Hola. Alguien me podría decir si por los puertos usb que trae el mazda cx-5, se podría reproducir música mp3? y si es así, en que sistema habría que formatear el pendrive... Muchas gracias de antemano. Un saludo.
Si, se puede reproducir música, no creo que haya diferencia en formatearlo a FAT32 o a NTFS, de hecho, según compré el pendrive (hay un toshiba de 8GB en MediaMArkt por menos de 3€) le metí los *.mp3 y sin problema. Si además lleva la carátula del disco, te la muestra.
Como te ha indicado ZeroCool, si se puede reproducir mp3 directamente de un pendrive, y ademas, si conectas el movil por USB, ademas de cargarse, podras escuchar los mp3 que tengas en el movil (al menos en iphone funciona)
En marcha no hace falta, pero con el contacto puesto si. Pulsando el botón de arranque una vez o dos (no recuerdo ahora), sin llegar a arrancar .
Al conectar el teléfono por bluetooth, también puedes reproducir la música que tengas en la memoria del teléfono, no hace falta tenerlo conectado por usb
Máxima capacidad de usb que admite la bestia el de 128gigas no lo acepta solo he probado con uno de 8 pero estaría interesado saber cual es la máxima capacidad del usb ?
Hola, los puertos usb de las plazas traseras, ¿también sirven para escuchar música desde una memoria usb? ¿sirven para conectar un movil y escuchar la musica del teléfono? Gracias, es que todavía no tengo el coche y la espera se está haciendo larga
No lo he probado, pero en teoría no. Son de carga, pero puedes conectar el móvil por bluetooth. De hecho, puedes conectar a la vez por bluetooth dos móviles, uno para teléfono y el otro para multimedia
Gracias Cronaueres, no me dijeron que podía tener dos móviles conectados simultáneamente y cada uno para un cometido distinto.
Pues sí se puede. Lo único que pasa es que el volumen por bluetooth es muy bajo, hay que subir mucho el volumen y si se desconecta sin avisar te pueda un susto la radio a tope... Esto me lo hizo mi mujer el otro día .
Hola una pregunta un tanto tonta ¿Sabeis como se apaga la radio con el coche en marcha?? vamos que si voy conduciendo y no quiero oir la radio ¿Como se apagaría?? claro sin tener que usar el mute. Muchas gracias
Ahm¡¡ Me alegra saberlo, ya pensaba que yo era algo "inutil" y me daba hasta vergüenza preguntarlo. Muchas gracias.
No se si aqui es el mejor sitio para comentarlo,o si ya se ha hablado del tema. Para mi lo peor de la radio de serie,aparte de que no es que se escuche muy bien,supongo que con los Bose sera otro "cantar",es el modo aleatorio para escuchar la musica del USB. Es semi-aleatorio,de entre 50 carpetas solo selecciona canciones de 2 o 3,si vuelves a quitar y poner el aleatorio puede que cambie entre otras 2 o 3 carpetas y asi...no se si me explico. En resumen,que si me gusta escuchar la musica en aleatorio voy a escuchar los mismos 2 o 3 grupos todo el rato,aunque tenga 50 en el USB. Echando la vista atras,llevo los ultimos 10 años escuchando musica en aleatorio en condiciones en el coche,y aunque parezca una chorrada (que lo es) me jode bastante no seguir haciendolo.
Sorprendente, por decir algo Siempre puedes reproducir la música con el móvil usando Bluetooth y que el móvil sea el que haga el "aleatorio".
