"Aviso a todos los propietarios de Mazda CX-5 diésel", en km77.com.
Tema en 'Mecánica' iniciado por Peris, 22 May 2013.
  1. Peris
    Peris Forero Experto
    Contacté hace unos días con Javier Moltó, redactor del sitio km77.com, para hacerle llegar la intranquilidad de los usuarios por los problemas con el CX-5 y la falta de respuesta de Mazda.
    Esto acaba de publicar:
    http://blogs.km77.com/teletransporte/11061/aviso-propietarios-mazda-cx-5-diesel/
    Os animo a que dejéis vuestros comentarios en su blog (y aquí mismo, claro). Me dice que cuanta más información podamos ofrecerle los usuarios más podrá profundizar.
    Aviso a todos los propietarios de Mazda CX-5 Diesel
    Miércoles 22 mayo 2013 | Javier Moltó
    Los Mazda CX-5 con motores Diesel fabricados entre el 26 de enero de 2012 y el 19 de enero de 2013 pueden presentar un problema que Mazda soluciona de forma gratuita en toda su red de talleres oficiales. En España se han vendido 1214 unidades del Mazda CX-5 fabricados en ese periodo.
    Según me han informado en Mazda España, el problema consiste en un error de medición de la cantidad de gasóleo presente en el aceite del motor.
    Mazda España no avisa a los propietarios de esos coches. Considera que la posibilidad de que se presente el problema no significa que el coche esté averiado. Su modo de actuación consiste en reparar gratuitamente todos los CX-5 afectados que pasen por los concesionarios oficiales, sea por el motivo que sea, pero no avisa a los propietarios. “No se trata de una avería —me aseguran en Mazda—. Ningún propietario va a tener problemas con sus coches, porque en el caso de que la cantidad de gasóleo presente en el aceite sea excesiva, siempre se les encenderá un chivato en el cuadro de instrumentos que les avisará de la necesidad obligatoria de revisión“.
    Yo, a diferencia de Mazda, prefiero avisar preventivamente a todos los lectores de km77.com. Si tienen un Mazda CX-5 Diesel, acudan a un concesionario oficial de Mazda. Si es una de las unidades afectadas, le sustituirán gratuitamente la varilla de medición del nivel de aceite y le actualizarán el software que gestiona la inyección de gasóleo. La nueva varilla no va a suponer ninguna mejora para el funcionamiento del motor, pero es de suponer que el nuevo software sí debe suponer una mejora. Si se lo actualizan gratuitamente, nadie debiera perdérselo.
    Para entender bien la cuestión, tengo que explicarla desde el principio.
    Para cumplir con la legislación, los coches Diesel tienen que llevar un filtro de partículas que retienen las “partículas negras”, un residuo de hidrocarburos más quemados que se produce por la combustión del gasóleo en los motores de automóvil.
    Cada cierto tiempo, cuando los filtros están muy llenos, es necesario quemar las partículas. Hay varias técnicas para quemar estas partículas, pero la más extendida consiste en realizar inyecciones de gasóleo en el motor, después de la combustión en cada cilindro, para que ese gasóleo sin quemar llegue al filtro de partículas, donde al quemarse hace que eleve la temperatura y se quemen las partículas que hay en su interior. La cantidad de gasóleo que se puede inyectar después de la combustión (postinyección) depende de cada modelo, pero puede ser superior a medio litro durante el proceso de quemado de las partículas.
    Pues bien, parte de este gasóleo que se inyecta en los cilindros y que teóricamente sale expulsado por el escape hacia el filtro de partículas, pasa a través de las paredes del cilindro al carter del motor y diluye el aceite. En teoría la cantidad de gasóleo que pasa al aceite es muy pequeña, pero en coches que realizan trayectos cortos en frío y poco más, el filtro de partículas se llena con rapidez y el proceso de limpieza se tiene que efectuar con alta frecuencia, por lo que la cantidad de gasóleo que pasa a aceite puede ser considerable.
