Hombre, soluciones para el tema de la llave y cargar el coche tienes: - En la version 2017 se puede desactivar el que se cierre al alejarte. - Dejas la llave dentro del coche mientras metes a los niños. - Abres la puerta del conductor primero y la dejas arrimadas sin cerrar, con lo que si quedas fuera del rango de distancia no se cierra. Respecto al Head up Display, en la versión 2017 y proyección el en el parabrisas, si guarda la posición del mismo con la memoria del asiento. Con respecto a las otras cosas, de acuerdo.
En el modelo 2017 al plegar los espejos al cerrar, con dar un vistazo al coche después de alejarte, compruebas si efectivamente cerró o no.
Que no se abatan los retrovisores al cerrar con el mando y que no se pueda configurar. La Luz del habitáculo es como para quedarse ciego !!!!
A mí una cosa que no me gusta es que para poner el aire caliente para la luneta delantera, se tenga que activar toda la calefacción. Muchas veces no tengo frio pero la luneta se entela sobretodo si entras acalorado en el coche.
Hola Y nadie va a decir lo ridiculo de la gestion que tiene del tanque de combustible y esos 10 litros de reserva (de un tanque de 58l en mi caso) que no te controla. Yo ya he tenido el primer susto de quedarme en medio de la carretera sin combustible (menos mal que fue en la M30) primera vez desde que tengo carnet que me ha pasado. No espero hacer los cerca de 1200km que hacia con el 307, pero por lo menos tener mas autonomia que un Tesla ;D salu2
En el mío cuando detecta que me voy cierra el coche y pliega los espejos, cuando abro pues los despliega
Sobre esto ya se ha hablado mucho Capacidad del Depósito. Y el coche antes de pararse te avisa dos veces, una al encender la luz de reserva ( en mi caso con unos 60 km de autonomia) y la segunda entrando en modo ahorro limitando la velocidad maximá creo que a 80km/h. (Nunca me ha pasado, no me gusta apurar los depósitos).
Enpemo, el tuyo es el del 2017? El mío es de mayo de 2016 y creo que no se puede configurar. Alguien sabe algo de esto?
No se puede configurar. Se le instala un módulo. Puedes verlo en el Foro : Exterior pág 2 tema: KIT RETROVISORES ABATIBLES CX5
Hola! Os comento una curiosidad, que antes no lo hacía o no me había dado cuenta. Si pulsas el botón de encendido una vez, se enciende la radio, dos, todo el cuadro de instrumentos, sales del coche y lo cierras, se cierra y se apaga todo el tablero de instrumentos. Juraría que antes no me dejaba cerrar el coche sino dejaba el botón de arranque en la posición inicial.
Si el botón star de arrancar el coche no estaba apagado, no podía cerrar el coche con el mando. Parece ser que si has pulsado una o dos veces y no lo arrancas y sales del vehículo, el coche lo puedes cerrar y se apagan todo el cuadro de instrumentos. Puede que todos los coches con botón de arranque lo hagan pero este es el primero que tengo con este sistema.
Hola de nuevo. Al final después de comprobar en varias ocasiones lo que os comenté, no funciona, es decir no se cierra el coche. Se cierra, si al parar se queda en istop y bajas de él y lo cierras. Entonces si se cierra y se apaga todo el salpicadero y la radio.
Buenas No me he leido las 26 paginas y no se si alguien lo habra comentado ya. Hoy he cogido el coche del concesionario y veo que si se bloquean las ventanillas no se pueden subir ni desde el lado del conductor. ¿No seria mas normal que se bloquearan para los demas excepto para el conductor? . Saludos.
Yo no entiendo, porque los seguros de las puertas traseras no se desbloquean cuando los pasajeros tiran de la maneta para bajar... Me toca explicarle a cada uno que sube como desbloquear el pestillo porque no pueden abrir...
