Activacion automatica del Bluetooth por proximidad al coche
cifu666
2WD Style+
Buenos días,
estoy buscando información al respecto pero de momento no encuentro nada. La idea es que el bluetooth se active automáticamente al entrar en el coche, en mi caso no me gusta llevarlo constantemente conectado por temas de batería y demás.
La solución de tarjetas NFC no me convence puesto que se tendría que sacar el móvil del bolsillo y pasarlo cerca de la tarjeta NFC con lo cual lo mismo me da sacarlo para pasarlo por la tarjeta que para activar el bluetooth.
Alguien tiene alguna idea.
no tengas problema de batería no gasta tanto, el wifi si porque todo el rato vas buscando señal pero el coche una vez emparejado, no busca dispositivos si no que al entrar en el coche y encenderle el coche emite una señal y como ya lo tienes como dispositivo de confianza el móvil la admite, para que el móvil gastara batería por llevarlo activado le tienes que dar a buscar nuevos aparatos o meterte dentro de las opciones del bluetooth si no simplemente esta hay a la espera, yo le llevo siempre por motivos laborales y no lo quito ni los fines de semana y no noto la diferencia de batería por lo que creo que debe de ser despreciable.
Como bien dice @CHUKI el bluetooth consume muy poco, ni comparado con el wifi. Llévalo encendido siempre, no notarás la diferencia y es súper cómodo entrar al coche y que se conecte automáticamente. Yo era también muy reacio y me convencí en 2 días.
Los problemas de batería de iPhone, le han dado mala fama al Bluetooth.
El consumo de Bluethoot o Wifi es mínimo para la capacidad de batería de un coche. Y además un coche recarga la batería al circular... no es como la de un teléfono que no se recarga con el uso, nada que ver.
Yo lo llevo siempre activado, no noto mucha diferencia de consumo.
Si es Android puedes mirar en ajustes/energía /consumo batería y verás que no suele ni aparecer en la lista de aplicaciones que consumen, y aparecen otras que consumen un 2%
Coincido 100\100 con Chuki. Yo tambien llevo activado siempre el bluethoot y la bateria del movil, ni se entera.
Hola Cifu,
pues yo no descartaría un tag NFC, al fin y al cabo es para lo que sirven. Yo llevo siempre el NFC encendido y tampoco tiene un gasto de batería significativo.
Prueba a poner una etiqueta NFC cerca del bolsillo en la zona del enganche del cinturón. :-)
No se el tamaño de tu móvil, pero a mi siempre me molesta en el bolsillo y cuando entro lo poso en la bandeja, ese sería un buen sitio para poner la etiqueta.
Amigo si usas android tu problema lo puedes resolver usando una papa llamada automateit o tasker donde se puede crear una tarea que reconoce si estás en un coche en movimiento (usando reconocimiento por el acelerómetro y gps) y si es así prende el bluetooth yo lo tengo hecho con automáteit y jala bastante bien
    101,7 KB · Visitas: 21
Si, es correcto pero el problema es que usa el gps, y resulta que el gps gasta mas del triple de batería que el bluetooth, de lo contrario ¿que haces? ¿conectas el gps cuando entres al coche? jajajaja
Es más fácil crear perfiles...
Yo en android los tenía creados y cuando se conectaba a una wifi se me desconectaba el bluetooth el solo.
Con respecto a que no gasta...
Han mejorado mucho pero aun así es un módulo más que tiene que estar alimentado a la espera de recibir una señal que lo active.
Diferencia en un iPhone 6s usando lo mismo el móvil,más de un 10% de batería de diferencia.
la verdad no se si esta app de automateit utiliza el gps (seria cuestion que te documentes) pero al usarla no veo incremento del uso de la bateria por el gps, yo la uso actualmente solo tiene pequeños detalles donde a a veces piensa que estoy en el carro y prende el bluetooth cuando no es asi, eso lo contraresto creando otra relga "si bluetooth no esta conectado a otro dispositivo, apaga bluetooth" y listo!
Drazick, yo curro en el coche todo el dia tengo el telefono de empresa un lumia 635 me parece que es, y te aseguro que algunas veces voy en el coche hasta 45 minutos hablando, no le quito el bluetooth nunca ni cuando salgo del coche y la bateria me llega perfectamente al final del dia unas 15 horas en total, y algunas veces se me olvida cargarlo y tira toda la mañana siguiente, el bluetooth 4.0 gasta poquisimo es inapreciable de verdad, antes si que gastaban muhco, sin embargo uso el here alguna vez que otra y con tres hora y sin hablar se come la bateria entera, y si me dejo el gps puesto aunque no tenga la app funcionando como mucho me dura 6 horas, lo tengo probado porque alguna vez se me olvida desconectarlo y me doy cuenta porque lo cargo y a mediodia ya no me queda bateria