    Este proceso se da en todos los motores con filtros de partículas que utilizan la postinyección de gasóleo para su limpieza. De lo que no tenemos información es de cuánto gasóleo se filtra hasta el cárter motor y cuánto se diluye el aceite en cada caso. Ningún fabricante da esa información.
    En el caso de los Mazda CX-5 Diesel, en los que todo este proceso está previsto, un chivato en el cuadro de instrumentos avisa de cuándo existe una cantidad excesiva de gasóleo en el aceite del carter. El sistema mide ese nivel de gasóleo de varias maneras, me aseguran en Mazda. Me han explicado dos. Una de ellas es mediante sensores físicos: Cuando el nivel de “aceite” (aceite más gasóleo) supera una cota determinada, el chivato avisa. Otro sistema de cálculo consiste en medir la cantidad de “postinyecciones” de gasóleo que se han producido con un mismo aceite. Pasado determinado número, el propio sistema avisa para la revisión.
    Debido al incremento del volumen de líquido presente en el cárter del motor por la presencia del gasóleo, la varilla del aceite de estos coches tienes tres marcas. Una marca en la parte inferior de la varilla que señala el nivel mínimo de lubricante. Por debajo de ese punto hay que rellenar con el aceite recomendado. Una marca superior, que indica el nivel máximo de aceite que hay que poner en el coche cuando se introduce lubricante. Y por encima de esas dos hay una tercera marca, en forma de x, que es el punto máximo que no debe rebasar el nivel de aceite más gasóleo.
    Pues bien. En los Mazda CX-5 fabricados durante el periodo indicado al principio, lo que ocurre es que se han detectado casos en los que el nivel de líquido lubricante (aceite + gasóleo) sube por encima de esa aspa (x) y el chivato del cuadro de instrumentos no alerta de que se ha pasado el límite máximo. Según Mazda, eso no supone ningún problema, porque mientras el chivato no se encienda, la composición del lubricante no resulta perjudicial para los componentes del motor.
    Tanto es así, según Mazda, que en la revisión gratuita, la nueva varilla, la que sustituye a la que viene de serie, tiene el aspa situada más arriba que en la otra, para permitir que el nivel del lubricante suba más que en la varilla anterior sin alertar al conductor del coche.
    Si cuando se enciende el testigo en el cuadro el propietario no lleva el coche al taller, el sistema de control del coche empieza a funcionar en modo emergencia y reduce la potencia del motor para que no se produzcan daños.
    Sobre la actualización del software en Mazda España no me han sabido dar muchos detalles. Me han asegurado que sirve para sincronizar los avisos con el nivel de lubricante marcado sobre la varilla y, probablemente, para modificar la lógica de las postinyecciones.
    En Mazda no me han asegurado con certeza absoluta qué pasaría si algún propietario cambia el aceite por su cuenta o en un taller que no tenga acceso al sistema de diagnosis de Mazda cuando se enciende el piloto. Es probable que el piloto se apagara, pero al no informar al sistema de que se ha producido un cambio de aceite, el módulo de control haría sus cuentas sobre la base de que se trata de un aceite antiguo, por lo que probablemente el testigo se volvería a encender transcurrido poco tiempo.
    En Mazda consideran que la dilución del aceite en gasóleo es un proceso perfectamente normal y que sus motores están diseñados para que esa dilución no genere ningún problema. Salvo si se enciende la luz en el cuadro, que el nivel de aceite suba por encima del nivel máximo de relleno tampoco supone ningún problema. La reparación gratuita se produce únicamente por el desfase entre la marca de la varilla y el aviso y por una actualización del software que permite un mejor control de los procesos.
    Mazda España no considera que deba aumentar el tiempo de garantía sobre los motores porque todo es perfectamente normal y no necesita buscar modelos que incrementen la confianza de sus clientes, porque se trata de un incidente menor.
    P.D. No tengo capacidad ni para rebatir ni para confirmar las respuestas que Mazda ha dado a mis preguntas. En una primera frase me dieron unas respuestas que consideré insatisfactorias y al repreguntar me han puesto en contacto con el director de posventa, un responsable de atención al cliente y otro técnico que trabaja en Mazda España. Ahora, sus explicaciones me parecen coherentes.
