Hola a tod@s. Os comento un problema que padezco desde hace tiempo y que se ha acentuado durante las vacaciones, por si alguien conoce el motivo y la solución. Se trata de un ruido muy parecido a una vibración que se aprecia en el maletero casi de forma permanente, y independientemente de la velocidad a que circulo. Desde los asientos delanteros prácticamente no se aprecia, pero para quien viaja detrás resulta muy molesto. Es como una vibración que se escucha en el interior del maletero, y hacia los laterales del mismo. Se escucha con el maletero vacío y lleno, he probado quitando la bandeja enrollable que oculta el maletero y se sigue oyendo, y, obviamente, me he asegurado que no es debido a ningún elemento suelto que haya en el maletero. Si alguien conoce cuál puede ser el origen de ese ruido, os agradecería que me le comentéis. Gracias y un saludo.
O un perno del aleron que se haya desenganchado y haya pasado por dentro del porton. Creo que a alguien le ha pasado.
Si también puede ser, ya hablamos de ello en algún hilo, y casi todos teníamos los tornillos sueltos... POR CIERTO, hay que revisarlos de vez en cuando, ahora que me acuerdo
Lo ocurrido en el TSB más que una vibración es un chirrido y con velocidad en el coche. Al pasar el aire por debajo del vehículo en plena marcha, topa con la resistencia que ofrece el paragolpes y mueve unos soportes que lo sujetan y chirrían con el roce. Por desgracia me ha pasado a mí, por los desarmad@s que salen/entran en el aparcamiento empujando con el coche y haciendo sitio.
Gracias a todos! Mañana tengo hora en el taller, y al menos puedo ir con argumentos. Os explicaré qué me han dicho. Saludos.
Ciertamente, eso fue justo lo que me pasó a mi también y ese mismo fue el argumento del jefe de taller.
Buenas a tod@s. Me han aplicado el TSB del parachoques trasero, pero 5' después de recoger el coche he vuelto a escuchar la vibración. Me he sentado en el asiento trasero mientras mi mujer conducía, y es claramente una vibración metálica, no permanente, a la altura de la cabeza y más bien en el lateral del coche, que aparece con más frecuencia a bajas revoluciones. Haré pruebas quitando la bandeja cubreequipajes, y sino consigo solucionarlo volveré a llevarlo al concesionario. Saludos.
Hummm, pues va a ser los tornillos del alerón, como ya han comentado. Hay información por el foro... hablamos de ellos y muchos los apretamos, por que se sueltan y pueden caer por el interior del portón y hacer ruido después .
Gracias wilo. Los he mirado y, aparentemente, estan apretados. Tengo que conseguir una llave de tubo y apretarlos. Una pregunta: ¿Se os mueven los alerones negros? Es decir, ¿tienen algo de juego? Los míos sí. También me centraré en la bandeja cubre-maletero. He estado buscando por internet y hay propietarios de otras marcas que describen algo parecido a lo que escucho y el problema resultó ser la bandeja. Gracias a todos por vuestras respuestas. Os iré manteniendo informados por si le resulta de utilidad a alguien. Saludos.
Gracias wilo. Supongo que debe ser normal. Tienen un cierto juego, pero no creo que sean responsables de ningún grillo que se aprecie en el interior.
Fijaros que tontería mas gorda, recientemente me aparecieron ruidos en la parte trasera del.coche cada vez que cogía una curva. Como de tornillos sueltos que van de un lado a otro. Pensaba que podía estar relacionado con lo que se dice en este hilo. Vacíe todo el maletero y el ruido seguía y cada vez mas notorio. Ayer por casualidad metí una bici de niño en el maletero y al sacar la bandeja me doy cuenta que el ruido venía de ahí. Iba a desmontarla cuando de repente salen dos monedas de 50 céntimos.....problema resuelto.
Además ya empezaba a rayarme con el.taller que me.puso la bola del remolque, que como son unos chapuzas pensaba que ya me habian dejado algo suelto...
Para nosotros los catalanes el dinero es como la energía, no se destruye o se pierde, tan solo se transforma.
