cargador mantenedor de baterias
Tema en 'Electricidad y Electrónica' iniciado por Nando, 15 Feb 2014.
  1. Nando
    Nando Forero Activo
    Agullent ( Valencia)
    Hola foreros, ¿ alguno de vosotros a cargado la bateria del coche? lo pregunto porque recientemente he comprado un cargador mantenedor de baterias, y queria saber si puede influir en la electronica del coche por el tema del start-stop. Por cierto, el mio es 2.0 165 cv style.
  2. Tony68
    Tony68 Forero Experto
    No tengo ni idea si puede afectar o no, lo que si me comento un mecánico de Mazda es que si esta baja el i-stop no funciona. Yo tengo un mantenedor de batería en mi moto y va da coña, cuando noto que empieza a tontear la enchufo en el parking y solucionado
  3. Nando
    Nando Forero Activo
    Yo lo compre por la moto, pero si de cuando en cuando le pego un chute a la bateria del coche y en teoria vamos ha alargar la vida de la bateria o por lo menos es lo que dice el fabricante del cargador
  4. Tony68
    De momento dejaría agotar la garantía y para cuando eso pase creo que estaremos más informados de si se puede conectar un mantenedor o no. Yo en principio pienso que no tiene por que dar ningún problemaza, que una cosa es cargarla y otra mantenerla a su optima carga. Para cargarla según el tipo de batería creo que se deberían destapar los vasos cosa que por ejemplo en la de la moto no me ha hecho falta hacer
  5. WarLocK
    WarLocK Forero Habitual
    Girona
    Y el motivo del cargador?, quiza porque dejas la moto parada un tiempo prolongado?. Si es en ese caso yo tambien me encontre en esa situacion varias veces, y alguna acabo jodiendo la bateria. Le pregunte al mecanico para comprar uno y me comento que si tenia que dejarla parada unos meses nuevamente lo mejor era que le desconectara uno de los pernos. Y la verdad es que cuando lo he tenido que volver a hacer, una vez conectada de nuevo ha ido perfectamente :)
  6. Nando
    Nando Forero Activo
    Si correcto, es el principal motivo de la compra del cargador, pero también de vez en cuando quedria recargar la bateria del coche, ya que a diario hace desplazamientos cortos inferiores a 6 km, y no creo que llegue a cargar la bateria al 100% y esto podria ir agotando la misma.
  7. Tony68
    Hay motos que no es tan fácil quitar los bornes de la batería, es mucho más cómodo y rápido ponerle el adaptador y cuando veas que necesita carga enchufarla.
    Este es el que tengo yo, nunca lo he usado con batería de coche pero creo que si es para cargarla tarda más que para la de la moto, otra cosa es el mantenimiento…y sobre todo que no tengas que soltar ningún borne del coche
  8. Francisco
    Francisco
    Moderador
    Cuidado, que creo que no todos los cargadores sirven para todas las baterías. ¿Es así, PabloPedro?
  9. Nando
    Nando Forero Activo
    Este es el cargador que compre ultimate 4 dual program, y la idea era como tu bien dices dejarlo los cables conectados a la bateria de forma continua, además es valido para todo tipo de baterias.
    Gracias por seguir el tema. Un saludo
    A Tony68 y Francisco les gusta esto.
  10. pablopedro
    Hay que ir con mucho cuidado cuando hablamos de cargar una batería sin desconectar los bornes, estos cargadores inteligentes no habrían de dar problemas, pero un pico de tensión en el momento de conectar o desconectar el cargador, y a tomar viento una unidad de control. No se puede generalizar,´prácticamente todas las baterías se pueden recargar, pero lo más prudente es desconectarlas del automóvil aunque tengamos que reprogramar algún elemento eléctrico.
    Perdona pero no había leido tu pregunta hasta ahora.:(
  11. Nando
    Nando Forero Activo
    Muchas gracias por la información :thumbsup:
  12. pablopedro
    Aprovechando este tema , un "bri-consejo". Si os quedaseis sin batería se puede arrancar con un arrancador o Booster, pero colocad las pinzas positivo arrancador a positivo batería, y negativo arrancador a masa motor, no al borne negativo de la batería, porque podríamos fundir la unidad de gestión de carga.:thumbsup:
    xciber, Tony68, Peris y 3 otros les gusta esto.
