Pues como el titulo dice, voy a poneros unas capturas y explicar un poquito lo q e hecho para pasar el cable de conexion para el movil desde la conexion del car play desde el apoyabrazos para usar android auto, no me gusta tener cables por ahi a la vista y el hueco q mejor veo para alojar el movil es en el hueco de delante de la palanca de cambios. En primer lugar compre un cable plano, para q al sacarlo por recovecos no se note mucho y no engrose mucho, pongo enlace del q compre yo. SMARTEX | Cable Micro USB Type C marca Smartex compatible con Galaxy S8 / S8 Plus / Note 8 / Note 7 / Huawei P10 / P10 Plus / P9 / P9 Plus / Honor 8 / HTC 10 / Nokia 8 / Nokia 7 / Cable de Carga Rapida Tipo C en Aleación de Zinc 1m - Negro https://www.amazon.es/dp/B079MGYCH1/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_MRrOCbJ26YR1S Manos a la obra... Desmontamos los 2 embellecedores de la consola central, derecha e izquierda, q salen estirando hacia arriba y a la vez un poco hacia afuera y quedara asi, a un lado y a otro. Luego desmontarenos el HMI comander, q sale tb estirando hacia arriba y luego el embellecedor de la palanca de cambios, igual metodo, sale tirando, todo va a presion y se desmonta y luego encaja a la perfeccion y con la misma precision. Y por ultimo desmontamos tb donde va el modulo del car play dentro de la guantera del apoya brazos, q sale facil haciendo palanca con un destornillador plano en 2 huecos q vereis donde van las grapas q lo anclan y si mirais antes de desmontarlo vereis 2 endiduras para meter el destornillador, aqui la foto... Ya no hay q desmontar nada mas jejej, ahora vamos a pasar el cable. Pasamos el cable desde la guantera por abajo cojiendolo con la otra mano hacia el lado del cambio de marchas y lo pasamos por donde vais a ver en la siguiente foto, para pasarlo por detras de los tornillos q vais a ver hay q quitar los dos tornillos, levantar un poco el plastico y meter el cable. Medir bien para q el cable se os quede bien a medida para q podais conectar bien el movil y q el usb conecta bien tb y a montar el embellecedor de la palanca de cambios y q el cable quede asi como en la siguiente foto. Lo siguiente es montar el HMI comander y despues los dos embellecedores laterales. Ahora vamos con lo q queda...montar la tapa donde va alojado el modulo del car play, voy a poner la foto y explico. como veis le hice un pequeño corte y rebaje con la lima a la pieza de plastico para q el cable pasara perfectamente y no lo pellizcara, se puede poner sin hacer el corte al plastico, pero se queda pellizcado y a mi particularmente no me terminaba de convencer y se quedaba el plastico al encajarlo sobresalido y feo. Se monta la tapa del modulo y faena terminada. Si no usais el cable, con la tapa del cargador de mechero se sujeta y queda escondido, tal cual se ve en la anterior foto. Saludos y espero q os sirva de ayuda.
La primera foto es de tu coche jejejeje, la pille el otro dia de tu post y se me a olvidado hacer una a mi de eso desmontado y la e colao ahi en mi post
Buen trabajo, pregunta: se puede tirar sin miedo de las molduras? O hay que tener algo de cuidado? Lo digo porque igual las vinilo en carbono, siempre tengo que saltar de asiento cuando lo aparco en el garaje, para ganar espacio, y estoy todo el rato rozando las molduras, me tiene negro!
Si, salen sin problemas, no tengas miedo. Y si es una put.... lo del parking, yo con el niño y la sillita...uufff el coche de al lado lo deja pegado y no puedo meterlo ni sacarlo al niño. Jejejeje
