Pues mis motores 1.5 y 2.0 Skyactiv-G se puede decir que no consumen aceite, no al menos apreciable como para llevar un bote en el maletero. De hecho haciendo memoria creo que sólo una vez tuve que rellenar un poco en el 2.0 FSi de VAG.
La marca dice: Hazte con un envase de 1 litro de Mazda Original Oil y rellena el aceite tú mismo siempre que sea necesario. Recambios Mazda| Aceite para motor Y el compañero de Nati dice: Aceites ORIGINALES Mazda Tu asesor de servicio te aconseja: Aceites originales Mazda No es tan difícil lo que pide el compañero, creo yo? Quiere que le vendan un litro de aceite original, que se supone que es el mismo que trae su motor o igual ¿solo lo tienen para grabar los videos y hacer las fotos?
Motul tiene un nivel muy alto en aceites. Yo sé lo pongo al Audi, y tenía pensado, una vez pase la garantía y si no pillo la de 5 años, pasarme a un motul pata negra. Con los diésel parece que era más peludo lo del aceite por tu cuenta, pero para el 2.5....
Las que tocan por garantia a un taller oficial, pero las intermedias cada 10000 y lo realizo yo , es muy fácil.
Y las del taller oficial, les llevas tú el aceite? Yo voy a hacerle un cambio al coche ahora y tenía pensado ponerle el motul en un taller de confianza donde además lo cambian sin aspirar (espero que esté tenga el tapón por debajo). El que le pones es este, no? Motul - Products show
Que marca/tipo de aceite lleva el 2.2 150 diésel 2017 ? O cuál recomendáis más para cambios intermedios entre los establecidos por fabricante ?
Yo tengo pensado hacer un cambio de aceite "prematuro" por así decirlo, me explico . Hace poco leí no recuerdo donde, de un tío que trabajaba en un laboratorio y cambió el aceite de su coche nuevo con pocos kms, 3 o 5 mil, y al examinarlo pudo comprobar la cantidad de restos de metal mezclados con el aceite, concluía que eran micro partículas de metal del propio motor por el rodaje de los primeros kms y no vio propio dejarlos en ese aceite 20000kms como marcaba el fabricante y lo puso nuevo , la verdad me hizo pensar y.... Malo no será , más bien todo lo contrario .qué opináis ? Alguien lo ha hecho ? Y en tal caso , por su cuenta o al conce?
