GOTEO DE AGUA
EDUARDO JAVIER
Nuevo Forero
Ubicación
Santiago de Chile
2.0i 16v 160 CV
Estimados, acá en Chile durante el verano las temperaturas pasan los 30 grados y por indicación sé que no conviene mantener el climatizador en el mínimo por mucho tiempo (18) ya que el sistema siempre va estar esforzándose por alcanzar esa temperatura que con tanto calor genera mucho consumo, es mejor dejarlo en 22 a 23 para que el climatizador pueda lograr mejor una temperatura más acorde al entorno sin tanto esfuerzo.
El problema es que aun así, siendo consiente con el climatizador usándolo entre 22 a 23, he notado una eliminación de agua por debajo, al estacionar cae un goteo por el centro a la altura de la caja de cambios y deja un posa como de 20 x 20 CM. Luego de estar apagado el motor un buen tiempo el goteo se detiene.
Es normal esto ¿? Será efectivamente el climatizador o sistema de enfriamiento o podrá ser otra cosa ¿?
Busqué en el foro sobre este tema y no lo encontré por eso lo dejo aquí, espero puedan contarme si les pasa lo mismo y ayudarme con sus comentarios, saludos
El agua es la humedad que se concentra en la bandeja de la condensadora del climatizador,viene de la humedad que hay en el aire y es normal,algunas veces la bandeja esta se suele atascar el desague y huele a podrido.
En este coche aun no lo he probado pero en todos los coches anteriores que he tenido usando el climatizador en los viajes, al parar siempre han tirado agua cuando el coche ha parado, supongo que este sera igual.
El mio igual, es la condensacion para mi es normal:)
Es lo mismo que el aire acondicionado de casa. El sistema enfría deshidratando el aire, y ese agua se expulsa por el correspondiente tubito.
Nenes.......
que empiezo con la escoba.....¿o preferís el lanzamiento de objeto volador identificado como zapatilla de estar en casa?
Más o menos cada 2 años, en mi anterior coche empezaba a oler mal, por las bacterias que se generan en la bandeja de condensación del clima, así que lo que hacía era cambiar filtro (por uno de carbono mejor) y aplicar este producto que va de perlas http://store.carcareeurope.com/einszett-klima-cleaner-easy-to-use.html
Otro truco es poner en marcha el clima con la temperatura más alta durante 10/15 minutos, que también acaba con los dichosos bichillos.
Esto último no lo sabía. Gracias por la info.
Correcto, se aplica por la entrada central del clima, con el filtro fuera, aunque dicen que lo ideal sería aplicarlo directamente sobre el sistema (bajó el capó). Siempre lo he aplicado desde dentro, trae un tubo largo de goma y deja una espuma en los conductos.
Si se realiza correctamente deja un olor mmm [emoji7] durante bastante tiempo.
Maldita condensación [emoji35]
Esto es lo de siempre... a los "bichitos" les gustan dos cosas: el calor y la humedad.
Y son muy resistentes, con el frío se aletargan, pero cuando vuelve el calor reviven.
Una subida de temperatura por encima de 55 grados los mata.... Es curioso, es la misma que el hombre no aguanta con la mano y se quema... Que curiosidades tiene la vida... erdá???
