Pues resulta que he ido ha enchufar el cargador del móvil a la toma de corriente y esta no va, ni delante ni detrás del maletero. Mi duda es: tiene que estar el coche con el motor encendido para que vayan las tomas de corriente de mechero? porque lo he probado al primer toque de botón de encendido cuando se enciende la radio, luego con el segundo toque de botón de encendido que se encienden todas las luces del cuadro mandos y luces exteriores y ni por esas va el mechero, que es lo que hago mal, o que tengo que hacer o activar? estará estropeado siendo nuevo de apenas 24h de uso
Podría ser? Y donde esta situado el fusible de la toma corriente del mechero? Mejor dicho dónde está la caja de fusibles y como encuentro el que es? Sino cuando vaya al taller a que me pongan la luz Led de la matrícula de atrás que está pedida se lo comentaré, haber si me lo han jodido ellos que mientras estuvo una semana esperando para matricular les dije que me instalasen todas las luces interiores Led incluida la del maletero y hasta en la guantera hay una Led, pero faltaban las de la matrícula que las tenían que pedir de fuera de Mazda no las tiene. Haber si es algo de la centralita cuando pusieron los led de maletero y tocaron algo y no me funciona ahora el mechero...
Los fusibles los lleva a la derecha lado vano motor. En la tapa pone de que son, en caso de dudas mira el manual.
Creo que otra esta junto al pie izquierdo del puesto de conducción, mírate las dos. Yo diría que se te ha fundido uno si fuera la centralita te fallarían más cosas.
Después de haber comprobado los fusibles y mirarlo en el esquema del libro de la biblia, que por cierto lo más parecido a toma mechero o encendedor es "conector accesorios" y como hay dos supongo que será uno el de delante y el otro el del maletero, no tiene más lógica, y los dos estaban bien, no están fundidos. Lo he mirado en la caja fusibles de abajo del pie izquierdo y también hay otro fusible de conector de accesorios en la caja fusibles del motor, los tres son de 15 A. Pero lo más gracioso es que todo está correcto, lo que está estropeado es el cargador del móvil...ya lo he comprobado en la furgo y tampoco va, así que falsa alarma y ahora para cargar el móvil lo usaré con el cable USB en su respectiva toma que también lo carga.
Para no fastidiar la bateria del movil, es mejor no cargar mediante las conexiones USB, ya que van a menor voltaje, la carga es mas lenta y sobrecalientan la bateria del movil. Un saludo
Muchas gracias por la info compañeros, pues entonces será mejor comprar un cargador de mechero nuevo, pues al fin mejor que haya sido eso a que se hubiese estropeado la toma corriente, un cargador igual por 10 pavos lo tengo, lo otro no se yo que hubiese pasado, pero mejor que haya sido susto que muerte jeje
O de estos por 1€ Enlace http://www.ebay.es/itm/like/2009903...2&ops=true&viphx=1&hlpht=true&lpid=115&chn=ps
Por un 1€? y eso funciona ?? supongo que será de los chinos, pero mientras haga la función de carga y no joda nada más
Los mecheros o tomas de mecheros solo funcionan con el coche en marcha o con el contacto puesto. Es decir, pulsando 2 veces el botón. Si solo pulsas una vez, solo funciona la radio, creo
Pregunta tonta no, lo siguiente. Donde esta la toma de mechero en el habitaculo? La del maletero la tengo localizada pero delante he buscado y nada de nada. Ni en la guantera ni en el apoya brazos ni en ningun lugar.
Si pusieras que versión tienes seria mas fácil... hasta 2015, o restyling (desde 2015). Agradeceríamos que lo pusieras debajo de tu avatar, como todos, metiéndote en DETALLES PERSONALES de tu perfil
Hola Caralon, la toma de mechero del modelo 2015 el que yo tengo lo tienes situado dentro del apoyabrazos delantero, levantas la tapa y lo tienes a medida altura
