El coche es ruidoso a nivel aerodinámico, el aire suena. No es un escándalo, pero no es un coche silencioso por ese tema. Claro que con ese tamaño de espejos....milagros no hay. De motor, tanto gasolina como diesel, sin ser dos tumbas, pueden considerarse correctos, no debería haber queja alguna en este aspecto. El 2015 viene un poco mejor insonorizado, al menos eso me pareció cuando probé un pre, pero a nivel de aire básicamente, a nivel de motor, lo noté igual. Yo vengo de usar varios coches "premium", y tampoco es que note una diferencia abismal. Incluso diría que, por ejemplo, el diesel es menos rumoroso y más agradable que el cuatro cilindros de mercedes, siempre hablando en carga, a velocidad constante son muy silenciosos.
Respecto a la heladera de 2015, en mi opinión y con 14.000 kilómetros (ya veremos dentro de 30.000), es muy silenciosa para ser un SUV, no tiene nada que envidiar a muchos 5 puertas de gama media-alta.
Mi impresión con la heladera es muy positiva. Creo que es muy, muy silenciosa en marcha. Al ralentí, ya ni la oyes.
Yo tengo un restiling y aunque el ruido no debe ser como el del original, si que se nota a partir de 100km/h, y eso que vengo de un mono volumen grande (que a pesar del tamaño iba bastante mejor aislado). ¿Podríais poner fotos de en que lugar habéis colocado esas gomas que comentáis? Es por saber si queda sitio para colocarlas o estorbarían en el cierre de las puertas. Por otro lado ¿sabéis si colocarlas puede afectar a la garantía? Gracias por anticipado
Subo un archivo con el ruido del coche a más de 100 km/hora. Creo que se aprecia bastante bien que para el coche que es y su precio, no es permisible estos niveles de ruido, que afectan a la comodidad en la conducción. Saludos a todos.
Hola a todos les comparto que este problema del ruido aerodinamico esta presente en el modelo 2016 también al menos por lo de la separación de la moldura y el vidrio en el retrovisor no lo he notado
Justo eso me está pasando ahora, ya no se si son manías mías. Resulta que me han cambiado los retrovisores y no se si es coincidencia pero a partir de 90 o 100 km/h noto como si tuviera la ventanilla del conductor algo bajada, pero no entra aire, es como si rozara con el aire algo entre las puertas delantera y trasera, en la parte de las ventanillas. He hecho hoy la prueba con el chapista de mazda y me ha dicho que es normal. Le he dicho si hacíamos la prueba con uno nuevo y se ha callado Ya no se si aplicando esto se va a solucionar: DOOR GLASS RUN CHANNEL OUT OF POSITION.pdf O me liaré con la cinta adhesiva para finalmente entrar desde el maletero. Aparte de esto, en la prueba que hemos hecho ha empezado a sonar de nuevo un ruidito que se supone me habían quitado en el taller la última vez que lo dejé. Parece ser que proviene de la puerta me ha dicho el chapista. Lo he grabado con el movil, a ver si logro subirlo. Saludos.
Una cosilla que se me olvidaba... En la última vez que dejé el coche el mecánico también me ajustó la vibración de la ventanilla. El dice que no, pero ¿no será que al hacerlo ahora ha creado el problema del ruido aerodinámico?. me compraré los tapones, es la mejor opción.
Ese boletín lo busqué y lo llevé al concesionario. No sabían nada, pero lo encontraron y aplicaron. Yo ya había llegado a la misma solución haciendo una chapuza. En el concesionario hicieron lo mismo, solo que pusieron una especie de fieltro. Soluciona el problema hasta dos o tres dedos de bajada del cristal, pero en un espacio de entre 1cm y 3cm, no soluciona nada, pues habría que haber puesto más fieltros en la parte curva del marco en que encaja la ventanilla. ¿La solución?. Puede que cambiando las gomas en que encajan las ventanillas se solucione, porque a uno de los foreros habituales se lo hicieron, pero es un caso aislado. Habría que buscar unas gomas que encajaran y cambiarlas. ¿Dónde? No podemos aventurarnos y comprar unas por internet. En cuanto al ruido con la ventanilla cerrada, la solución estaría en cambiar la goma de encaje que está en la parte de la puerta del chasis, o rellenarla con unas gomas de 0,6 ó 0,7mm.
Francisco, muchas gracias por la ayuda. La verdad es que desespera el tema, se resuelven cosas pero van surgiendo otros problemas. Esto no tiene fin. Para colmo que me digan que es normal... No es por hacer sangre a Mazda, pero tengo otro coche que lo usa mi mujer, un seat leon de los nuevos, y llevandolo hoy a casi 140 kmh no se oia nada, pero nada. Ademas el cambio en este otro coche es una delicia. Un saludo.
Buenas, pues nada el mio que lo tengo desde julio del 2015 noto un ruido como un grillo ( a mi me parece que es problema de aerodinamica ), pero solo en la parte trasera derecha. Hoy llamare y lo llevare, pero vamos que yo el coche cuando lo compre no lo hice con grillo asi que a ver que me dicen.
Eso podría ser el ruido que algunos han tenido en el parachoques trasero... hay un hilo sobre ello y lo solucionan en garantía. .
Tambien identifico el ruido, tengo el modelo 2016. Aunque con musica o gente en el auto conversando pasa desapercibido pero si uno va solo si suele ser un poco fastidioso porque parece que la ventana estuviera mal cerrada. Ahora en mi camioneta tengo seguro de espejos exteriores y creo que por eso puede ser el ruido. Saludos.
Jape!!!, wuillo tiene razon. Yo notaba grillos en la rueda trasera derecha. Lo comente en el Conce y me dijeron que era algo del parachoques trasero que iba suelto. Desde entonces solucionado
Hola, referente a si el ruido al circular en vías rápidas persiste en los modelos actuales 2016, yo esta semana probé en concesionario el 150CV diesel manual, y tanto mi mujer como yo dijimos que se oía mucho ruido, como si la ventana estuviese abierta. Pensábamos que sería casualidad, pero acabo de leer este hilo ya he visto que no son imaginaciones mías!
El ruido aerodinámico es criticable depende de el coche que vengas, a más altura más ruido. Este coche a partir de 120 hace más ruido pero tampoco es exagerado comparando con otros modelos SUV similares. Si quieres más silencio yo me iría a por un modelo más bajo, tipo monovolumen o berlina
