Hola a Todos. Continuando con el hilo, os puedo decir que en mi cx5 de noviembre de 2015 oigo ruido como de vibración de los cristales. Como si tuvieran cierta holgura y se moviesen al incidir el aire. Igualmente como ya se ha comentado, con la ventanilla a medio bajar el cristal vibra de forma inaceptable. Por tanto todos estos problemas persisten en el modelo nuevo. Lo comentaré en el concesionario porque no me convence nada
Seattle, pásate por este hilo, ahí comentamos, damos una solución y publicamos un TSB de la marca con el problema. Aunque es para el modelo de 2012, puede que te sirva para presentarlo en el concesionario. Vibraciones en ventanillas.
he viajado 200 km en el asiento trasero izquierdo a unas velocidades de 120-140-150. Estaba descansando un poco ....pero que va.... no pude dormir . Justo antes de viajar había colocado las tapitas de plastico de los huecos donde se ponen las barras en el techo y pense que las había puesto mal. Pues no, estaban bien puestas. El ruido era molesto, como si hubiera algo ahi encima de la puerta trasera izquierda ( parecido al de la ventanilla abierta, pero no tan agudo...) En fin, me lleve una decepción cuando baje del coche y comprobe de que las tapitas estaban en su sitio....
Pasada la garantía en mi caso te diré que no llegaron a solucionarlo. En el lado del conductor vibra de forma escandalosa, sobretodo si se baja dos dedos. Debe ser un problema de la guía del cristal o yo que se. Ganas me dan de vender el coche porque entre esto y la vibración de la palanca de cambios me tiene frito el tema. Por cierto que de la palanca cambiaron el juego de rodamientos y vuelve a vibrar en sexta marcha. Saludos.
Imagino que lo habrás visto, pero por si acaso Vibraciones caja cambios en sexta velocidad. Y este que copie de algún hilo (igual de ese), pero no esta entero .
Amigo Willo. Lástima que no te pille cerca para invitarte a una cañita!. No lo había visto, no, pero me sirve para ir con ello al concesionario para reclamar que lo apliquen (en verdad no se que hicieron porque no dejan copia por escrito). Aysss...que sería esto sin tí. Muchas gracias!!! Edito: ¿Esto se aplica aunque el coche no esté en garantía?.
Angelio, ¿cómo te arreglaron lo de las ventanillas? A mí me pusieron fieltro en las guías y casi se solucionó, salvo cuando va bajada dos dedos la del conductor, aunque solo vibra en suelo irregular. Creo que sí se aplica un boletín, porque la marca lo reconoce como defecto esté o no en garantía.
Lo de los ruidos si es verdad que es molesto, el otro coche pese a tener un motor de tractor, dentro no se siente, en este cuando circulas a más de 100 Km/h el ruido es molesto.
C4 1.6HDI 110cv , vamos, el único motor que conozco que hace mas ruido que este es el Ibiza 1.9 TDi de mi hermana. Si es cierto que los cristales del C4 son laminados, lo cual insonoriza un poco más.
De todas formas la altura del coche hace mucho, y ya que hablas de Citroën se me viene a la cabeza el caso de un amigo que se cambió su C4 picasso porque decía según el que el aire era insoportable cuando viajaba a más de 120, por eso creo que la altura tiene mucho que ver. Yo vengo de una monovolumen y el Cx5 me parece muy parecido en ese sentido, es correcto hasta los 120 y a partir de ahí empieza el ruido
@Francisco, no sabría decirte pero creo recordar que lo que hizo el mecánico fue eso que me dices o similar. Me pasa igual. Es al bajar dos dedos cuando vibra más, teniendo que bajarla más o no bajarla si no quiero escuchar el traqueteo... El caso es que ahora al cerrarla me he dado cuenta que al final del recorrido le cuesta encajar el cristal en la guia superior. Es como si rozara o algo. Me dijo @willo estando en Madrid (kedada de Xanadu), que se había salido algo de dentro, no recuerdo que...
Habría que mirarlo, pero si al llegar arriba le cuesta encajar bien en el marco, casi seguro que se te ha movido (o te han movido) alguna guía interior que hace que el cristal suba y baje recto. Eso en media hora te lo solucionan, salvo que haya algo roto (guía, etc) y tengan que pedirte la pieza. .
No asustarse mucho que yo tengo el coche desde hace 10 días y creo que desde el primero el cristal del conductor hace lo mismo que comentas compañero
Hola, muy buenas a todos los de este hilo. Hace un año que compré el CX5 y desde el primer minuto he notado el zumbido ese como si estuviera la alguna ventanilla semiabierta, y además también he notado como el cristal del conductor vibra como si estuviera suelto. Lo comenté en su día en el conce pero no me hicieron ni puto caso. Ahora que he entrado en este foro y he visto este hilo voy a decirlo nuevamente en el concesionario porque le toca la revisión del primer año y les llevaré el documento ese del servicio de informacion de Mazda que según entiendo es aplicable a todos los vehículos. Asi que con lo que me digan ya comentaré por aqui. Un saludo y muchas gracias a todos por esta valiosa información que intercambiais.
Hola, Jrodor. El tema lo tratamos en Vibraciones en ventanillas. Hay un boletín para mitigar el ruido, que no te digan que no conocen el problema: DOOR GLASS RUN CHANNEL OUT OF POSITION.pdf
y los modelos actuales de cx5 que se estan entregando a dia de hoy, siguen teniendo el mismo ruido aerodinamico que los modelos anteriores versiones 2013, 2014???? no se habia mejorado la insonorizacion del mismo????
Si que han mejorado la insonorización y de momento nadie se ha quejado de los mismos fallos. El coche de @jrodr5 es modelo 2014, no restyling (desde 2015) .
