ledErizados...!!
O bien alicates planos, un trapo encima para no dañar los leds y doblar por el troquelado
Gracias a todos miraré en la caja de herramientas a ver que tengo
Buenas tardes me han llegado las de los parasoles pero mirad el chino como me las ha enviado
Como las corto?
Lo he intentado con una tijera y no se puede está muy duro y no quiero cargármelas Ver el archivo adjunto 23495
Coño, lo más sencillo del mundo. Agarra una con cada mano y mueve abajo y arriba hasta que se separen. Las mías del techo venían así. No te cargas nada.
Por eso decía si no venían troqueladas.
Buenos días, siguiendo los consejos que aquí me daba @Maqui al final pedí los ledes, que me han ido llegando de forma independiente y los he ido poniendo a medida que me llegaban.
Con los parasoles y las luces de techo sin problema y perfecto, pero la luz de la guantera no hay forma de sacarla, ya he leído y visto en un pdf que puso @willo que hay que apretar 2 pestañas y tirar hacia adelante...pero ni "noto" las pestañas esas (lo de ver es imposible) y aunque he tirado hacea adelante...no hay forma.
Y en el maletero que parecía más fácil tanto de lo mismo, meto el destornillador donde tiene el interruptor, hay una muesca y entra bien, pero hago palanca logro sacarlo casi un centímetro, pero que no termina de salir.....espero el "clac" de "me acabas de destrozar" y me vuelvo para atrás...me rindo. Lo que he visto del modelo anterior y del pdf de @willo era que la luz del maletero parece estar en el lateral y en los 2017 va en la misma base del portón...no sé si es que son diferentes, por si alguien con uno como el mío ya lo ha cambiado y cómo lo ha hecho, porque tampoco he visto que haya vídeos de este cambio...Gracias por todo, especialmente a @Maqui.
Por cierto me parece muy cutre y penoso que un coche de esta categoría, que en muchas webs especializadas lo ponen casi como un premium, tenga este tipo de iluminación interior con bombillejas del año "la tos" y cuando las luces externas son "la leche".....cosas veredes,,,,
Edito, de nuevo, para decir que al final me "he liado la manta a la cabeza" y he podido cambiar la luz del maletero...he tenido que usar, como pone en el manual, 2 destornilladores: uno para la muesca y otro en el lateral que iba abriéndose, así ha terminado saliendo todo el bloque, lo demás es fácil: desconectas el conector blanco presionando la lengueta que tiene (aquí sí se ve bien) y extraes todo el bloque del que quitas el plástico, usando otra vez los destornilladores, y pones el nuevo led que me recomendó @Maqui pegado (es adhesivo) a una plaquita metálica que lleva, eso sí he tenido que cambiar la posición del conector con muelle adaptable porque, como comentaba alguien, la polaridad aquí sí funciona, no es igual ponerlo en un sentido o en el otro. Pero tampoco entiendo las prevenciones de que "lo más problemático en hacer corto era esta lámpara" cuando al quitar el conector principal y trabajar el plafón fuera del coche no hay posibilidad alguna de cortocircuito, que sí la hay en las del techo o parasoles que trabajas directamente en el coche y con corriente, pero bueno seguro que quien lo ha puesto sabe más que yo de todo esto.
Dejo por imposible la guantera y de nuevo Gracias @Maqui .
Una pregunta, como los ledes de la guantera no los voy a utilizar, son estos: 800LM 1000LM 2x T10 W5W CREE Chip 24Led 4014 SMD Canbus Del Coche Auto Dome Matrícula Gire Singal Luz Blanco/azul/Hielo Azul/Rojo en Lámpara de señal de Automóviles y Motocicletas en AliExpress.com | Alibaba Group
La pregunta es ¿puedo utilizarlas para cambiar las luces de matrícula? ¿Sirven estas?....muchas gracias
Pues así han quedado las luces de techo tipo led. Ahora a por la guantera y parasoles!
Tienen buena iluminación, hacen bien la atenuación de encendido y apagado y de momento no da fallo. A mí también me venía el paquete todas las luces pegadas en una sola placa pero haciendo un poco de flexión con unos alicates se dobla bien.
Han tardado unas 3 semanas
    40,6 KB · Visitas: 79
Para la guantera lo más fácil es sacar el baúl hacia abajo pulsando hacia dentro los anclajes laterales y descolgando la palanquita derecha . Una vez hecho esto sacar la bombilla hacia atrás pulsando las lengüetas laterales es más fácil
Gracias por la ayuda @swidley me ha costado, pero al final "ha caído"...todas cambiadas.
Buen video pues aquí no parece muy difícil cambiar la de maletero no?
Yo no quiero cambiarla después de lo que aquí habláis,que si cuidado con la centralita......etc...
La guantera del nuevo es distinta, diría que mas pequeña. Mirad el manual si indica cómo cambiar la bombilla. Puede que varíe respecto al anterior.
buenas maqui,una preguntilla,ya me llegaron los mismos led de techo que pediste,en los traseros no he tenido problema para instalarlos,pero los delanteros me ha costado mucho porque no hay sitio para meter los dedos y colocar la placa bien,de hecho,no la he podido meter bien,solamente la tengo metida de un conector y el otro solo esta apoyando,la tienes así puesta? o la pudiste colocar de ambos conectores
gracias de antemano
gracias de antemano
Buenos días a alguien más le ha pasado?
Haz fotos y lo vemos por lo que puedo entender empujando un poco se pondría en su sitio pero sin verlo es difícil darte una solución.
Otra cosa por lo visto en el foro del Mazda 6 hay gente que ha puesto los intermitentes LED sin resistencias os tengo informados
Los 4???
Claro, los hay yá con resistencia incluida en el led, así evitas tener q ponerlas, peeeero la duración es infinítamente inferior.
si no tengo sitio casi ni para meter los dedos imagínate para la foto se vería solo la placa de leds,el tema es que sólo puedo meter un solo conector el otro esta tocando solo,que no esta metido no se sí me explico,esta es la placa espero que no me este equivocando es la que llevo en los delanteros ImageUploadedByTapatalk1503338894.771558.jpg
si no tengo sitio casi ni para meter los dedos imagínate para la foto se vería solo la placa de leds,el tema es que sólo puedo meter un solo conector el otro esta tocando solo,que no esta metido no se sí me explico,esta es la placa espero que no me este equivocando es la que llevo en los delanteros Ver el archivo adjunto 23573
Prueba a ponerlo al revés, es decir primero la parte fija y después la parte flexible. A mí me funcionó
