Gracias por tan calurosa bienvenida, ya tengo el coche hace una semana y 600 km en en el cuentaKM. Las primeras impresiones es que el coche va fino,fino ( debe ser porque vengo de un diesel TDI 140 CV) pero el gasolina mola. Lo que si me cuesta es subirlo de vueltas, será que como al diesel le metia 3500 rpm maximo... ahora no le pillo el tranquillo a la 3 y 4 para llevarlo por encima de 3000 rpms. Bueno de momento no lo apretaré que esta muy nuevo. Alguien sabe en gasolina que recomiendan los 1500 primero kms ???
llevalo con una conducción normal sin abusar del control de crucero y de vez en cuando subele de vueltas en incorporaciones, si subes algun puerto no lo dejes muerto en 6* y reduce hasta 5 o incluso 4 y intenta no mantenerlo a velocidades constantes mucho tiempo, ya veras conforme caen los km se va soltando y despues del primer cambio de aceite va mas ligero y recupera mejor.
Hola Maxer. Puedes ponerte estos límites. Es conveniente sobrepasarlos un poquito (poco) de vez en cuando, y lo que dice ciudadano: nada de control de velocidad, y nada de apretar el acelerador en marchas largas. 500 km ---- 3000 rpm 1000 km --- 3500 rpm 1500 km --- 4000 rpm 2000 km --- 4500 rpm 2500 km --- 5000 rpm 3000 km --- 5500 rpm 3500 km --- 6000 rpm 4000 km --- 6500 rpm (corte)
Huy !!!! Perfecto !!! con esta guia no hay quien falle el rodaje , lo voy a hacer así. Lo del control de velocidad , se puede saber porque ? Es curiosidad.... Gracias y saludos
