Hola. he buscado a ver si había alguna información sobre como resetear el BATT_day. la edad de la batería. no he visto información sobre ello en ningún lado y con Forscan no se puede hacer en los mazda. antes de escribir un manual tipo megatontos sobre el cambio de bateria a nivel full con todos los reset que hay que hacer en el proceso, pregunto. hay algo escrito sobre ello para no repetir tema?
Tu primera consulta ya la hiciste antes, por favor no repitas hilos, si no has tenido respuesta puede ser que nadie la sabe. En cuento a la segunda, hay mucho escrito sobre baterías, usa el buscador y sobre todo pregunta en el hilo adecuado, todo esto en aras de mantener un orden en el foro. Batería agotada
quizá no me haya explicado. no pregunto. yo se todo lo referente al sistema que gestiona la batería. quise decir que si había algún manual para no repetir uno donde explique desde el reset del istop hasta el reseteo de la edad de la batería. el famoso BATT_DAY que ni en los foros de forscan saben resetear.
Por favor, indaga por el foro antes de abrir un hilo. Creo que puedes resetear la batería a través del OBD con un ELM 327. No recuerdo si lo han hecho por aquí, pero lee estos hilos: OBD Conector OBD2 para diagnósticos ...y estos posts de este hilo: Batería agotada De todas formas, no entiendo muy bien eso de "si había algún manual para no repetir uno donde explique..." todos los resets. ¿Es que sabes cómo hacerlos? En cualquier caso, los que hemos cambiado la batería nosotros mismos no hemos necesitado resetearla. Se espera un tiempo y vuelve a funcionar el i-stop. El resto de los reseteos son los de las ventanillas y la radio, pero de eso hay información en el foro.
Hola Francisco. leyendo por todas partes y más la información está repartida y confusa ademas de errónea. hay hilos sobre problemas de SCBS y luces de advertencia que vienen del mismo sitio. he llegado a leer una diversidad de causas por personas a las que les han diagnosticado y cambiado piezas que no son fallos reales sino provenientes del mal funcionamiento del sistema gestor eléctrico. nuestros coches llevan un algoritmo en el cual intervienen varios factores, si el coche no esta bien reseteado y con la batería idónea que normalmente es la que trae de fabrica, dicho algoritmo no funcionará correctamente, provocando incluso que se enciendan todas las luces de advertencia cuando en realidad es una carencia de alimentación eléctrica. un solo reset, apagando el motor y vuelta a encender nos hace desaparecer todas las luces de fallos, a unos les vuelve a aparecer y a otros les tarda un poco mas pero normalmente aparece. vuelvo al tema de la gestión, uno de los valores que el sistema tiene en cuenta para hacer sus cálculos, es la edad de la batería. leído con el OBD, el BATT_day y por ahora busques donde busques, desconocida la forma de resetear, vuelvo a repetir algo que dije antes, con forscan no se puede resetear ese valor y los desarrolladores desconocen por el momento como hacerlo. cambiar la batería, creo que sabemos todos soltar primero el terminar del sensor de corriente del negativo, después soltar el negativo, seguido del positivo, sustituir la batería por la suya original y volver a conectar las bornas en sentido inverso a como desconectamos, primero la positiva y después negativa, sin conectar el sensor de corriente de la negativa hasta dejar pasados unos minutos. lo de las ventanillas, istop etc esta también controlado por la información que hay distribuida por distintos foros. Pero lo que nadie sabe y es importantísimo es completar toda la información del sistema de gestión, diciéndole, esta batería es nueva, tiene 0 días. Este hilo, mi pregunta iba dirigida a que alguien me dijera si está escrito aquí para no publicar un manual que ya existiera. Antes de escribir sospechaba por todas mis búsquedas durante meses por la red que este dato era desconocido porque no hay foro latino ni extranjero del que obtengas la solución.
ok, entonces con permiso haré un manual del cambio de batería y restablecimiento posterior del sistema.
Colgaste el manual de reseteo Baterry_day? Me parece muy interesante el tema, y no sabía que lo llevara por programa esta gestión.