    Aun así, aunque Mazda decida no avisar a sus clientes para que acudan a la revisión gratuita, yo prefiero avisar a todos los lectores de km77.com y pedirles que difundan este aviso, porque todos los propietarios de los Mazda CX-5 con motor Diesel afectados pueden beneficiarse de una revisión gratuita y de la posibilidad de prestar mayor atención al cuidado del motor de sus coches.
    MikieMad, MorENiZ, miguel y 6 otros les gusta esto.
  2. Peris
    A mí, a bote pronto, lo que me viene a la cabeza es que no hay aviso en el cuadro de aumento de nivel en el cárter, corregidme si estoy equivocado.
    A FORKLIFT le gusta esto.
  3. ankara
    Muchas gracias Peris por la información. No hay ninguna señal de DPF, pero entiendo q se refiere a la Inspección de Motor.
  4. Peris
    No, en el artículo dice que en Mazda aseguran de que hay un testigo que se enciende cuando sube el nivel del aceite. Y, que yo sepa, de eso nada...
  5. Anpei
    Creo que no hay ningún testigo, solo el de avería y pasar urgentemente por taller.
  6. JAVMAN
    Muchas gracias Peris por tu artículo. Desde mi humilde punto de vista, no hay por qué no creerse la contestación de Mazda. Hay varios puntos a destacar, sobre todo el tema de que el coche tiene dos sistemas de medición de la dilución del gasóleo en el aceite, que hasta la fecha no teníamos conocimiento de ello.
    Acabo de escribirle a Javier Moltó indicándole que por favor solicite a Mazda España explicación de qué testigo o aviso de texto aparecerá exactamente en el cuadro de mandos cuando haya una dilución no aceptable, porque nadie lo ha visto todavía.
    Si todo lo explicado en el artículo es cierto, podremos vivir tranquilos por mucho tiempo.
    miguel, Moncayo, Diego y otra persona les gusta esto.
  7. Peris
    Así lo espero JAVMAN.
  8. fuzfuzfuz
    fuzfuzfuz Forero Experto
    Valencia
    4WD Luxury
    Javman, me acuerdo que mi padre me decía:"la esperanza es lo último que se pierde" y veo que tu lo sigues al pié de la letra. Ole tu actitud optimista. Ojala yo tuviera tu fé. En cualquier caso es mejor que el catastrofismo.
    A JAVMAN le gusta esto.
  9. JAVMAN
    ¿Tienes contacto con este señor, o simplemente se te ocurrió escribir en su blog?
    Lo digo porque tu idea ha sido sencillamente cojonuda. Por fin hemos dado con alguien de peso que le ha echado un par de cojones y Mazda se ha estirado y ha dado explicaciones no dadas hasta ahora, que al menos a mí, me tranquilizan mucho, y eso que no me preocupaba este tema porque a día de hoy disfruto del coche como un niño.
    A miguel y Diego les gusta esto.
  10. Peris
    En todo caso, en Mazda dicen que con el cambio de varilla y la repro se soluciona el problema, y sabemos que no es así.
    Y ponen también fecha a la solución del tema en la cadena de producción: 19 de enero de 2013.
  11. Peris
    Tengo contacto con él. Es "colega" en labores blogeras... Yo, aparte de mi blog (que lo tengo un poco abandonado últimamente) colaboro con elconfidencial.com y vozpopuli.com.
  12. ankara
    Hola Peris, en una de mis cartas al Sr. Terol, una de las contestaciones q me indicó es q había un testigo q indicaba la subida del nivel. Le conteste, q no exitía y en su repuesta me indico q es la de Inspección de Motor. Por eso digo, q a lo mejor se refiere a este mensaje o a lo mejor hay una luz cuando el nivel de aceite este en la "X" modelo C y como yo tenia la A pues no se encendió.
    A Morsa le gusta esto.
  13. Morsa
    Morsa Forero Experto
    Excelente iniciativa. Esto es, por fin, cantar la gallina de verdad, en un sitio que es una referencia del automovilismo en España. Mi felicitación a Javier Moltó que nos lee sin duda y a Peris en lo que le toca.
