Hola ! He comprado unas tiras led que se ponen en el interior de los plásticos para las puertas todo bien hasta que he querido conectarla, no encuentro ningún cable en las puertas que tengas 12 v pero que deje de llegar tensión cuando apague el coche , siempre me llegan 12v aunque apague el coche ! Alguien sabe algo sobre este tema ??
Tienes que hacer la instalación desde la centralita que está en el maletero. Y cuidado que se han fundido más de una centralita por qué no tiene fusible
Yo instale debajo del salpicadero unas luces de ambiente led con lo cual queda iluminada la parte baja del habitaculo la toma de corriente la tomé del plafón del techo delantero con lo cual funciona mientras las puertas están abiertas ..luego cuando las cierras ..tarari... que te vi..se van apagando poco a poco
La idea sería conectarlo junto a las luces automáticas, estoy mirando la manera, he echo la preinstalacion de la tira led y quedan perfectas porque a simple vista no se aprecian
El problema como dice el compi @Alejandro1990. Es q la corriente en un principio, lo facil seria sacarla de la luz del boton del elevalunas, pero....aqui viene el problema, de esa clavija solo hay 2 positivos, uno permanente como dice el compañero y otro q es el de la luz del boton q es donde habria q conectar para q se encendiera cuando se encienden las luces, pero cuando se conecta la tira de led a ese positivo no enciende y es el gran misterio de los japos estos...el voltaje de ese positivo baja a 1.40 voltios cuando conectas la tora de led, si la quitas vuelve a dar 12 voltios, el xq no lo entiendo, o la centralita detecta algo q no es normal ahi y baja el voltaje o no soy yo tan tecnico como para llegar a explicar eso o entenderlo. Asi q no hay manera de conectar en la puerta nada q encienda con las luces y apague cuando se apaguen. Mala suerte. Y mira q me tire un buen rato mirando voltajes con el tester y haceindo mil pruebas de todas las clavijas de corriente de la puerta.
Si encuentras el " agujero" por donde pasar el cable hasta el vano del motor te puedo indicar el fusible donde puedes conectar a las luces automáticas. Yo lo acabo de hacer para conectar las luces secuenciales de día / intermitentes
Pues lo que se me ocurre es sacarla de La Luz de ambiente, si la tiene, la que ilumina las alfombras. Otra opción para no ir al plafón sería de la iluminación de aire, pasarla por debajo de la guantera y llevarla a la puerta por el pasacables.
Grandeeeeee!! Pues eso es lo q e hecho, pedazo de curro q me e pegao, y de paso e dejado toma para instalar la luz ambiente en los pies de todos los ocupantes del vehiculo y en la guanterita q hay delante de la palanca de cambios, mas un interruptor para apagar y encender toda esa instalacion para cuando vaya a pasar revisiones desconectar y q no vean nada o disimular q no se a modificado nada y anulen garantia o cuando me apetezca desconectarlas. Entonces, cuando yo abro con el mando, se enciende todo al unison de las luces de ambiente del plafon de arriba y las luces de la consola central y luego cuando se encienden las luces del coche. Vamos un faenon. Jajajajjaa Pero a merecido la pena, se a quedado de lujo, me encanta como queda.
Vaya curro, voy a investigar lo que instalaste para hacerlo yo que sí que llevo La Luz de ambiente, te copiaré!!!
Este sabado terminare todo y le dare los ultimos retoques, q todavia me queda conectar las luces led de debajo de los asientos, hoy justo e terminado de soldar los cables de conexion y sacar el mismo color q las tiras de led de las puertas puenteando rgb, ya me queda menos cuando termine de todo subire fotos de las puertas desmontadas y de como lo e instalado y demas, para q sepais mas o menos como se desmonta los paneles con las grapas q llevan y eso para no romper nada y no se, cualquier duda pues ya sabeis, a consultar. Las luces ambiente q llevas tu van en los pies? O en las puerras?
Eso tiene facil solucion lo del cambio de color. Pero se encienden cuando se encienden las luces del coche por la noche o solo cuando abres el coche junto con el plafon del techo y se apagan? Lleva tb en los asientos de atras?
De día se encienden al abrir las puertas y de noche siempre encendidas, en el MZD puedes configurar la intensidad de la misma, también viene en los asientos traseros, justo en la parte baja de los asientos delanteros. Intentaré desmontar uno de los traseros, que es más fácil, para ver qué tipo de led lleva por si les puedo cambiar el color.
Os dejo alguna fotillo para interesados en el tema... Puerta delantera, recordad q la grapa de la parte izq superior sale hacia arriba, si no crack. Puerta trasera, no lleva grapas especiales como la delantera, todo a presion y hacia fuera, estirar a full. Tiras leds para los pies y guantera pequeña delante del cambio, e puesto 6 leds, pero le voy a quitar 3 xq quiero una luz mas tenue, le puse 6 para probar como quedaba, pero lo veo mucha luz, como le puedo cortar 3 leds no hay problema y en la guanterita e tapado 2 leds con termo retractil, xq 3 leds es demasiada luz. E sacado el mismo color de la luz de las tiras de las puertas puenteando los azul y verde. Tira de led de las puertas, insonorice el pequeño transformador que lleva xq emite un pitidito y yo soy muy rallado, cajita poliespan y cinta de aluminio y le hice agujeritos pequeños en dos de las caras para disipar un poco el calor q desprende, q es poquisimo, ya q lo probe a tenerlo enchufado 30 minutos y no estaba caliente, pero por si acaso.... Y el video de como a quedado a falta de quitarle 3 leds a cada tira de los asientos, todo esto lleva 1 interruptor para encender y apagar toda esta discoteca cuando yo quiera jejeje
Hola compi! Me encanta como te ha quedado, llevo tiempo pensando en hacérselo pero se me escapan varias cosillas técnicas, hiciste algún Brico del tema? Muchas gracias!
buenas. yo estoy pensado en hacer algo similar pero lo voy a sacar de cada plafon del techo. asi si le doy a un plafon solo se enciende el suelo de un lado y si se abre la puerta se encienden todos.
