Pues se me ha parado un taxi de repente y dejando su coche torcido lo he esquivado un poco justo con maniobra evasiva y le he dado un bordillazo a la rueda delantera derecha, ahora no se que hacer, si dejarlo así o cambiar neumático , pasarlo detrás ... Me da miedo que reviente. Qué opináis?
La llanta te la reparan y el neumático yo lo cambiaba . Demasiado riesgo circular con la rueda así. Yo sufrí un reventón con la autocaravana y no se lo recomiendo a nadie.
La llanta es lo de menos, lo que me preocupa es un posible reventon, no se si comprar una igual , o si comprar la pareja de M+S... El coche tiene 9000kms, tocaría el cambio de delante a atrás a los 10000
No sé te ocurra poner esas gomas detrás un reventón trasero es muy muy peligroso ,yo cambiaría las dos ruedas delanteras por unas que te gusten ,dependerá el uso que les des o de verano (unas continental por ejemplo) o todo clima..
Si cambias la pareja te quitas el problema de llevar una con el dibujo entero y la otra con dibujo gastado.
Esto hubiese venido bien: € 6.17 30% de DESCUENTO|Aliexpress.com: Comprar Car Styling 8 M rueda etiqueta de protección de borde para lada vesta granta kalina priora 2110 mazda 2 3 5 6 cx 5 cx 7 toyota camry trd de Etiquetas engomadas del coche fiable proveedores en JUNDL Store
Si el coche es Awd, tienen que ser las 4 ruedas iguales,xq sino descompensas la traccion y el coche va ir mal...
Dos ruedas nuevas y un buen equilibrado y alineado de dirección, le has dado a un bordillo y no despacio. Al ser de delante, que es las que mas se gastan, no creo que tengas problema por el desgaste desigual entre ambos ejes, las de detras con 10.000 han de estar poco gastadas.
Buenas compañero. No hay problema por llevarlas de distinto desgaste delante y detrás. El AWD no es un 4x4 permanente. Solo actúa esporádicamente. Con los kms podrás ver como desgasta más de alante similar a un 2wd.
Ten en cuenta que si tienes seguro a todo riesgo, te cubre el siniestro, aunque seguramente se nieguen a cambiarte la rueda que está bien.
Ese neumático está inservible, le saldrá un huevo en pocos Km. Con 9000 Km tienen que tener poco desgaste y lo mismo no te hace falta cambiar los dos. La llanta se puede reparar, hay talleres especializados en ello. Si tienes todo riesgo da parte y ese neumático te lo han de cambiar si o si y aunque en neumáticos no pagan siempre el 100% con los Km que tiene poco te han de descontar.
He visto cosas increibles con cinta americana!!! Al margen de esto, con esos km el desgaste es poca cosa, con dar parte al seguro y que te arreglen la llanta y te pongan ese neumatico nuevo está listo!
