OBD2 Scanner
Tema en 'Electricidad y Electrónica' iniciado por CX-SYA, 22 Nov 2012.
  1. Fran_Evo2021
    Fran_Evo2021 Forero Activo
    Málaga
    2WD Evolution
    Deep Crystal Blue
    Yo me he pillado este, OBDLink® EX - OBD2 Adapter For ELM327 & FORScan, son americanos, a ver como sale. Todavía no me ha llegado, en total con los portes sale por 88 dólares.
    A HDD le gusta esto.
  2. Gregorio
    Gregorio Forero Experto
  3. xaimen
    xaimen Forero Activo
    Leyendo el hilo, no encuentro como quitar el mensaje de pasar el mantenimiento de la pantalla, en el taller que cambie el aceite no han podido por OBD
  4. Javiergarcía
    Javiergarcía Forero Activo
    Asturias
    2WD Style+
    Lo quitas en la pantalla principal, dentro de aplicaciones, en mantenimiento. Ahí dentro tienes el menú que te permite restablecer el intervalo de cambio de aceite y de revisión. Con eso te desaparece el mensaje de la pantalla del coche. Pero si has cambiado el aceite tienes que resetear el estado de este, para que el coche sepa que es nuevo, mediante OBD en operaciones de servicio. Esto no puede hacerse sin OBD y es lo mas importante
  5. Rafamunt
    Rafamunt Forero Experto
    Cada cuanto te sale que hace las regeneraciones??..
  6. antonio malaga
    antonio malaga Forero Experto
    Malaga
    4WD Luxury
    A mi cada 200km como un reloj
  7. Javiergarcía
    Asturias
    2WD Style+
    La verdad que no sabría decirte pq no lo recuerdo. Pero mas de 200Km como comentan algunos compañeros seguro que si. También es cierto que hago muy poco urbano. La próxima vez que me conecte me fijare.
    A Rafamunt le gusta esto.
  8. Daviid20
    Daviid20 Nuevo Forero
    Tengo un cx5 del 2012 que OBD me recomendais?
  9. Cientovolando
    Cientovolando Forero Experto
    Sanse (pero pienso pasar mi jubilación en Galicia)
    Una pregunta muy básica, pero es que no lo encuentro...
    En FORScan, en teoría hay un parámetro Oil Life Remaining Percentaje (o algo así), que se resetea cuando se cambia el aceite. Pero por más que busco por oil, o aceite, o life…no encuentro ese parámetro, ni en la versión Android ni en la de PC.
    No quiero resetear el parámetro, sólo ver cómo está (ver si se reseteó con el último cambio), pero no lo encuentro.
    En el móvil tengo la versión 1.5.8 de FORScan (y la más reciente es 1.5.10), pero este debería ser un parámetro básico que entiendo está en todas las versiones. ¿Alguna idea?
  10. FORKLIFT
    FORKLIFT Forero Experto
    GETAFE
    Creo que a lo que te refieres es a "OILCHG-DID" es decir, distancia desde el cambio de aceite. Una vez que se cambia el aceite motor se selecciona este parametro y se pone a cero el contador de kilómetro para saber con cuantos kms se hizo el cambio.
    Hay otro parametro que es el "OIL-DIL" que se refiere a la dilución que contiene el aceite o dicho de otra forma, cantidad de combustible que acaba mezclándose con el aceite. También creo recordad que hay otro parametro que indica el "desgaste" del aceite, pero ninguno de estos dos parámetros he podido conseguir lectura.
    A Cientovolando le gusta esto.
  11. FORKLIFT
    GETAFE
    Ahí tienes en la penúltima línea en amarillo los kms desde el último cambio de aceite y en verde la diluccion en aceite que no me da lectura.
  12. Cientovolando
    Gracias @FORKLIFT .
    Lo volveré a buscar esta noche: Lo he buscado varias veces y filtrando por "oil" me aparecía un parámetro que creo era la dilución que mencionas, pero no la distancia (ni el porcentaje que mencionan en otros foros). Lo vuelvo a mirar y os lo comento. Gracias de nuevo!
  13. FORKLIFT
    GETAFE
    Última edición: 15 Abr 2021
    A vulcan le gusta esto.
  14. caralon2001
    caralon2001 Forero Activo
    Getafe
    Deep Crystal Blue
    No vale con esto?
  15. Javiergarcía
    Asturias
    2WD Style+
    Con eso solo reinicias la indicación para la información del intervalo del cambio de aceite. Pero realmente no le indicas a la centralita la puesta a cero de la degradación de este, indicándole que es nuevo. Así es como la electrónica ajusta la gestión de las regeneraciones y de la degradación del aceite por si necesitase ser sustituido antes de finalizar el intervalo indicado. Esto solo lo puedes hacer mediante procedimiento de servicio a través de OBD. Sinceramente, no me parece para nada un buen sistema. Ya que tengo otros vehículos que esto mismo lo hacen con la puesta a cero del intervalo de servicio y no necesitas nada mas.
  16. caralon2001
    Getafe
    Deep Crystal Blue
    Joe vaya con los japos para que pasemos por caja. Por forscan se puede poner a 0?
  17. Javiergarcía
    Asturias
    2WD Style+
    Si, sin problema. En operaciones de servicio como te comento lo puedes hacer. Yo así lo hago desde que no lo llevo a la casa oficial
  18. caralon2001
    Getafe
    Deep Crystal Blue
    Genial mu
    Genial muchas gracias.
    En el forscan Lite también? Saludos
  19. caralon2001
    Getafe
    Deep Crystal Blue
    Por cierto estoy viendo otro OBD2 para comprarme de esos de Aliexpress retengan el switch y he visto aquí algunos tienen muy chip F TDI y otros tienen un chip que creo que es ch340 o algo así, cuál de los dos es para nuestro coche que no tengo ni idea.
    No el que tengo es de Bluetooth y es antiguo tendrá unos 7 años o 8 pero no lleva switch.
    A Francisco le gusta esto.
  20. Gregorio
    Yo compré este y va bien. Lleva switch y por cable USB, no lo hace automáticamente.
    €5.53 27% de DESCUENTO|Escáner ELM327 OBD2 elm 327, USB v1.5, lector de código Bluetooth, herramienta de escáner de diagnóstico para automóvil, hecho para Forscan Automotive|Lectores de código y herramientas de escaneo| - AliExpress
    A cx5atope y caralon2001 les gusta esto.
