Techo solar automatico
Tema en 'Bricos' iniciado por Akenno21, 20 Nov 2014.
  1. Akenno21
    Akenno21 Forero Activo
    Santander
    Bueno como reza en el título he conseguido que mi techo solar cierra de forma automática, os dejo unos videos para que veais como ha quedado y un poco del proceso.
    Didgeridoo, Andrajos, pablopedro y 10 otros les gusta esto.
  2. ankara
    El video no lo puedo ver. Dice q es privado.
  3. Akenno21
    Santander
    Ahora ya esta, perdon no me di cuenta
  4. ankara
    Puedes explicar como lo has realizado.
    Y puedes cerrar solo la mitad o se anula esa función.
    Gracias.
  5. Akenno21
    Santander
    Se puede cerrar la mitad sin problema, funcionan todas las funciones igual q antes, la única diferencia es que he puesto un circuito para que simule el tiempo que estás con el dedo apretando el botón de cerrar el techo solar
    Ahora falta q me llegue el modulo para cerrar los espejos y las ventanas y haremos un empalme para q se cierre el techo solar tb con ello al cerrar el coche
    Última edición por un moderador: 22 Nov 2014
    pablopedro, Francisco SC, pass y 3 otros les gusta esto.
  6. ¡Grandioso! :thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup: El circuito, ¿de dónde lo has sacado?
  7. Gonzalo57
    Gonzalo57 Forero Experto
    Cartagena
    Una cosa tan sencilla (para el que entiende) y no es capaz de ofrecerla mazda. ¿Qué pasa?¿que ese circuito encarece el coche en 5 €?... Si es que.....
    Akenno, ¿qué tiempo te ha llevado hacer eso?
    Gloria, pablopedro, JAVMAN y 3 otros les gusta esto.
  8. ciudadano
    Si es como lo de los espejos!! El circuito cuesta 5€ en una tienda electrónica y de China 15 y se atreven a cobrar 70€,mas del 1000% de ganancia.
    cx5cx5, Gloria, pablopedro y 2 otros les gusta esto.
  9. Porrua
    Porrua Forero Experto
    El tema no es lo que vale la pieza, el problema es saber que pieza es y como se coloca. Mientras esto no se de, hay que pagar para que te hagan el trabajo, como muchas otras cosas.
    Vatllori, Terra, Gonzalo57 y otra persona les gusta esto.
  10. ciudadano
    Por supuesto que si.
  11. Akenno21
    Santander
    De verdad q es muy facil, un par de indicaciones y cualquiera puede hacerlo.
    En tiempo entre mirar q cables son y demas unos 40'. Si lo volviera a hacer ahora tardaria unos 20 mas o menos
    El circuito, yo he usado un cebek pero cualquier rele de 12v temporizado valdria
    A Gloria, Gonzalo57 y ciudadano les gusta esto.
  12. Free21403
    Free21403 Forero Activo
    Sant Feliu de Llobregat
    4WD Luxury
    Deep Crystal Blue
  13. Akenno21
    Santander
  14. pass
    pass Forero Experto
    No tengo techo, pero bravo...!!
    Gran aportación a ésta comunidad.
    A pablopedro y ciudadano les gusta esto.
  15. xavsandel
    xavsandel Forero Experto
    Muy buena aportación , un servidor te va a copiar
  16. Free21403
    4WD Luxury
    Deep Crystal Blue
    Última edición: 20 Nov 2014
  17. nuevocx5
    Cámbiate el Nick @Akenno21 por el de akessi, grande chaval:thumbsup:
    pass, pablopedro, Free21403 y otra persona les gusta esto.
  18. Akenno21
    Santander
    Bueno esta hecho de aquella manera la verdad espero se entienda, en caso de no ser asi lo hare mas claro en otro momento, perola verdad es q es muy fácil y rápido de hacer de verdad.
    En la segunda foto se ve el conector del techo solar y los cables de los que hablo, aunque hay que ampliar la foto xq es cierto que esta bastante mal hecha lo reconozco, parece que se la estoy sacando al otro conector pero no es asi, la foto era para el conector que esta en el medio, jeje perdon.
    Por cierto en el esquema no lo he puesto pero yo para proteger las instalación he metido en los cables con tensión positiva un porta fusibles con un fusible de 5A, y como el del techo solar es de 10A si hay cualquier cosa estos saltaran antes que el original, o esa es la idea vamos.
    en el esquema no se llega a ver xq al escanear el dibujo me lo ha cortado pero en el conector del techo solar un cable es el numero "4" y el otro aunque no se vea es el "2".
    otra cosa yo he cortado el cable numero "2", pero ahora haciendo el esquema me he dado cuenta q no es necesario.
      Tamaño de archivo:
      67,7 KB
      Visitas:
      273
      Tamaño de archivo:
      88,8 KB
      Visitas:
      259
    Itslucho, pablopedro, Andrajos y 3 otros les gusta esto.
  19. FORKLIFT
    FORKLIFT Forero Experto
    GETAFE
    Creo recordar que el positivo que coges de la clema viene directo de bateria, es decir que no viene de contacto.
    O bien al poner el contacto abre el negativo a masa. Me lo puedes confirmar?.
    Última edición: 21 Nov 2014
  20. Akenno21
    Santander
    Si el positivo viene directo de bateria, el contacto le haces al cerrar el circuito con el cable azul-blanco, el otro solo es para dar tension al circuito, de todas formas esta controlado bajo llave, sin contacto no funciona eh
