Hola buenas, tengo un cx5 zenith de septiembre del 2017 y 31500km,y al aparcar el coche en el garaje marcha atrás, con un poco que toque el freno me hace un ruido extraño y quisiera saber si os pasa algo así a ustedes, saludos y feliz 2020, gracias
¿Al frenar otra vez pero marchando hacia delante vuelve a hacer el ruido? (como un pequeño "clank" metálico) En este coche existe cierta "holgura" entre las pastillas y la pinza, de forma que, cuando frenas yendo marcha atrás, se desplazan un poco hasta que hacen tope en un lado de la pinza. Normalmente vuelve a sonar en la primera frenada que haces hacia delante (en este caso se mueven hasta hacer tope en el lado contrario). Es fácil de probar: das marcha atrás y frenas (según como se hayan quedado sonará). Una vez te has detenido, arrancas hacia delante y vuelves a frenar. Si es eso, aunque puede resultar algo molesto y claramente no corresponde con lo que se espera de un coche como este, no deberías darle mayor importancia. El otro día me comentaba un responsable del concesionario donde compré el mío que es una consulta frecuente y creo que me comentó que algo hacían para mitigarlo (puede que me mencionara que ponían grasa de litio... que se usa habitualmente para evitar chirridos). Un saludo.
