Buenas noches he estado viendo que a mazda se le olvido iluminar los controles de mando de los cristales, pero en mi mazda los controles del volante tampoco se iluminan ni los de la palanca selectora de velocidades eso es normal o tengo algun problema. Alguien que me pueda ayudar con esta duda??
El mío es manual por lo que en la palanca de cambios no llevo luces, pero en el volante todos los botones están iluminados al igual que todos los botones de los elevalunas (restyling)
En la puerta del conductor, solo se ilumina el elevalunas del conductor, eso es normal. Los del volante también se iluminan en todos. Y en los automáticos se ilumina también las marchas del cambio. Sube la intensidad de la luz con el botón a la izquierda del salpicadero, a ver si lo ves. Sino igual tienes la bombilla fundida o el cable desconectado. Puedes levantar la moldura plástica alrededor del cambio, para ver si hay algún probelma
A ver, como una imagen vale más que mil palabras, os pongo tres imágenes para que convaliden 3000 palabras. (Perdón por el tocho )
Es decir, hay muchas más diferencias entre los modelos de las que muchas veces parece por algunos comentarios... Porque si hasta esto es diferente...
El mío es un style+ manual y todos los botones del volante están iluminados, los botones de los elevalunas de todas las puertas ( incluyendo los 4 en la puerta del conductor), los del HMI comander y los que están a la izquierda de la dirección (i-stop y compañía), si la memoria no me falla creo que lo único que no está iluminado es la ruedecilla de ajuste de los espejos. Vamos, igual que las fotos que se han posteado más arriba.
Muchas gracias por sus comentarios al parecer tengo problemas porque los mios no estas iluminados en cuanto lo solucione informo cual fue la falla
Hola pudiste resolver la falla? me pasa lo mismo en el mio pero solo en los indicadores de la palanca de cambio. gracias