    Dicho esto iba a contestar a tres o cuatro inexactitudes flagrantes en el artículo de Moltó, pero ya no es necesario.
    La respuesta de Pedro Javaloyes es sencillamente EXCELENTE. Es lo que yo iba a escribir. Trabajo ahorrado.
    Pone las cosas en su sitio y desmonta la milongas que cuenta Mazda que, parece mentira a estas alturas, nos creamos que son unos perfectos gestores de ese problema, cuando lo que han hecho es ocultarlo y negarlo hasta que se les ha escapado de las manos. Eso de "no llamar" es una vergüenza y el problema es más grave de "un problema menor".
    En fin no me repito, la dice Javaloyes citando lo que pasa en todo el mundo y señalamos y vivimos en este foro, el tema no está resuelto. Pero ese artículo y, aun mejor, la respuesta de Javaloyes es un puntazo.
    Y de indicador de subida, nada de nada. Tengo cartas de Mazda France que me explican técnicamente la gestión de la regeneración y de eso no hay nada. Lo que hay es el aviso de fallo motor, en general.
    ¡Ah! y hay una cosa que es una grave inexactitud en el artículo de Moltó cuando habla de las regeneraciones:
    ".....pero en coches que realizan trayectos cortos en frío y poco más, el filtro de partículas se llena con rapidez y el proceso de limpieza se tiene que efectuar con alta frecuencia....,"
    El filtro de partículas se llena con MAS o IGUAL rapidez en coches con trayectos largos que en coches con trayectos cortos. Dogma de de fe. Axioma demostrado. (Hablando del CX-5).
    Y el proceso de limpieza se hace, al revés, con menos frecuencia en trayectos cortos. Diga Mazda o su porquero lo que quiera porque es lo que yo he anotado y muchos otros en otros foros.
    Lo que no tenemos claro es en qué casos sube más rápido el aceite. Ahí no tengo nada demostrado todavía, pero a mi me subió en trayectos larguiiiiiisimos, el verano pasado.
    Y el número de postinyecciones, o sea regeneraciones es mayor en trsayectos largos que en cortos, No cuadra. ¿verdad?.
    Hay más pero ya lo ha dicho Pedro J. (el otro).
    A husky71 y Peris les gusta esto.
  14. Peris
    Servidor de usted, señor Morsa, Pedro Javaloyes. He tenido buen maestro y guía, Sen sei...
    De todas maneras Morsa, si dejas un comentario allí contribuiremos a que el tema siga vivo de cara a los medios.
  15. Morsa
    Mis dos últimos coches los he comprado con cientos de visitas a Km77 y docenas de páginas guardadas de modelos. Veré si tengo algo que decir ahí, si no lo han dicho ya otros. Se ve igual de bien que aquí. :D
  16. Peris
    Para mí desde luego es el medio de referencia en pruebas de coches e información técnica.
  17. Jordi
    Este aviso no es lo que nos estan haciendo ya?
    O sea: varilla C , aceite, repro etc?
  18. rondinaire
    rondinaire Forero Experto
    Lleida
    Correcto Jordi, menos en el cambio de aceite.
  19. Bombur
    Bombur Forero Activo
    Vigo
    Por fin un poco de información por parte de Mazda!. Gran trabajo Peris!. Testigo como tal no hay, lo que no sabemos es si aparecerá un mensaje especifico en la pantalla de información del salpicadero como el que aparece cuando indica inspección de motor necesaria.
  20. Morsa
    Yo creo que no Bombur. De existir ese "texto" lo sabríamos hace tiempo, estaría en el manual y Mazda lo habría dicho a los muchos que le hemos escrito con el tema: change-man, qb50teiber, yo y otros. ¿por qué mantener secreta esa función?. Cuando yo pregunté por qué no había aviso de que una regeneración estaba en curso o del nivel de aceite me respondieron que "los ingenieros de Mazda no habían considerado necesario informar de eso al conductor".
