Traduzco gracias a Mr. Google jejejeje:
Vehículos Mazda con motor Common Rail
El CRD Powerbox ha sido desarrollado específicamente para la tecnología de motores diesel con common rail . La instalación es muy fácil y rápido de manejar. El CRD Powerbox se conmuta sólo entre la unidad de control del motor y sensores . No hay intervención en la unidad de control es por lo tanto necesario. El Powerbox estaba tan konzepiert que la función de protección del motor se mantiene . Esto significa que la caja de alimentación es totalmente adecuado para el uso diario . El CRD Powerbox es muy apropiado en los vehículos enumerados . Su vehículo no está en la lista , pero usted está buscando un producto de este tipo ? A continuación, visita nuestra tienda o póngase en contacto con nosotros.
Plug & Drive sistema!
El CRD ofrecido Powerbox es Plug & Drive es decir, capaces la caja de alimentación ya está equipado con un arnés de cableado específico para el vehículo especial , en el que se realiza la conexión sólo a través de la inserción. De este modo , se garantiza una instalación rápida y fácil .
más potencia
menor consumo
Tenemos más de 20 años de experiencia
Le aconsejamos con mucho gusto antes de hacer una compra
Utilice nuestro servicio de instalación gratuita en nuestra fábrica en Kitsch
Con la Powerbox CRD su coche tiene el siguiente comportamiento :
Mazda CX-5 2.2 SKY AKTIV-D
Serie con CRD Powerbox
110 KW 136 KW
150 cv 185 cv
380 Nm 459 Nm
