Nueva norma sillas niños pequeños
La voy a leer.........
Yo ya lo he dejado atras...que tiempos los de pelearse para montar la sillita....
Yo, ( en aquellos tiempos:() llevaba la sillita en mi Ford Fiesta ,atada con los cinturones de serie dándoles cincuenta vueltas para tensarla todo lo máximo que podía.
Yo llevo 3...
Para mi hay un vacío entre el 1,35 y el 1,5 metros en el que entiendo que no es obligatorio llevar alzador pero si lo recomiendan... Lo entendéis así?
Es justo mi caso y va con el alzador pero a veces vamos en otro coche que no admite 3 sillas detrás y se lo ponemos delante y no se si es sancionable o no
Por lo que he oído, solo es obligatorio que vayan detrás los que miden menos de 1,35, a partir de esa altura pueden ir delante.
Yo tengo un problema (entre otros .. :eek:). Tengo que meter 2 sillas grupo 1 y 1 grupo 0+. El 0+ está homologado para poder ir en el asiento del copiloto (con Airbag desconectado, por supuesto), pero no cumple:
  • Que las plazas traseras ya estén ocupadas por otros menores de edad de esa altura.
  • Que no sea posible instalar todas las sillitas necesarias.
Sin embargo no me parece sensato poner las 3 sillas detrás, porque ¿quien se hace cargo del pequeño? Tengo que darle muchas vueltas...
Lo de la silla delante yo creo que es independiente.
Detrás no va a ser fácil meter las dos sillas y alguien en medio. Y meter las 3 sillas creo que tampoco.
Yo tengo una grupo 1, una grupo 2 y un alzador y va justito. La dificultad es abrochar el cinturon del medio, que el niño sólo no puede.
Difícil meter las 3 sillas detrás te aseguro que lo es, de hecho tengo que despedirme del CX-5... Mi duda es si consideramos que un bebe de meses puede ir delante con el dispositivo de retención adecuado, o dado que técnicamente hay una plaza atrás libre, debe de ir detrás acompañado sólo por 2 hermanos menores.
Yo entiendo que si no caben las 3 sillas puede ir delante.
Ok. Con 2 grupos 1 con isofix en los asientos laterales, el asiento de en medio queda ridículo, por lo que aunque se considere que es una plaza podría cumplir el requisito: "Que no sea posible instalar todas las sillitas necesarias".
Es curioso la campaña que están haciendo para llevar la silla infantil en el asiento central trasero, aunque en la gran mayoría de coches éste carezca de isofix y en todas las pruebas de seguridad el no usar este tipo de anclaje penaliza y mucho la seguridad.
Y sobre todo que no cabe...
Totalmente cierto... Otro pista más que nos indica el conocimiento que tienen los que legislan sobre los temas legislados :cry:
Yo por eso interpreto que con dos sillas detrás el tercero puede ir delante bajo el concepto de que todas las plazas posteriores ya lleven silla y no la puedas poner ahí.
Yo no creo que la idea sea poner la silla infantil en el asiento central, ni mucho menos. Yo lo veo claro:
- Un niño (obligatorio atrás) Excepto en casi de biplaza.
- Dos niños (Obligatorio atrás) Aquí no aplica lo de biplaza ;)
- Tres niños (2 atrás y uno delante) Excepto en el caso de que tengas 3 isofix atrás. En el caso del CX-5 no hay 3 isofix detrás, creo que el Toyota Verso, Gran C4, etc.. si que tienen 3.
Esta claro que el asiento central trasero es el mas seguro para niños, ya que la mayoria de accidentes que se producen en poblaciones son accidentes en cruces con colision frontolateral. Al no tener la bola mágica para saber por que lado puede venir un posible golpe, se considera el asiento mas seguro el central, siempre y cuando el asiento central disponga de cinturon de 3 anclajes.
Referente a que si llevo a dos menores de menos de 1,35 detras el otro va delante vigilar que si os paran y el policia ve que puede haber un tercer menor detras y esta delante os denunciarA. Logicamente con 3 sillitas imposible en la mayoria de coches, pero con alzador ya es otro cantar.
Ademas, no tengais prisa en llevar al crio delante y dejadlo detras que es mucho mas seguro para ellos, evitando partes duras del vehiculo en caso de accidente.
No estamos enfocando mucho a que es mejor en caso de accidente y no a lo que ocurre antes. No se trata de un problema de seguridad pasiva (las plazas traseras por supuesto que son más seguras en caso de accidente), sino de seguridad activa (dejar en un viaje 3 niños pequeños sólos, con sus llantos, peleas, gritos, vómitos,... y el consecuente estado en que se encuentra el progenitor conductor con la capacidad de atención de aquella manera)
