Hay varios modelos en aliexpres, a cual en cuestion te refieres? Orea compro un modelo y yo compre otro con conexiones diferentes y misma funcionlidad, a por cierto el domingo los coloque en su sitio a falta de darle corriente, hoy mismo e conectado a los intermitentes, solo me falta darle corriente y conectar al fusible de las luces. Aqui unas fotillos....
Los intermitentes como los has conectado ? Y la luz diurna al fusible de la luz diurna no y por último el negro a la masa
Tranquilo hombre no hace falta que postees tantas veces con el mismo tema. Si retrocedes desde el principio verás por donde se pasan los cables, no hay que desmontar el parachoques, verás donde conectar tanto el positivo como el negativo..y los otros cables te toca probar cómo hice yo Pero creo que el brico no es nada complicado. Suerte
Desmontar paragolpes es un poco jaleo, eso si, muxo mas comodo para trabajar. Tanto orea como yo los hemos montado desmontando el fondo plano y accediendo por abajo, desmontando la luz antiniebla sale el embellecedor donde luego vas a poner las DRL. Los cables de los intermitentes los e conectado con robacorrientes, para no pelar ni cortar ningun cable original y encintados con cinta vulcanizable, para q no kede al aire el robacorriente y luego positivo al fusible y negativo a masa. Mi kit de DRL llevaba opcion de cuando se enciendan las luces de cruce se apaguen las DRL, pero yo eso lo e anulado, las quiero ON siempre y esas luces azules, las mias no las llevan, solo llevan luz diurna e intermitente. Observacion....mi kit tb trae ya fusible aereo, cosa q veo bastante bien por si acaso fallara algo, no se cargue el fusible de la caja del coche. P.D ver si tengo hoy un hueco y conecto positivo y masa y le doy corriente a esas DRL q tengo ganas de verlas ON jejeje, aparte, esto ya es cosa mia le voy a poner un interruptor escondido por si quierlo desconectarlas alguna vez, no tener q quitar cables, al igual q hice con las de ambiente del interior del coche, cuando fui a pasar revision del año hace poco desconecte del interruptor y ni se enteraron de que desmonte medio coche pa instalar luz ambiente en pies guantera y puertas.
€ 64,21 50%de DESCUENTO | Para Mazda cx-5 CX5 2017 2018 2019 relé de señal de giro dinámico impermeable coche DRL 12V LED Luz de circulación diurna lámpara antiniebla Decoración https://s.click.aliexpress.com/e/FghBJm0l5 Los tengo ya funcionando desde el sabado, a ver si mañana hago un video y lo subo, decir q quedan muy bien la verdad.
Pues el fondo plano del coche o el paragolpes, sacar los embellecedores de plastico de al lado de los antiniebla y los antiniebla. Di eres manitas facil, si no pues al taller jejeje.
Están homologados esos intermitentes? No quisiera jugarmela a pedirlos y q luego ITV Ponga pegas o salga mas caro que los propios faros.
Ayer estube hablando con un amiguete que tengo trabajando en la itv y le pregunte por la drl, me dijo q las drl pasarian, pero los intermitentes no la pasan, que 4 intermitentes en la parte frontal no se pueden llevar segun normativa, que circulando y demas no hay problema, nadie se va a meter con eso, pero en itv no te pasaria. No obstante me dijo q si se podian desconectar que no hay problema, mientras esten desconectadas al ir a la itv ellos no se meten con eso, no pueden decir nada, asi que como la conexion del positivo va con clema a la caja de fusibles, desconectas las drl y apañao. Informacion directa de trabajador de itv
Esto que comentas es lo previsto desconectar es lo que hacía en mi anterior coche con otras luces que llevaba instaladas ..quitaba el fusible y listo, jamás en la ITV me comentaron nada Saludos
