Sin experiencia (real probada con el producto), y sin modificaciones de taller, esta en ebay, amazon y otros sitios este; ChipPower Chip de Potencia OBD v4 con Plug&Drive al coche para Mazda CX-5 Mk2 II (KF) 2.0 2.5 2017+ Tuning Box Gasolina ChipBox Más Potencia del Coche Menor Consumo de Combustible Publicidad dice; PTO PARA CX-5 Mk2 II (KF) 2.0 2.5 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 La caja chip de potencia OBD v4 aumenta la potencia y el par del automóvil hasta en un 30%. La caja chip de potencia OBD v4 ahorra hasta un 15% de combustible ¡El dispositivo es digital y está listo para usar! Instalación sencilla al puerto OBD en la cabina del conductor SEGURIDAD Nuestros chips de potencia ChipPower poseen función de protección del motor. Tras ser instalados, la potencia del motor aumenta sin que pierdas la garantía. Tras retirar el chip de tu vehículo, la configuración de fábrica se restablece. Nuestra empresa se especializa en la industria del tuning desde hace muchos años EL KIT INCLUYE el chip de potencia OBD v4 ChipPower en su envase original, cable especial para el vehiculo: el cable es delgado y plano para que no se enrede, manual de instrucciones en 12 idiomas y bridas para cables ¿Alguien probo esto? ¿marketing? ¿funciona?
Es una CONSULTA (mi duda) ¿alguien ha probado esto? Experiencia real, no opiniones a favor o en contra Este "ChipPower Chip de Potencia OBD v4" que lo tienes disponible en toda marca y modelo de combustibles gasolina/diesel (para hibridos no es apto) dice mejorar consumos Para versión gasolina ChipPower Chip de Potencia OBD v4 con Plug&Drive al coche para Mazda CX-5 Mk2 II (KF) 2.0 2.5 2017+ Tuning Box Gasolina ChipBox Más Potencia del Coche Menor Consumo de Combustible Para versión diesel ChipPower Chip de Potencia OBD v4 con Plug&Drive al coche para Mazda CX-5 Mk1/Mk2 (KE/GH/KF) 2.2 SkyactivD 2011+ Tuning Box Diesel ChipBox Más Potencia del Coche APTO PARA CX-5 Mk1/Mk2 (KE/GH/KF) 2.2 Skyactiv-D 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 La caja chip de potencia OBD v4 aumenta la potencia y el par del automóvil hasta en un 30%. La caja chip de potencia OBD v4 ahorra hasta un 15% de combustible ¡El dispositivo es digital y está listo para usar! Instalación sencilla al puerto OBD en la cabina del conductor SEGURIDAD Nuestros chips de potencia ChipPower poseen función de protección del motor. Tras ser instalados, la potencia del motor aumenta sin que pierdas la garantía. Tras retirar el chip de tu vehículo, la configuración de fábrica se restablece. Nuestra empresa se especializa en la industria del tuning desde hace muchos años EL KIT INCLUYE el chip de potencia OBD v4 ChipPower en su envase original, cable especial para el vehiculo: el cable es delgado y plano para que no se enrede, manual de instrucciones en 12 idiomas y bridas para cables La duda (para eso estan los foros) es si alguien, compro, devolvio, se lo quedo, noto algo, si hace lo que dice... CON EL CHIP DE POTENCIA OBD v4 CHIPPOWER OBTIENES MÁS POTENCIA Y PAR MOTOR El chip de potencia OBD v4 ChipPower aumenta la potencia y el par del motor en hasta un 30% (motor Diesel) y 20% (motor de gasolina), el dispositivo alcanza su máxima eficiencia después de aprox. 200 km. MENOR GASTO DE COMBUSTIBLE Gracias al chip de potencia OBD v4 ahorrarás hasta un 5-10% de combustible. MEJOR ACELERACIÓN Aceleración mejorada tanto a bajas como altas revoluciones, incluso en marchas altas. INSTALACIÓN RÁPIDA El montaje no requiere abrir el capó ni herramientas especiales. SEGURIDAD El chip de potencia es 100% seguro de usar. No pone el motor en peligro. Compatible con sistemas DPF/GPF. Compatible con sistemas de arranque con y sin llaves. Apto para todo tipo de cajas de cambios. ELIMINA EL RETRASO DEL TURBO El chip de potencia elimina el retraso del turbo y aumenta el par motor. Esto dará como resultado una aceleración más dinámica y suave. POSIBILIDAD DE REINICIO El reinicio del Chip Box OBD v4 te permite instalarlo en otro coche con el mismo tipo de combustible. O si es un "puffffff" OBD v4 DE CHIPPOWER VS REMAPPING (REPROGRAMACIÓN) 1. Tu vehículo vuelve a la configuración de fábrica tras desconectar el chip de potencia. 2. Puedes usar el chip de potencia OBD v4 de ChipPower en cualquier vehículo que use el mismo tipo de combustible. 3. No necesitas ir a un taller. La instalación es muy sencilla. Gracias al enchufe Plug & Drive, te llevará tan solo 15 minutos. 4. Mapa 3D almacenado en memoria flash. La desconexión del dispositivo durante un período de tiempo corto no causa la pérdida inmediata de la configuración. 5. Mucho más barato que el remapping. No necesitas pagar a un mecánico para que lleve a cabo la instalación. 6. El OBD v4 de ChipPower no produce cambios permanentes en el motor o la unidad de control de motor (ECU). Opiniones de clientes, 0.0 Mmmmmmmmmm
