Hola, hace un mes que tengo el nuevo cx5 y tengo un par de dudas sobre el climatizador. He notado como se nota que entra un "pelin" de aire por las rejillas del climatizador aún estando apagado, pero solo si está marcado como para que coja el aire del exterior, si pones que lo coja del interior, ya no se nota, ¿es esto normal? Y la otra duda que tengo acerca del climatizador, (por no abrir otro tema) es, que diferencia mas o menos hay entre tenerlo entre, AC/ECO, AC o sin nada, ¿como recomendáis llevarlo?Si no se puede poner las dos preguntas, lo edito. Gracias
Hola @NeophyteZGZ . Yo creo que es normal, a mí me lo hacía el CX-5 y también me lo hacen otros coches. Al poner la entrada de aire exterior, el conducto de entrada queda libre sin ninguna trampilla que lo cierre. Con la velocidad del coche es suficiente para que entre algo de aire, a menos que se vaya despacio. Edito: yo siempre lo llevaba en AC/ECO, salvo que hiciese mucho calor, que lo ponía en AC (en realidad, se ponía él solo). Y si el tiempo acompañaba para llevar las ventanas abiertas a baja velocidad, lo apagaba. Depende mucho de la temperatura que tengas. Tienes el beneficio de la poca humedad de Zaragoza, que exige menos al aire acondicionado.
Buenas, llevo un par de días con el coche y una de las dudas es ver como el climatizador tiene activada permanentemente el selector de admisión de aire. ¿se puede apagar? no soy capaz a saber como se pone en OFF
Pues tienes un botón grande en el centro que pone OFF, según veo en la foto, imagino que será ese, no? Lo digo porque el mío era el modelo anterior, y era distinto. .
Edito y borro el mensaje,que me habia liado y creia que hablaba del dibujito en la pantalla. Perdon!!
En realidad siempre estará encendido o ese o el botón de la derecha. Cómo te han dicho, o lo tienes apagado del todo o tienes uno de esos dos botones encendidos.
Buenas. La luz de admisión de aire (exterior o recirculación) se queda siempre encendida, yo se lo comente al comercial el día de la entrega y me dijo que era así. No tiene sentido, pero es así. Saludos.
pues si que no tiene sentido pero está así por lo que parece, para evitar que me entre aire del exterior lo he puesto en de recirculación interior.
Buenas. Es cuestión de gustos. Cuando me entregaron el coche el comercial me lo puso en recirculación interior, le comenté que prefería aire exterior por eso de que se vicie el aire, me contestó que no pasa porque cada cierto tiempo se renueva ese aire. No pongo en duda que sea como dice, pero aún así, prefiero como norma general tenerlo en aire exterior, en situaciones de mucho atasco (para no tragar humo) o cuando paso cerca de una depuradora que huele a...lo cambio a recirculación interior. Si que es verdad que en la posición que lo llevo, al climatizador le cuesta más conseguir la temperatura seleccionada, por eso cuando lo pones en automático se cambia solo a recirculación interior, tengo que volver a pulsar circulación exterior manualmente, pero lo prefiero así. Saludos.
Sobre las olores que entran en el habitáculo, a mí, me da la sensación que en este coche es mas acusado que en otros, sabéis si existen filtros anti-polen de mejor calidad que evite que entren tantos olores? el solo hecho de circular en vías urbanas detrás de un coche antiguo en un par de minutos ya hueles sus humos.