  13. Nando
    Nando Forero Activo
    Gran consejo Pablopedro, muchas gracias :thumbsup:
  14. CX-5_Man
    CX-5_Man Forero Activo
    Vallès Oriental (Barcelona)
    Hola.
    Tengo el cargador o mantenedor Black and Decker BDV090 y me pregunto si sería válido para cargar o mantener la batería del CX-5 diesel 2015, que lleva una batería del tipo Start-Stop.
    En el manual de este mantenedor, se indica que es válido sólo para baterias de ácido de plomo (lead-acid).
    Es este modelo que lo veo muy bien de precio para lo que hace y en comparación con el precio de otros:
    http://www.amazon.es/Black-Decker-B...05VX9IO0/ref=cm_cr_pr_product_top?ie=UTF8#Ask
    Está pensado para mantener la batería sin desconectar los bornes. O bien se carga por el mechero o bien directamente a los bornes de la batería.
    La cantidad de carga que aparentemente aplica este modelo es mínima pues para mantener una batería que está en uso, tarda unas 24 horas..... por lo que imagino que no debe ser perjudicial para el resto del vehículo.
    Saludos!
  15. Andrajos
    Andrajos Forero Experto
    Hola a todos. Se ha muerto la batería de mi arrancador y nueva está por los 40€. Estoy planteándome comprar uno de esos compactos, este por ejemplo Suaoki T3 - Jump Starter 18000mAh Batería Arranque Kit 600A Arrancador Pack Para Coche (Batería portátil, 12/16/19V, Multifuncional): Amazon.es: Coche y moto, pero he leído que tiene que tener al menos los mismos amperios que la batería del coche. Yo llevo está Hankook AGM batería de coche 80Ah 800CCA, 5 años de garantía: Amazon.es: Electrónica, ya dos años y sin problemas. ¿Alguna sugerencia?
    Edito: lo que he leído es de aquí Arrancador de Baterias
    Edito2: por si a sugieren le interesa, al final me he comprado este Suaoki U10 - Jump Starter de 20000mAh, 800A Batería Arrancador de Coche (Batería Externa Recargable, LED Flashlight, Multifunción, Con pinzas inteligentes) Naranja: Amazon.es: Coche y moto, es el más potente que he encontrado, y a un precio razonable.
    Última edición: 8 Mar 2017
    Tony68, Guillermo H, Alexis y otra persona les gusta esto.
  16. Marko
    @Andrajos, qué tal resultado te ha dado el arrancador? Estoy pensando comprar uno y no sé todavía ni por dónde empezar a buscar. ¿Qué parámetros tengo que mirar?
  17. Andrajos
    No te se decir, hasta ahora no he tenido que usarla, afortunadamente. La pinta y calidad son estupendas, sorprende de una marca, al menos desconocida para mí.
    Y la batería de la barca también es nueva, espero no tener que probarla.
    Ya no recuerdo como la elegí, creo que busque la más potente, a un precio asequible.
  18. CHUKI
    CHUKI Forero Experto
    MADRID
    @Marko prueba con un optimate es de lo mejorcito y vale tanto para moto como para coche, es mantenedor y cargador incluso lleva en las series altas un recuperador de baterias para cuando se descargan por completo. Tambien como opcion algunas veces sacan en lidel un cargador mantenedor que no tiene mala pinta yo lo tengo por 15 euritos y le saco su provecho, aunque nada que ver con el optimate
    A willo y Marko les gusta esto.
  19. Andrajos
    Yo también tengo el cargador de baterías de Lidl y va fenomenal. Incluso me ha recuperado alguna batería en muy mal estado.
  20. Cientovolando
    Cientovolando Forero Experto
    Sanse (pero pienso pasar mi jubilación en Galicia)
    Me da casi vergüenza preguntar, pero es que no quiero liarla...
    Si desconecto los dos bornes de la batería mientras pongo el cargador ¿Tengo que configurar algo luego? ¿Hay algo que deba tener en cuenta para usar el cargador?
