Ruido motor
jejeje.... si ese pedal que hay que pisar cada vez que el motor se revoluciona mucho si no tienes las letras "Aut." en el avatar...;)
Este mediodía, lo he llevado al taller del concesionario donde lo compré, el jueves pasado.
Muy amable el jefe de taller, lo hemos probado y me ha dicho que ese ruido, al encajar el embrague, es totalmente normal.
Me escuchaba con tal atención lo que le decía y ha sido tan cordial que no me he atrevido a dudar delante de él de lo que me decía. Me hubiese quedado mucho más tranquilo de haber escuchado otra unidad y ver que lo hace igual, pero como digo, era decirle "no me fío" y me ha sabido mal.
No se si acercarme a otro taller que no sea quien lo vendió a ver qué les parece, quizá al no ser ellos quienes tendrían que asumir la reparación (embrague sería desgaste), no les parece normal o acercarme a ver cualquier unidad que vendan cerca y ver si me la dejan probar...
Este viernes saldremos de viaje largo con el coche y no querría que en septiembre me digan que con esos kilómetros ya no me cubre o que antes iba bien....
Alguna idea?
Alguna idea?
Que tiempo tiene tu coche? por que son 3 años o_O
Si. Cierto @willo. Son 3 años y tiene unos pocos meses.
Pero ya sabes tu que cuando hay algo de embrague, los talleres son especialistas en intentar achacar el problema a un mal uso por parte del propietario.
Mañana quizá me acerque a otro taller a ver si lo ven normal.
A mi el ruido al iniciar la marcha, me ha desaparecido con la llegada de las altas temperaturas, cosa que ya me dijo el mecanico que podria pasar, asi que sera alguna pieza que con el frio se contrae y hace ese ruido.......ahora localizarla para engrasarla sera dificil.
Por otro lado, y solo circulando, si que en sexta y sobre 2100 rev como aceleres en una cuesta me vibra el volante como cuando pasas por una zona con marcas en el asfalto....
Gracias @javiote por tu explicación.
En mi caso el sonido que oigo es, un sonido grave, bronco, una especie de "broooooom" que dura mientras no acabas de dejar ir totalmente el embrague. No es muy fuerte.
Y lo hace con las temperaturas actuales, por lo que quizá no sea lo mismo.
Como no se si es normal o no, iré a un taller, distinto al que lo compré, a que lo evalúen.
Volveré a mirar las vibraciones sobre las 2100 rpm a ver si con sexta se nota en subidas. En mi caso se nota en parado, sin marcha y dando gas suavemente, se nota que al pasar por 2100rpm vibra y ni por debajo ni por arriba, lo hace.
@javiote hoy he podido probar durante un tiempo algo largo, el motor a 2100rpm, aunque no en subidas.
En llano no vibra nada a 2100rpm y tampoco al pedirle carga, acelerando, para simular una subida. Ni por debajo ni por encima de estas 2100rpm.
Sobre el sonido bronco al dejar el embrague, al salir en primera, parece que sería normal. Lo hemos estado probando con otra unidad diesel manual de 150CV y lo hace también aunque quizá de manera algo menos acusada, pero en subida lo hacía también.
El mecánico que lo ha probado conmigo no se había dado cuenta de ese sonido, que aparece especialmente al revolucionar algo el motor, sobre 2000rpm, y entonces ir embragando.
