Ruleta pliegaespejos
Tema en 'Interior' iniciado por jesusin, 16 May 2015.
  1. jesusin
    jesusin Forero Activo
    Getxo
    Hola a todos.
    Hasta ahora no había tenido este artilugio de los espejos y sigo sin acostumbrarme. Sobre todo porque lo considero muy incomodo.
    Creo que sería mejor un interruptor.
    Por eso pregunto: ¿Como puedo quitar la botonera de los elevalunas para ver si hay espacio para ponerle un micro interuptor coqueto?.
    No deja de ser una chorradilla pero.....
    Gracias
    Jesus
  2. Tony68
    Tony68 Forero Experto
    Puedes buscar en Bricos. Andrajos tiene bastante información publicada, sobre esa botonera :)
  3. Andrajos
    Andrajos Forero Experto
    Creo que no te va a resultar sencillo, es un sistema de pistas para controlar la función. Además, creo que te lo podrías cargar si estando plegados, los mueves por error.
    A pablopedro y willo les gusta esto.
  4. willo
    Con un interruptor no puedes hacer las funciones que hace "la rueda"... ten en cuenta que tiene 4 posiciones + regulación de cada espejo: Cerrados, abiertos, regulación de espejo derecho (con las microposiciones que lo puedes poner) y lo mismo con el izquierdo.
    Creo que te vas a meter en un follón y probablemente tengas que dejarlo igual. Te acostumbraras, todos los coches hoy en día lo llevan así :thumbsup:
    A pablopedro y Bravo les gusta esto.
  5. Andrajos
  6. gusiel
    gusiel Forero Experto
    2WD Style+ Aut.
    No sé a qué te refieres con que todos lo llevan así, y no sé bien bien qué es lo que querría cambiar, pero en el Insignia de mi suegro es un pelín diferente, y mucho más cómodo para mi.
    Se trata de hacer un clik hacia abajo, en vez de girar toda la ruleta hacia abajo. Pura tontería, pero mucho más cómodo a mi parecer. Y hubiera sido sencillo que lo trajeran así......
    A Sofort y larry les gusta esto.
  7. willo
    Tanto el 2015 como el original llevan una rueda para regular los retros... iguales, salvo que el 2015 es cromada. Y no le veo problema... es algo que apenas se toca. Como mucho la primera vez para regularlos y luego solo para cerrar los retros.
    Izam, Terra, Francisco SC y 2 otros les gusta esto.
  8. gusiel
    2WD Style+ Aut.
    Sólo es cromada en el luxury, jeje.
    Sí, ya sé como funciona.
    Lástima que no lo trajesen como viene en el insignia... :-(
    Por cierto, cambiando de tema, willo, recuerdas que comentamos en ZGZ que a mi me gustaría poner un trocito del embellecedor en cromado, tal y como viene en el luxury 2015... Pues bien, en la foto se aprecia como van totalmente integrados, así que, lo veo imposible, a no ser que se sustituyese la pieza entera por una exactamente gual que la del luxury.... Perdón por el off-topic
  9. jesusin
    Getxo
    Hola.
    No se si me he explicado bien.
    Lo único que quiero hacer es poner un interruptor que haga que el espejo se pliegue, independientemente de como este la ruleta.
    La ruleta la pones en el centro y no hay que tocarla mas, si ya has calibrado los espejos.
    Para plegarlos tienes que rotar el mando, y a mi me resulta más incomodo que apretar una botón.
    La cosa es que no sé como se separa la botonera de la puerta. Y no quiero marcarla sin necesidad.
    Se separa haciendo palanca?. por donde?
    Gracias
    Jesus
  10. willo
    Pero para cerrar los espejos al salir del coche, y abrilos al entrar... con el mando del coche, tienes un relé que vende Mazda y te complicaras bastante menos
    http://www.mazda.es/servicio-posven...5/2015-01/confort-y-funcionalidad/C850V7650A/
    No se de cual de las piezas cromadas hablas :confused:. En cualquier caso hay ciertas piezas que no son muy caras e igual te merece la pena comprar las del Luxury y ponerlas
  11. gusiel
    2WD Style+ Aut.
    Fíjate en la foto que has colgado del luxury. En el volante hay un trozo cromado (donde tú tienes todo el embellecedor cromado).
    No sé si eso lo venderían, puesto que es ocomo una parte, sólo la del medio..
  12. Andrajos
    Tienes que desmontar toda la puerta, es la parte más difícil, sobre todo la primera vez, pues las grapas están duras de narices. Lo más normal es que se suelten del panel y queden en la puerta, pero no hay problema. Si te animas, te explico como.
  13. willo
    Seguramente venderán la pieza de plástico con el cromado incrustado y necesitas las de los dos lados... pregunta en Recambios que valen y las pones tu. O va a presión, igual con alguna pestañita, o lleva algún tornillito por detrás para sujetar la parte trasera a la delantera. Y no creo que te pidan mucho por eso... otra cosa es el tiempo que tarden en traértelo. Mira en tu coche como va montado :thumbsup:
    A gusiel le gusta esto.
  14. jesusin
    Getxo
    Muchísimas gracias a todos.
    Igual ese "ROBO" de 70 € por el relé es barato al final.
    Lo preguntaré
    Andrajos muchas gracias, pero cuando sea necesario y no por capricho, te pregunrtaré
    Gracias
    Jesús
  15. willo
    Hombre barato no es... como bien dices 70€ por un relé, se han sobrado un poco. Pero teniendo eso, que es mas o menos lo que buscas, creo que no merece la pena andar hurgando en temas electrónicos... por la que puedas liar y que al final te salga mas caro el brico (en tiempo y dinero).
  16. jesusin
    Getxo
    Tienes toda la razon Willo, por 70 € no me voy a arriesgar a cagarla.
    Gracias a todos.
  17. Andrajos
    Cuando quieras.
  18. jesusin
    Getxo
    Hola de nuevo.
    Me he fijado en un pequeño detalle de las fotos puestas mas arriba en los 6 pulsadores a la izquierda del volante, veo que al Luxury le falta el central de abajo.
    Que controla ese pulsador?
    Grac¡as a vosotros cada día me gusta más el bestiajo.
  19. willo
    Los botones son distintos en el restyling... ya que lleváis sistemas electrónicos distintos en algunos casos. En ese botón pone AFS Off... y es para anular el sistema de alumbrado al girar, no en parado. Si no me equivoco
  20. Odd
    Odd Forero Experto
    Bilbao
    la tecla para apagar el AFS, las luces direccionables
    Edito: Willo, eres el mas rapido del oeste :thumbsup:
