Fallo cámara trasera
Jorgito23
Forero Activo
2WD Evolution
Hola buenas
Alguien le ha pasado o sabe algo sobre
El fallo en la cámara de visión trasera
Los sensores si funcionan pero la cámara no se activa
Me acaba de pasar lo mismo, el aviso acústico funciona pero ni al entrar marcha atrás, ni al darle al botón para activar las cámaras, funciona, algún caso similar?
Lo habéis solucionado? Me acaba de pasar lo mismo, al poner la marcha atrás no se activa la cámara, pitan los sensores y en la pantalla sale el dibujo del coche y los sensores, pero la imagen de la cámara no. Lo curioso es que acababa de desaparcar el coche en la calle y funcionaban y a los diez minutos, al llegar al garage, no.
Hoy, sin hacer nada, vuelve a funcionar la cámara... misterios del MZD Connect...
Perdona por no contestar antes. Pues igual que a ti, todo mosqueado ese día y a los 2 días que lo volví a coger todo correcto, eso si, como pase una vez más al taller
Me pasó ayer lo mismo. Fui a meter la marcha atrás y la cámara 360 no funciona. Le doy al botón de "conectar cámara" y tampoco se conecta. Eso con 1300 kilómetros y mes y medio el coche
Hola, hoy a mi me pasa lo mismo no me funciona camara 360 y si los acusticos
Puede ser problema de masa, alimentacion de la camara o del CMU.
Para asegurarte que falla es bastante complicado.
Muy buenas!
Pues esta mañana me acaba de pasar lo mismo que a vosotros. He buscado el hilo y os acabo de leer.
Esta mañana al arrancarlo sí funcionaba, he aparcado y al volverlo a coger ya no funcionaba la cámara porque en la pantalla no salía nada, sólo el dibujo del coche como decís,y efectivamente los sensores sí pitaban...
A ver qué pasa esta tarde cuando vuelva a cogerlo.
¿Alguno habéis averiguado por qué pasa esto?
Muy buenas!
A mí me ha pasado ya dos veces, pero como viene el fallo, se va, y es difícil de averiguarlo. Esperemos que sea un piojo espontaneo, pero el día que se quede el fallo, podremos saber el problema.
Actualizo.
Esta tarde al volver a coger el coche, todo normal. Volvía a funcionar la cámara... ‍
No sé si alegrarme o no, porque lo tengo en garantía y me lo arreglarían sin cargo, pero claro, si cuando lo llevo funciona....
Hola a todos.
Esta mañana me ha pasado este incidente a mi. Nada más coger el coche para salir del aparcamiento, pongo la marcha a tras y zas.......... no sé enciende la cámara, solo se muestra el dibujo del coche y los sensores.
Además, es el segundo día que al arrancar por primera vez el coche, el desplazamiento no se me abre al completo, solo se mueve uno o dos centímetros....... y a lo largo de la mañana cuando lo vuelvo a coger ya sí se despliega entero.
Alguien puede darme alguna indicación de por qué me pasa esto?
Gracias por todo
Hola
Actualizo.
Hola a todos. A mi ayer me pasó lo mis estaba aparcando la cámara funcionaba bien y de repente la imagen se quedó congelada. A pago el coche y según lo arrancó sin meter la marcha atrás ni hacer nada me sala en la pantalla la mis ma imagen congelada, luego se quita se enciende normal la pantalla y cuando meto la marcha atrás, sigue saliendo la misma imagen congelado. No sé qué hacer. Lo único que se me ocurre es desconectar la batería aver si vuelve a funcionar bien. Si a alguien le a pasado lo mismo porfa que me diga que ha hecho. Gracias
A mi eso de momento no me ha pasado. Si me ocurre, te digo
¿A alguien le ha pasado y ha podido solucionar (y como?) Que las guias de la cámara trasera (las amarillas que indican la proyeccion del movimiento del coche conforme a como está girado el volante) de repente un dia han decidido desaparecer?
Hay una opción dentro del menú de Configuración, que no recuerdo bien cual es, pero sirve para alternan entre que salgan las lineas amarilla o solo lineas rectas.
Hola, pues hoy me ha tocado a mí... Misma situación que describís. ¿Encontrasteis solución?
Saludos! Y Feliz Año!
Hola todos. Os comento. A ver si alguno os ha pasado.
Tengo en cx5 2014. Le instalé una camara trasera nada más comprar el coche que ha estado funcionando hasta hace 2 meses.
Pensé q era problema de la camara. He comprado otra de AliExpress y la he conectado al RCA q tenía y con el nuevo cable q venía la nueva camara al piloto marcha atrás.
No funciona nada. Ni siquiera hace amago en la pantalla cuando pongo la marcha atrás.
Quizá se habrá desconectado de la radio? Me falta eso volver a quitarla y comprobar la conexión a la radio .
Alguna idea más?
Alguna idea más?
Se habló mucho de que la cámara tenía que tener corriente antes de poner la marcha atrás. Algunos sacaron la corriente de la radio, que salía a 6v y pusieron un conversor a 12v y otros la conectaron al mechero de atrás para que tuviera siempre corriente.
Otra cosa, si esto no funciona, alguien dijo que la radio no reconocía la nueva cámara, por lo que había resetear la radio o desconectar la batería, dejar pasar unos segundos y volverla a conectar antes de poner la nueva cámara.
Gracias. Lo intentare
