guía. Eso pasa por que el volumen de la guía del navegador se puede bajar o subir con la ruedecita del volumen sin falta de ir a ajustes. Para subir o bajar el volumen de la guía basta con esperar a que hable y darle a la ruedecita y listo. Probarlo!
Lo pongo aquí por no abrir otro tema, sabéis si se puede o hay alguna opción para que te avise solo de los radares del sentido de tu marcha? Antes no me pasaba, pero no sé si es desde que actualicé los mapas, que me avisa también de los radares que no están en mi sentido de circulación. Por mas que miro en la configuración del navegador no encuentro nada.
