Montar intermitentes secuenciales de retrovisores
GUARDIOLIJA
Forero Activo
Vamos al lio, esto no tiene mucha historia, pero lo dejo por aqui para facilitar un poco las cosas.
Asi viene el paquete de aliexpress con estas 2 herramientas, util para desmontar carcasa y destornillador reversible plano y de estrella.
20190424_190818.jpg 1. Desmontar carcasa trasera del retrovisor con el util q viene en el paquete y hacerlo empezando por donde indico en la foto q es el unico sitio q tiene juego para meter el util e ir deslizandolo hacia donde os indico en con la flecha en la foto e iran saltando las sujecciones.
Ya tenemos la carcasa fuera y se ve asi una vez quitada, para q veais donde lleva las sujeciones.
2. Una vez quitada la carcasa soltamos la alimentacion de corriente del intermitente y soltamos los tornillos q lo sujetan junto con el plastico inferior del retrovisor q habra q quitarlo para quitar 2 de los tornillos q sujetan el intermitente, aqui las fotos
20190501_002031.jpg 20190427_174206.jpg 20190501_002100.jpg 3. Una vez hemos quitado el intermitente original, montamos el nuevo y hacemos los mismos pasos a la inversa y listo. ENJOY!:whistling::whistling:
Y asi queda....
20190427_193016.jpg el color de los q yo e montado son los ahumados, tb estan en color blanco, para el q le guste el otro color o tenga el coche de color claro. Y unos enlaces para ver resultados en video.
Gracias Guardiolija, gran aportacion. Viendolo asi de facil seguro me animo.
Los retrovisores son los mismos que el 2015, para saber si se pueden montar.
Queda muy bien! y parece fácil ... al final me animaré :whistling:
@GUARDIOLIJA una pregunta, quitaste algún borne de batería o lo hiciste a “pelo”, gracias
€ 43,74 8% dto. | Para Mazda CX-5 CX5 KF 2017 dinámico 2018 LED señal ala lateral espejo retrovisor indicador secuencial intermitente repetidor Luz
€ 44.22 7% de DESCUENTO|Para Mazda CX 5 CX5 KF 2017 2018 CX 8 CX 9 CX9 dinámico LED señal lado espejo retrovisor indicador secuencial intermitente luz en Coche Conjunto de La Luz de Coches y motos en AliExpress.com | Alibaba Group
Este es @Jalberto
Quedan de lujo, le dan un toque premium. Eléctricamente hay que modificar algo o trae los conectores como los de serie?
Ya me ha llegado!!! Pero no me trae el destornillador, espero que no sea tornillos “raros” jajajajajsjsj
Esta tarde si puedo me lío Jijijiji
Naaaa, son de estrella los tornillos se ve q no le quedaban mas destornilladores al chino.
Dale caña a esos intermitentes:sneaky:
Por cierto, te as pensado ya lo de los intermitentes de las antinieblas? Yo estoy q no se q hacer.
Pues me pasa igual jajajajaj pero viendo que hay que pasar cables y todo eso uffffffff creo que lo dejaré pasar hasta que se atreva alguien jajajajajsj
Quiero mirar si hay focos traseros con la la misma luz, si hace falta cambiar el foco entero jijij si encuentro algo lo pongo por aquí
Ok es que lo he echo cerrado y no me abre jajajajajjsjsjs mañana lo desmonto y lo hago abierto. Espero a ver jodido nada jajajajajsja
Q raro, si no se toca nada del motor q hace cerrar y abrir el retrovisor. Bueno, ya nos cuentas a ver q a pasado, espero q no sea nada chungo.
Ya está!!!! Jajajajajjsjs me encanta jajajajaj cierra y abren perfecto, se ve que no coloque bien la parte de abajo y como lo hice cerrado no se encajo bien. Lo desmonté y lo hice con los retros abiertos y perfecto. Gracias @GUARDIOLIJA
P.D: perdón por la “limpieza” del coche es lo que tiene llover y meterlo en el garaje unas semanas jajajajaj
Ver el archivo adjunto 27375 1. Desmontar carcasa trasera del retrovisor con el util q viene en el paquete y hacerlo empezando por donde indico en la foto q es el unico sitio q tiene juego para meter el util e ir deslizandolo hacia donde os indico en con la flecha en la foto e iran saltando las sujecciones.
Ver el archivo adjunto 27376 Ver el archivo adjunto 27377
Ver el archivo adjunto 27379 Ver el archivo adjunto 27380 Ver el archivo adjunto 27381 3. Una vez hemos quitado el intermitente original, montamos el nuevo y hacemos los mismos pasos a la inversa y listo. ENJOY!:whistling::whistling:
Y asi queda....
Ver el archivo adjunto 27382 el color de los q yo e montado son los ahumados, tb estan en color blanco, para el q le guste el otro color o tenga el coche de color claro. Y unos enlaces para ver resultados en video.
Heyyy buena brico y mejor explicacion ! Queda genial, seguro que me animo tambien ! Saludos !
