Buenas tardes, desde la ultima revision el avisador de cambio involuntario de carril me avisa antes de pisar la linea, cuando lo compre, avisaba cuando la pisabas y lo llevo al concesionario y me dice que el funcionamiento correcto es antes de pisar la linea. ¿Haber si alguno me puede confirmar cuando le avisa?
Hola, hace pocos días mi coche no arrancaba por tener la batería en mal estado. La he sustituido y desde entonces me aparece en el cuadro el sistema de aviso de cambio de carril y la frenada de emergencia en ciudad en OFF (LAS & LDWS OFF). Sabeis a que puede deberse? Quizás sea necesario algún reseteo tipo al que hay que hacer para bajar las ventanillas con un toque o algo por el estilo? Gracias!
Sisi, os adjunto unas fotos de los icono del cuadro y también de las pantallas de configuración. Además, desde la pantalla de configuración he reiniciado a fábrica ambos sistemas pero se mantienen en OFF. Pulsando la tecla que hay al lado izquierdo del volante tampoco consigo nada. Gracias!
Buscando información encontré que una forma de resetear sería desconectar la batería durante unos minutos. Lo he hecho pero siguen activos los dos iconos del cuadro
Yo, si fuera tú, llevaría el vehículo al concesionario para que me "borrasen" esos fallos. Creo que hay mayor riesgo en tener desactivados esos sistemas, sobre todo el de la frenada de emergencia en ciudad, que en seguir dándole vueltas para ver si encuentras la solución. Evidentemente es un consejo, luego cada uno actúa según considere
Finalmente he encontrado el momento de ir al taller. En palabras del mecánico hay que sustituir la cámara de detección delantera porque está rota. Sin embargo, no me termina de convencer ese diagnostico. Esa cámara gobierna diferentes sistemas y aunque aparecen esos fallos yo le preguntaba porque si está rota si que reconoce las señales de tráfico. Me contestó que las señales de tráfico van con el navegador, que si saco la tarjeta SD ya no me las muestra (y eso realmente lo comprobé de vuelta a casa y es cierto) sin embargo, si circulas por ejemplo en un tramo en obras, donde la señalización es temporal y no está sujeta a los datos normales del navegador para esa carretera, las señales las reconoce perfectamente (eso también lo pude comprobar en el viaje de vuelta) Además, creo que de estar rota debería mostrar un mensaje tipo al que aparece cuando por heladas o porque el cristal este sucio o empañado el sistema no funciona. Me ha pasado un par de veces debido a estar empañado y muestra el mensaje de texto y la señal de aviso de avería. Ah! Se me olvidaba, el precio de la broma es algo más de 1300€ y por ahora, con las dudas que os digo sobre si realmente está rota o no, no me voy a arriesgar a sustituirla y seguir igual.
Buenas me ha pasado lo mismo, en el concesionario me han dicho que en la maquina le sale fallo en la camara frontal. Como se puede estropear la camara frontal al cambiar una bateria? Has encontrado alguna solución? Gracias, un saludo.
