Recién salido del horno !! Jeje no lo hemos podido probar mucho porque teníamos prisa mañana lo examinaremos a fondo , lo único que empezó a oler a quemado
Bienvenida . El olor a quemado es de la parafina que usan para proteger el coche durante el transporte
Efectivamente el olor a quemado es muy normal al principio luego desaparece por completo, así que a disfrutarlo
♀️ menudo susto nos hemos pegado , ha sido justo después de un semáforo que el coche se había parado y al arrancar de nuevo empezó olor a quemado , muchas gracias por la ayuda !
Eeeh eeeeeeeh eeeeeeeeeeeeh, aqui las respuestas roto2 son mias xD Muy muy chulo el coche, el olor a quemado se ira con el tiempo, asi que con calma
Una pregunta La Luz esta no se quita siempre hay que llevar lo del aire que entra de fuera encendido ?
Puedes llevar Puesto el aire fuera o el de dentro con el botón que hay al lado. Con esa opción no sale aire por los conductos si llevas apagado el climatizador.
Pero esque ese botón no se apaga bueno solo si le doy al de recirculacion de aire interior que no entre de fuera pero siempre está encendido ese o el que sale en la foto
Eso es. Sólo hay dos opciones, o entra aire de fuera o recircull el de dentro. Siempre queda encendido uno de los dos botones, pero con el de de recirculación del aire, si el clima esta apagado, no sale aire.
Muchas gracias esque me estaba volviendo loca intentando apagarlo jajaja en mi anterior coche no era así siempre estaba apagado a no ser que se le diese a encender
El manual dice que la indicación del airbag se enciende al encender el coche, y se apaga en un rato que no especifica. También dice que si parpadea o si no se enciende correctamente (por ejemplo, que se encienda la indicación de desactivado cuando hay un adulto en el asiento, o que se encienda la de activado cuando está vacío), hay que llevarlo a revisar.
